Текущее время: 29 мар 2024, 16:26
off2011
Заголовок сообщения: Re: Нужно восстановить информацию Добавлено: 15 июл 2014, 09:37 |
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
zzubovich писал(а): думаю что электроника. прикольно.Если нужна инфа - несите мастеру. Если не нужна - можно делать все.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Нужно восстановить информацию Добавлено: 16 июл 2014, 23:38 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
zzubovich писал(а): Вопрос такой, если снять рабочую плату с точно токого же жесткого диска и поставить на мертвый, информацию можно будет сохранить или не прокатит. Может вопрос пионерский , но до этого никогда подобным не занимался Можете добить окончательно.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Нужно восстановить информацию Добавлено: 17 июл 2014, 02:22 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
zzubovich писал(а): думаю что электроника По статистике соотношение отказов электроника-банка дай бог 10 на 90 процентов. Из этих десяти 8 - "взорвалась крутилка". Это десктопы. По ноутбучным винтам я не видел "дохлую электронику" пару лет наверное - винтов поменял несколько сотен... Даже если предположить некое подобие "мухи СС", то там электроника не перебрасывается даже с перепайкой флешки. Удачи в ремонте.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Нужно восстановить информацию Добавлено: 14 сен 2014, 13:25 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Limur писал(а): Простой заменой платы ризковано попасть на несоответствующий вольтаж В каком месте именно ? И что можно спалить ? ;) amdeev писал(а): если предположить некое подобие "мухи СС", то там электроника не перебрасывается даже с перепайкой флешки. Абсолютно несвязанные вещи - "муха СС" и "перепайка флэши". Муха не во флэшь садится. Стоит разобраться с причинами СС, чтоб потом говорить о флэшь. Подсказка - транслятор и дефект-листы, а сама флэшь не связана с трансляцией винта никаким боком. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- RD-to писал(а): ... в самом простом случае перепаять флешку с неисправной на исправную электронику ... ибо без служебной информации прочитать ничего не получится 1. На совместимую, подходящую плату ! Как минимум с таким же процом (версией). Т.к. проц имеет и внутреннее пзу. Да и сам БМГ должен быть исправен и способен читать, подхватывать СА с блинов. 2. Сама СА (дискварь) находится на блинах, не во флэшь (плате).
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
RD-to
Заголовок сообщения: Re: Нужно восстановить информацию Добавлено: 15 сен 2014, 11:42 |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 18:10 Наличности на руках: 275.12
Сообщения: 188 Откуда: Yaroslavl
misha2 писал(а): проц имеет и внутреннее пзу это не во всех процах присутствует .. сигейты это вам не максторы )) misha2 писал(а): Сама СА (дискварь) находится на блинах, не во флэшь (плате) а вот тут наоборот у последних лет сигейтов дискварь размазана не блины и на флеш .. с ними трудновато в восстановлении )) (опять же не все размазались ))) опять же ТС всетаки огласит модель подремонтного или мы дальше будем разглагольствовать о сути проблемы?
misha2
Заголовок сообщения: Re: Нужно восстановить информацию Добавлено: 16 сен 2014, 23:34 |
RD-to писал(а): это не во всех процах присутствует .. сигейты это вам не максторы )) Типа STM3250318AS с фирмварями МХ** и иже с ними... ;) Цитата: это не во всех процах присутствует Да будет вам известно - масочное пзу есть во всех процах. :) Поэтому при подборе плат и обращают внимание на проц (и крутилку). А потом уж переносят флэшь-пзу. Цитата: дискварь размазана не блины и на флеш Дискварь - потому то и дискварь, т.к. лежит на блинах в отличие от фирмвари. Собственно она не "размазана", а размечена, записана и сформирована заводским селфом. Так что тут ясно кто разглагольствует, а кто знает проблемы связанными с различными архитектурами, как от "классики" до F-серий. Возможно понадобиться подгрузка лодыря и последующая работа в СА винта с транслятором и дефект-листами (если БМГ жив 100%). Если и с БМГ проблемы, то возможно винт удастся читать по физике/по карте голов. При частичном повреждении/деградации БМГ читают инфу с исправных голов (с применением лодыря) по PCHS и в образ, сектор-в-сектор на другой чистый накопитель, затем тянут дату хоть "трактором", хоть "студией".
