Текущее время: 04 июн 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: ST500DM002 (F/W KC45) PCB100535704 C
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 10:56
Добрый день, прошу помощи, или вердикта. Пришел данный хард с коротким замыканием по 5 Вольтам. Устранил (замена нулевиков). Шпиндель молчал. Заменил контроллер (SH6964B). Теперь поведение следующее: при подключении питания тишина, создаю подключение в терминале, нажимаю ctrl-z, шпиндель раскручивается и выдает Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
Если закоротить какал записи-чтения то:
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x00000000]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWYWYWWMMMMMM
FAIL Servo Op=0155 Resp=0007
ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 000A
RECOV Servo Op=0055 Resp=0005x[0x00025CB4][0x00025CB4]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWWWWMMMM
MM
FAIL Servo Op=0055 Resp=0007
0000 0000 0000 000A
RECOV Servo Op=0155 Resp=0005x[0x0000BBA2][0x0000BBA2]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZ
MM
0000 0000 0000 000A
RECOV Servo Op=0055 Resp=0005x[0x00031856][0x00031856]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZ
MM
0000 0000 0000 000A
Сразу скажу, я не гуру, но опыт (успешный), в ремонте хардов есть. Просьба сильно не пинать, если что:) Контроллер пересадил качественно (без соплей и ног в "воздухе"). Питания в норме. Мое подозрение на слетевший транслятор, но не уверен.
 Заголовок сообщения: Re: ST500DM002 (F/W KC45) PCB100535704 C
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 13:14
Spin Up
(P) SATA Reset
а в регистрах что?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 23:21
Нет, это не транслятор.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
off2011 писал(а):
а в регистрах что?
BUSY
HDD Repair and Data Recovery
Прямые руки и лучшие средства.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:13
головы проверьте
потерял видимо сервометки
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 22:19
erch_45 писал(а):
головы проверьте
Он без корочения канала чз маты в терминале не сыпет.
Значит, что-то в SA его вешает! Надо найти это и подкорректировать. Наверное, это неведомое что-то кроется в паспорте диска :-)
Кстати, на просторах форума обсуждалось, и не раз.
А вы сразу предлагаете головы менять. Неправильно это.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st500DM002 500gb kc45
vasilr007
14
4765
15 мар 2018, 07:06
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate st500DM002 500gb kc45
DikoST
22 дек 2018, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st500dm002 kc45 Не видит BIOS
vasilr007
21 ноя 2019, 20:33
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. По замене головок на ST500DM002
off2011
27
13161
15 авг 2016, 17:11
myfodiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate st500dm002 kc48 информация не нужна Не определяется.
vasilr007
15 окт 2015, 12:06
