Текущее время: 23 май 2024, 10:44
Agent_0013
Заголовок сообщения: SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой. Добавлено: 22 окт 2014, 00:26 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 00:21 Наличности на руках: 41.06
Сообщения: 38 Откуда: Vilnius, LT
Добрый день. Имеется печально известный своим глюком ПО SSD Kingston SSDNow V100 SV100S2/64GВерсия родного ПО 110225а Собран на контроллере JMF616Подключил его по UART к компу (115200 8 none 1), получил следующую картину: scan dirty spare by FDMA:c,19f16 scan dirty spare by FDMA:c,19f16 scan dirty spare by FDMA:6,4301 scan dirty spare by FDMA:c,19f16 scan dirty spare by FDMA:6,4301 scan user spare by FDMA:e,7f9 scan dirty spare by FDMA:3,65b00 scan dirty spare by FDMA:3,65b00 scan dirty spare by FDMA:3,65b00 scan dirty spare by FDMA:3,65b00 scan dirty spare by FDMA:6,4301 scan user spare by FDMA:e,7f9 scan user spare by FDMA:5,6fb scan user spare by FDMA:7,706 scan user spare by FDMA:6,70d scan user spare by FDMA:e,711 scan user spare by FDMA:a,716 scan user spare by FDMA:e,739 scan user spare by FDMA:7,745 scan user spare by FDMA:6,750 scan user spare by FDMA:5,75d scan user spare by FDMA:1,75c scan user spare by FDMA:1,760 scan user spare by FDMA:1,76a scan user spare by FDMA:5,76f scan user spare by FDMA:a,769 scan user spare by FDMA:3,779 scan user spare by FDMA:6,782 scan user spare by FDMA:a,794 scan user spare by FDMA:e,79d scan user spare by FDMA:a,79d scan user spare by FDMA:5,7ab scan user spare by FDMA:5,7ad scan user spare by FDMA:1,7b7 scan dirty spare by FDMA:e,7f900 scan dirty spare by FDMA:e,7f902 Make date = 11:43:41 Mar 9 2011 USERNAME = shinewang Root Path = c:/src/61XB/Code/jmf612ar3_110225 Disk info: HDisk size: 61057 MB =======> 3.9 secs Stacker data fail
Может кто с таким сталкивался? Как обновить ему ПО? Микросхемы флеш на плате нет, только Контроллер и чип RAM. Может кто встречал команды управления его через UART? Спасибо.
_________________ Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
pikat
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой. Добавлено: 14 фев 2015, 16:52 |
Сообщения: 13 Откуда: Москва
а кто знает что тему закрыли, актуально и не решено viewtopic.php?f=49&t=24181 , подскажите точки на плате куда подключали rx -tx, можно фото если не трудно,
misha2
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой. Добавлено: 25 фев 2015, 14:47 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
MooMilk писал(а): http://geektimes.ru/post/133915/ Остаётся только заметить что там речь идёт лишь о восстановлении - Цитата: hdparm --dco-restore /dev/sda а не о восстановлении трансляции. Восстановить DCO/HPA всё-таки проще чем трансляцию. ;)
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
zuludrag
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой. Добавлено: 11 май 2015, 13:26 |
Сообщения: 5 Откуда: Вильнюс
Привет всем, Поднимаю довольно старую тему так как ответа так и не нашел нигде. У меня та же ситуация. Лог выдаёт "Stacker data fail". Кто-то просил разпиновку jtag - прикрепляю фото. Параметры порта 115200/8/N/1. Консоль сколько интересовался на JMF616 только для дебага - команды не поддерживает. Софт для прошивки есть от Kingston и от Jamicron. Тут немного инфы: http://www.rom.by/forum/jmf616_SSD_firmware_recovery. Сегодня попробую достать переход USB-SATA с контроллером jmf20329 и подрубить к JMicron 61X M.P. Tool. Только там тоже есть загвоздка: нету моего типа flash памяти. У меня TC58NVG6D2FTA20. Может кто знает параметры чтобы прописать етот тип памяти в Flash.ini? ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 7 секунд: ---------- Выпаял R24, Закоротил R24 + R18 как показано на PC3000 видео. Перепрошиватель Kingston нашёл девайс Generic FRC SATA Loader Loader Device.01.01001 Но заливая фирмвар вылетает с ошибкой: Get Erase Count.....FAIL! Error Code = 0xC0 Некоторым после даже неудачного прошива вроди начинали работать ссдшки. Я припаял диодик на место (вроди норм.,- он маленький, а у меня пояльник конечно грубоват...). Теперь и с диодом на горячую перепрошиватель находит Loader, но не Kingston. BIOS как и прежде не определяет... Подрубил опять JTAG: LLoader,Jun 1 2009,13:30:52 S:03 E:01 V:03 P:B0 F:01 CH:08 BP:0080 PS:10 IH:00 IB:0000 LB:(0000,0007)(0001,0007)(0002,0007)(0003,0007) CC:0001 OF:0230 0280 | V:01 CH:00 CB:0000 CP:02 FP:0008 LP:0013(08,01)(09,0B) Connect SATA По дате понимаю, что ссд в защитном режиме, так как новый фирмвар 2012-ого года. Вот такой покамис прогресс. Думаю что делать далее...
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой. Добавлено: 11 май 2015, 18:42 |
zuludrag писал(а): Выпаял R24, Закоротил R24 + R18 как показано на PC3000 видео. Добрый день. Не могли бы Вы отметить на фото какие из выводов закорачивать для входа в режим прошивки? Вечером тоже попробую поэксперементировать со своим трупиком. Спасибо.
zuludrag
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой. Добавлено: 14 май 2015, 23:04 |
Как пинимаю, результатов нет не только у меня... :( Достал переходник USB-SATA на микрухе jm20329 китайский. С ним MP Tool диска всёравно не видет. Может нужен специальный переходник типа такого: как указанно в мануале МП Тоол? Да и указываеться что етот переходник может послать команду GPIO для залива фирмвара... Если кто имеет опыт - отпишите стоит ли мучиться с етим простым переходником или нужен именно специальный от JMicron?
zuludrag
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой. Добавлено: 15 май 2015, 16:02 |
И так, подрубиться с M.P. Tool получилось! :) Подрубал с JTAG через UART и с переходником на jmf20329 одновременно. JMTool увидел ссд! Теперь боюсь отрубать :D Но есть проблемка - неопознаётся тип памяти. У меня она TC58NVG6D2FTA20. Такой в Flash.ini нет, хотя прошивки её поддерживают точьно. Может кто знает параметры в ини под етот фляш? Надо срочьно - не знаю выйдет ли второй раз определить ссд :) P.S. M.P. Tool о памяти только ето показывает:
