Текущее время: 23 май 2024, 11:52
Tomset
Заголовок сообщения: Re: WD5000BPVT-75HXZT1 Добавлено: 25 окт 2016, 21:27 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
Головы у него залипли вероятней всего. Если вскрыть и имея опыт, вывести не оторвав и не поцарапав поверхность, головки на рампу, возможно удастся спасти данные. На хардах с высокой плотностью записи, рекомендуется использовать съемник для такой работы, .
Очень важно, как он залип. Если был выключен, и головы вылетели на поверхность от удара, то они как правило живы. А если бросил их на поверхность во время вращения из-за сбоя, то головы уже мертвые. Починить совсем после залипания, уже нереально. Вероятность поломки платы очень низкая, если сам не добил.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: WD5000BPVT-75HXZT1 Добавлено: 25 окт 2016, 21:32 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
apollo писал(а): диск неразкручивается как надо Для начала сними плату электроники и посмотри как там контакты себя чувствуют.Если зеленые,почисти школьной резинкой и промой. Вложение: hdd.jpg
apollo
Заголовок сообщения: Re: WD5000BPVT-75HXZT1 Добавлено: 01 ноя 2016, 21:19 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
zenturion628 писал(а): Для начала сними плату электроники и посмотри как там контакты себя чувствуют.Если зеленые,почисти школьной резинкой и промой.
это проделал уже , под микроскопом тоже просмотрел , ищю плату донор что-бы контролер перекинуть . а если не поможет и это тогда гермоблок вскрою , но как что-бы минимально повредить от пыли
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: WD5000BPVT-75HXZT1 [РЕШЕНО] Добавлено: 22 ноя 2016, 13:41 |
Tomset писал(а): Головы у него залипли вероятней всего. Если вскрыть и имея опыт, вывести не оторвав и не поцарапав поверхность, головки на рампу, возможно удастся спасти данные. На хардах с высокой плотностью записи, рекомендуется использовать съемник для такой работы, .
Очень важно, как он залип. Если был выключен, и головы вылетели на поверхность от удара, то они как правило живы. А если бросил их на поверхность во время вращения из-за сбоя, то головы уже мертвые. Починить совсем после залипания, уже нереально. Вероятность поломки платы очень низкая, если сам не добил. Не выдержал и аккуратно ради интереса вскрыл , Незнаю предисторию , но когда отодвинул головки и на несколько секунд подключил диск раскрутился , взглянув на головки у него их четыре верхняя повреждена , собрал отложил . Теперь интересно донор такойже искать ?
