Текущее время: 05 июн 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: Seagate ST9640320AS UNC после 15% поверхности
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 12:14
Всем привет. Данный ЖД ко мне пришел с ужаренным контроллером после какого-то неизвестного сервиса. Была заказана у китайцев плата, перенесено ПЗУ, диск определился в BIOS с нулевым объемом. Подцепил к PC3000UDMA, утилита написала о поврежденном трансляторе. Сделал бэкап SA, восстановил транслятор, отключил в паспорте relo. Диск правильно определился, в DR начал делать посекторку. Дело шло весело и хорошо, всего лишь с парой бэдов и хорошей, стабильной скоростью чтения, но только до примерно 15% от начала. Дальше только UNC, ни одного живого сектора до конца диска нет. При этом в терминал плюётся этим:
Цитата:
Starting LBA of RW Request=0DB58580 Length=FFFFFFFF
ProcessRWError -Read- at LBA 0DB58580 Sense Code=C4090082
Unrecoverable Error Reported
Проблема 1 в 1 как тут https://forum.acelab.eu.com/viewtopic.php?t=7305
Бошками при этом не стучит, в BUSY не уходит. Лишних звуков тоже нет
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9640320AS UNC после 15% поверхности
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 12:26
ошибка ххх90082, это развал транслятора.
там был в лабе скрипт на это дело
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 13:15
Комплекс покупал с рук и доступа на форум не имею, был бы благодарен, если скинете... И от последней версии ПО бы не отказался тоже
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 13:22
... у меня лаба на работе.. была... там и осталась.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 13:41
Могу помочь. Поскольку у вас коммерческий заказ, то разумеется не задаром ;)
Пишите в ЛС
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 02:02
Что-то отдает через активную утилиту. Меееедленно, ожидаемо, но отдаёт... Будем посмотреть что будет на выходе
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 16:57
На выходе целые данные. Скопировать надо гигов 20, так что солью так, как сливается - через активную утилиту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диск HGST Z5K500 Victoria 4.47 тест на запись поверхности успешно, чтение - беды?
Ghost_VCC
19 янв 2016, 16:32
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить номинал резистора по цвет. маркировке, стоящего в индукционной варочной поверхности
в форуме Кухонная техника
romiv2008
26 сен 2022, 15:20
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
