Текущее время: 04 июн 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: WD10EADS-1TB-видится как 135 гиговый ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 12:52
винчестер на 1 tb видится как 135 гигов.Плату с рабочего перекидывал местами -ни на том ни на другом не работает в этом случае.Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: WD10EADS-1TB-видится как 135 гиговый ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 16:02
он до этого был на ремонте, может программно головы отключили
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 18:30
неизвестно ,как это можно проверить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 22:01
считать дамп ПЗУ и посмотреть количество включенных головок
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 06:03
присоветуйте бесплатную програмку и описание работы ее.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 17:28
Перекидывать просто так контроллеры между собой-это бред. Если Вы об этом не знаете, отдайте винт квалифицированному мастеру
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 17:39
Если в вашем биосе есть возможность переключения различных режимов LBA, то попробуйте насильно указать LBA48
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 03:58
я не волшебник,я только учусь.вбиосе нет lba48 принудительно.пытаю винт викторией.там горит глазок lba 48.но в биосе компа посмотрел данные рабочего и не рабочего винтов;количество секторов и головок совпадает.виктория говорит с предупреждением ,что block start at 2304=476ms.?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 09:11
HDD capacity restore в винде
или
изучите на предмет HPA (NHPA) в mhdd/victroria для доса - винт лучше подсоединять после запуска программы, чтобы биос не мешался
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 09:35
смотрите HPA и DCO
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:55
1. 98-я с разделами выше 137 гиг работать не будет, их надо делать в NTFS.
2. Если Windows XP включает в себя Service Pack 1 то никакие ключики прописывать не нужно .
3. Если не включает, то нужно сразу после установки импортировать в реестр такой ключик
PS и перегрузиться, конечно.
код
1 REGEDIT4
2 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters]
3 "EnableBigLBA"=dword:00000001
программатор ELNEC BeeProg+
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 05:37
спасибо попробую!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке
white
3294
24 июл 2015, 19:34
off2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba a300-135 (dabl5smb6e0) артефакты
в форуме Toshiba
Xom
17
11921
03 дек 2014, 16:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite p300-135 (foxconn ml94v-0) Нет картинки
в форуме Toshiba
sobik
25 янв 2016, 15:51
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l555-135 (NSWAA LA-5322p) дамп
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
10090
12 авг 2015, 16:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп EEPROM 24c64 hp photosmart c3183 для 132,135 картриджа
korochinskiy
22 окт 2019, 17:42
korochinskiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: terorist007 и гости: 3
