Текущее время: 28 мар 2024, 18:34
beatl
Заголовок сообщения: НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется. Добавлено: 27 ноя 2014, 14:17 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 12:53 Наличности на руках: 68.50
Сообщения: 71 Откуда: Ростовская область, Зверево
Мой домашний винт. Отработал лет 5 в домашнем системном блоке. Диск не видно из диспетчера устройств. Шпиндель раскручивается, головки не стучат. Снял контроллер диска, осмотрел. На одной из катушек преобразователей, недалеко от контроллера шпинделя Smooth 100369972, нет напряжения. Два других формирователя дают 2,5 и 1,2В. Вопрос, какое предназначение этого преобразователя ? Зы. Острота вопроса пока снята, на затворе есть импульсы, буду подыскивать транзистор FDFS2P102A.
Последний раз редактировалось beatl 27 ноя 2014, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
misha2
Заголовок сообщения: Re: НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется. Добавлено: 27 ноя 2014, 23:55 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
beatl писал(а): 2P102A Если этот транзюк на питании -5в (скорее всего так и есть), то ес-нно не будет питания на коммутатор-предусилитель БМГ винта. Хуже всего, когда этот транзюк в пробое - тогда летит и сам предусилитель на БМГ в ГБ винта. В итоге такой винт ремонту не подлежит. Так что проверку платы начинают с наличия питания -5в в гермоблок.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
beatl
Заголовок сообщения: Re: НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется. Добавлено: 01 дек 2014, 16:29 |
Так, 5В в гермоблок поступает, с первой ноги транзистора 2p102A. Шпиндель крутится. А вот терминал пишет всякую муть: Цитата: %)q- %)q-Lѓxоб!#d %)q- %)q-xr %)qp Что это означает и что можно сделать в такой ситуации ?
off2011
Заголовок сообщения: Re: НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется. Добавлено: 01 дек 2014, 20:19 |
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
beatl писал(а): Так, 5В в гермоблок поступает, с первой ноги транзистора 2p102A. Шпиндель крутится. А вот терминал пишет всякую муть: Цитата: %)q- %)q-Lѓxоб!#d %)q- %)q-xr %)qp Что это означает и что можно сделать в такой ситуации ? скорость поставьте 38 кбс.
misha2
Заголовок сообщения: Re: НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется. Добавлено: 02 дек 2014, 01:23 |
beatl писал(а): Так, 5В в гермоблок поступает Если поступает именно (+)5в, то должен был вылететь коммутатор БМГ, или по крайней мере головки читать не будут. Я же говорил о - 5в. Т.е. если на коммутатор идёт + 5в с полевой сборки Р102 коммутатор+головы не будет читать/писать СА ес-нно. Но раз стука нет, то скорее проблема с транслятором. Вообще, за время печатанья этих постов уже 30 раз можно было пересчитать транслятор, правда пересчёт надо делать "правильной" командой. Скорость нужно ставить 38 400.
beatl
Заголовок сообщения: Re: НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется. Добавлено: 02 дек 2014, 11:35 |
Действительно. Вываливается LED:000000CC FAddr:0024A051 PCB 100466725 REV A DLAJ-4 St3500320AS Firmware SD15 Однако после подкладывания бумажки и однократного нажатия Cntr+Z реакций в терминале нет. Может ревизия платы несколько не та ? Цитата: Вообще, за время печатанья этих постов уже 30 раз можно было пересчитать транслятор, правда пересчёт надо делать "правильной" командой. Конечно можно. Если знать эту команду и иметь опыт, а он эта... сын ошибок трудных. ))) У меня его нет, я ремонтом HDD не занимаюсь, в нашей деревне спроса на эту работу нет, за 8 лет практики никто с подобным вопросом ни разу не обратился. Плюс основную работу я отбросить не могу, поэтому и время бежит.
off2011
Заголовок сообщения: Re: НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется. Добавлено: 02 дек 2014, 19:39 |
почитайте тут http://compsite.pochta.ru/hosting/7200. ... .11-CC.htmно не горячитесь . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- сначала попробуйте вывести винчестер на F3 T> ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- попробуте многократно нажимать CTRL-Z в момент подачи питания на диск.
