Текущее время: 23 май 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: Не могу распознать маркировку микросхемы (WD800BB-22JHCO)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:14
В общем... При включении компа услышал "щелчек" . Соответственно комп завис. В результате всевозможных телодвижений и логических изощрений выяснилось что сдох один (из двух) винчестеров. И что хуже всего это оказался "disc D" . Как раз тот самый злополучный на котором "ВСЕ!!!". И так MODEL:WD800BB-22JHCO. на плате 2061-701292-000 AN . При визуальном осмотре обнаружил микросхему с явными повреждением электротермического характера в виде точки диаметром 8мм. Данное повреждение не позволяет прочитать номер микросхемы. Из того что можно прочитать: SMOOTH ?? ?83 1.3 ?---?S VH MYS 99 534. ну и маленький значек "ST" в правом нижнем углу. По расположению микросхемы и печатным дорожкам можно с уверенностью сказать что это "контролер привода шпинделя". И вот вопрос. Может кто знает или может посмотреть на типичной плате маркировку этой микросхемы?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу распознать маркировку микросхемы (WD800BB-22JHCO)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:33
Заблокирован
Smooth LB283
Вложение:
http://clip2net.com/s/i819ZV
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 09:25
L6283 - так правильнее . :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 06:10
Ага , спасибо . Осталось надеется на то что я её найду. И если еще что нибудь не грохнулось.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 10:01
Проще живую электронику от такого HDD найти.
Этих винтов в своё время было продано очень много.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P52J (ASUS P52JC) Помогите определить маркировку микросхемы
k.pautov
21 сен 2015, 10:05
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить маркировку микросхемы Lumia 730 (RM-1040)
в форуме Nokia
Lupus
4798
12 ноя 2018, 21:48
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV :C1) Помогите опознать маркировку микросхемы
в форуме Dell
dubstep11
12 фев 2018, 20:00
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите маркировку микросхемы
TSARIVAN
26 июл 2018, 17:49
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (LA-E791P) Помогите определить маркировку микросхемы
Vlad_vs
2156
22 авг 2018, 16:12
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slavashoot и гости: 8
