Текущее время: 04 июн 2024, 03:44
connertech
Заголовок сообщения: Re: WD3200BPVT не крутит мотор Добавлено: 24 май 2016, 09:31 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 12:07 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 42 Откуда: Кемерово
Знаю, что никакой не подойдёт. NAYGER писал(а): напряжение на вывод мотора скачет от 1,3v до 3v туда и обратно Так может он раскрутиться пытается, а на самом деле шпиндель заклинило (головки на блины упали)? Звуки, хоть самые тихие, при подаче питания издает? Если да, то клин.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: WD3200BPVT не крутит мотор Добавлено: 24 май 2016, 11:34 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
Цитата: Так может он раскрутиться пытается, а на самом деле шпиндель заклинило (головки на блины упали)? Звуки, хоть самые тихие, при подаче питания издает? Если да, то клин. Ничего он не пытается. Мерял напряжения на почти такой же плате, стабильные 2,5v, здесь же повторюсь, оно меняется. Кстати, еще нет -3,3v, выходящих с SH6601AF.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: WD3200BPVT не крутит мотор Добавлено: 29 май 2016, 16:08 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
NAYGER писал(а): Цитата: Так может он раскрутиться пытается, а на самом деле шпиндель заклинило (головки на блины упали)? Звуки, хоть самые тихие, при подаче питания издает? Если да, то клин. Ничего он не пытается. Мерял напряжения на почти такой же плате, стабильные 2,5v, здесь же повторюсь, оно меняется. Кстати, еще нет -3,3v, выходящих с SH6601AF. Контроллер по процу подбирается и крутилке - флешку перепаивать! адаптивы Служебки лежат во флеши.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: WD3200BPVT не крутит мотор Добавлено: 28 июл 2016, 17:22 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
BMA писал(а): Проще найти плату Проще БЫЛО-БЫ СНАЧАЛА проверить преамп на профпригодность. Дело пяти минут. А уже опосля принимать решение - искать плату или искать сразу помойку. Или-же искать хорошего DR-спеца (если данные важны). Но ТС, видимо легких путей не ищет, ибо пошел по пути наибольшего сопротивления. NAYGER писал(а): Для начала хочу поменять SH6601AF Через два месяца наконец родил NAYGER писал(а): оказалось, что еще неисправен процессор. Предположу, что еще через пару месяцев автор констатирует факт выхода из строя БМГ.
BMA
Заголовок сообщения: Re: WD3200BPVT не крутит мотор Добавлено: 30 июл 2016, 00:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1212 Откуда: Kohma
BOBAH4IK писал(а): Проще БЫЛО-БЫ СНАЧАЛА проверить преамп на профпригодность. Дело пяти минут. Дело 5-ти минут , делается уже "на автомате" , а вот объяснить , как это делать - думается даже в пару постов не вложимся , если и с картинками и очень подробным описаловом . Не в сказке - по сему эту присказку даже не упоминал . А хард , ИМХО ессесно , с залитика - похоже очень по неисправимостям
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: WD3200BPVT не крутит мотор Добавлено: 30 июл 2016, 01:12 |
BMA писал(а): а вот объяснить , как это делать - думается даже в пару постов не вложимся Можно. Если за уши притянуть, то банально сравнить с исправным
