Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15 Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
feedme писал(а):
тестирую 1080 Ti с подозрением на битую память. Запустил mats без ключа -e, чтобы протестировать память полностью. Тест идёт уже почти двое суток, не знаю с чем связано, по результату отпишусь :)
связано с тем что каждая ошибка пишется в репорт запускай с ключом -m 10 например
Hi i always get error on b1 memory (this is mem 10 marking?) i put memory from working donor both cards are micron but i get error on b1 again should i reball bga or bga is dead or i m removing wrong memory?
I have watched terabit lab video he gets error on A0 and C1 and removes this two memory so i m confused
sry i need to wait 1 hour i am new member here is report
Последний раз редактировалось menzy 27 фев 2020, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 464 Откуда: Москва
put a start of log report.txt here, or create new theme like this mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Card RTX 2070 died again artifacts in furmark after replacing faulty mem chip (worked about 20minutes fine i reballed chip again still same) if i lower memory in msi afterburner -500 card works fine i have tried mats 400.184 but passes test i have tried mats -s 20 and -s 1000 still pass
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
xjarex ну у вас проблема не с чтением а с записью М2 Е1 поменяйте местами с М1 Е0, если ошибки останутся Е1 то прозванивать пятаки по обмену данными DQ в диодной прозвонке.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61 Сообщения: 72 Откуда: Россия
Пересмотрел все ветки про MATS но так нигде вразумительного ответа не нашел! Собственно вопрос: Можно ли с помощью MATS тестировать видеокарту которая не является основной (не выводит изображение) Вопрос стал ввиду отсутствия встроенного видео...
Можно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- откройте тему, досканально опешите, что где и как сопротивление и напряжения, поведения карты и будет вам ответ
К чему такие сложности? Не лучше ли ответить на данный вопрос непосредственно в ветке связанной с программой?
After replacing the m2 the card started the test pass without errors but after installing the driver the image appears no code43 but the artifacts pop up and the card hangs anyone had a similar problem?
Зарегистрирован: 03 мар 2020, 21:49 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 8 Откуда: Belarus
clockerkz Добрый вечер, подскажите может у Вас есть программа для проверки битых чипов памяти видеокарты Radeon RX580, что-то на подобии MATS? Друг купил в китае видеокарту, через 2 месяца пошли артефакты
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 323.76 Сообщения: 295 Откуда: romania
see this see this it tells also how to test with no image if you have second gpu also mats start test directly if the usb pen is selected in bios so even if no image wait 5mins (depends how much memory you test) and check on other pc the results.txt
Всех приветствую! Обнаружено очень интересное поведение! Решил проверить свою домашнюю видеокарту 1060 6 Aorus Xtreme Gaming, память Hynix. Архив с MODS скачан с первого поста. В файле runmats дописал в конце: "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 >1.txt "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 >2.txt Тем самым тест запускается 2 раза...
Обнаружил что сколько потом тестов не проводи все будут без ошибок! Как такое поведение расценивать? Память битая или глюк?
P.S. Кстати если в конце файла дописать строку poweroff тогда получится автовыключение компа, тоесть матс запустился, протестил и сам выключился! Очень актуально если тест запускается на 100%-ную проверку...
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 19:17 Наличности на руках: 41.01 Сообщения: 21 Откуда: Москва
Хочу поблагодарить за хороший подарок для всего сообщества ремонтеров! Однако, проблемы 20 серии это практически не решает У микронов ранних серий, к сожалению, есть разные варианты брака: 1. просто сыпет ошибками один или несколько модулей на карте 2. ошибок нет, но после установки драйвера черный экран (или синий, не суть) 3. ошибок нет, драйвер устанавливается, но в furmark при достижении определенной температуры карта падает в артефакты 4. ошибок нет, драйвер ставится, фурмарк крутит часами, но в играх и тестах с загрузкой памяти появляются артефакты (помогает снижение частоты памяти) Причем, со временем (даже без нагрузки) чипы памяти постепенно деградируют от варианта 4 до варианта 1, причем на одной карте одновременно могут быть чипы в разной степени деградации На мой взгляд, здесь имеет место брак производства самой "подложки" чипа памяти, в межслоевых переходах которой происходит постепенное появление паразитного сопротивления (но это только мои личные догадки) Таким образом, даже зная битый чип - карту не получается реанимировать, а если и получается, то недели на две или месяц - до тех пор пока не деградирует следующий чип памяти В принципе, и до появления этой версии матса можно было отслеживать битые чипы через старый добрый vmt (зная адреса, с которых начинаются банки) Вот только по моему опыту, единственный вариант надежного оживления карт 20 серии - это полный перекат памяти на самсунг с соответствующей конфигурацией страпов - это те варианты когда карты больше от клиента не возвращаются. Все фокусы с микроновскими чипами приезжают назад не позднее чем через месяц. А вот с 1080ти и с другими картами со своеобразной конфигурацией адресного пространства (gp104-140-ka (kb kc итд)) все действительно работает, это они пофиксили, спасибо.
