Текущее время: 21 май 2024, 02:16
 Заголовок сообщения: WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:45
День добрый.
Есть HDD WD3200AAJB-00J3A0. Проблема в том, что его перестал видеть BIOS. Иногда на холодную видит и до выключения нормально работает.
При этом переходник типа USB-to-IDE/SATA видит его всегда и нормально работает.
Пытался паяльным феном прогреть плату - не помогло (хотя я аккуратно и темп. высокую не ставил - может не пропаял нормально).
Может перепрошить FirmWare? Но где его взять? Или в какую сторону копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 09:45
картина странная у вас . и незнакомая((.
а материнка случайно не глючит?
для работы с WD - http://wdmarvel.com/ru/
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 14:17
В биос хард с auto на large и перемычками поиграться master/slave/cable select /
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 11:48
Ну, конечно же, если я дошел до прогрева электроники, то пробовал и другой шлей, и другой БП, и другую материнку (и не одну) и т.д. Чистил контакты на плате электроники HDD.
Подробнее? Иногда, если винт полежал пару часов, т.е. полностью остыл, его может увидеть BIOS и до выключения HDD нормально работает, можно загрузить Windows, поработать с ним (хотя долго не пробовал), перезагрузиться и снова поработать. Выключаешь ПК и все - он не видится (то совсем не определяет, то BIOS показывает пустую строку на месте IDE, т.е. что-то с него прочитал, но не полностью и не работает). Но далеко не всегда и "на холодную" видит его BIOS.
А вот с переходником типа IDE/SATA-to-USB винт видится нормально и каждый раз, можно с ним работать без проблем.
За ссылку спасибо!
Он и стоит в авто и т.д. А вот с перемычками не игрался, как-то не видел смысла. Хотя "чем черт не шутит", можно попробовать...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:48
попробуйте для начала проверить хард victoria\mhdd .
попадались некоторые харды правда из старых IDE которые только на мастере\слэйве работать начинали и по другому никак.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена IDE на SATA
bas2
24
12173
30 мар 2016, 14:17
wayen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDE -Sata харды 2.5,3.5,и разная комплектуха Б\У (не реклама)
Reso
13 сен 2014, 16:41
Reso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD SAS SATA IDE от 80 GB до 4000 GB
Ru85
16 фев 2018, 22:17
Ru85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5100 (AMD) Переделка IDE на SATA
asereb
03 апр 2019, 18:45
asereb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8405
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
