Текущее время: 23 май 2024, 22:46
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Volich
Заголовок сообщения: toshiba mq01abd075 только чтение [РЕШЕНО] Добавлено: 29 апр 2016, 18:22 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
наводил давича порядок, наткнулся на сей хард. лежит с тех давних пор, когда ни опыта ни оборудования не было. хранился до лучших времен. собственно настало время попытаться его поднять. проблема такая - если в линуксе подключить его в режиме только чтение, то можно скинуть все данные и проверить на бэды. все ок. если подключать в режиме чтение-запись, то или виснет или ошибки сыпет или и то и другое, или подключается, но записать ничего нельзя или показавает, что пишет, а на самом деле не пишет. и всё в таком духе. под разными сборками и с разными утилитами поведение разное (из перечисленного), но ни одного байта информации мне на нем изменить тогда не удалось. с виду программная проблема. для начала спрошу, нет ли у кого дампа биоса под этого зверя?
