Текущее время: 28 мар 2024, 13:44
Spiridv
Заголовок сообщения: Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 15 янв 2017, 18:36 |
Зарегистрирован: 26 июл 2014, 17:58 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 27 Откуда: Похвистнево
Пришел внешний диск Seagate Momentus 5400.6 (ST9500325AS) в биосе виден. В винде появляется иногда, но когда пытаешься с ним что то делать MiniTool (создать том, форматировать и пр.) долго висит и отваливается. Victoria видит, паспорт читается, но делать ничего не дает,в PIO всегда BUSY.
Model: ST9500325AS Firmware: 0003BSM1 Serial: S2WHANTF Disk size: 976773168 LBAs 476940 Mb CHS: 16383/16/63 8063 Mb SMART: Enabled, Errlog, Selftest CACHE: 8192k; L/A=ON; Wr=ON; ok Support: LBA, APM, DLM, DMA UDMA-6 APM val: 128 Minimum Erase: ~134 minutes Security: OFF ATA-8: SCT, SFDLM, WrUnk, W-R-V
В терминале по точке
F3 T>
Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 1 R/W Error 00000080 Ready
Сбросить SMART не дает
F3 1>N1
Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:00237F4D
Нашел на него две прошивки , вернее слитые кем-то PC-3000 файлы, в них откопал файлик rom.bin размером 512kB как раз размер spi-flash на моей плате, но с ними диск вообще перестает определятся в биосе. Пошатал процессор, но ничего не изменилось. Не силен в дисках, подскажите пожалуйста какая муха ЦеЦе его укусила. Спасибо.
Spiridv
Заголовок сообщения: Re: Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 15 янв 2017, 18:51 |
Vic-42 писал(а): Родная ROM сохранена? Конечно. Писал дампы из архивов ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB_0.rar и ST9500325AS-0002BSM1-6VE3C4NP_C1211.rar к сожалению на моей плате не одной буковки нет. В SeeTools SMART читает но не вываливается никуда просто синий бар. Ремонт и быстрый и полный вываливаются в ошибку. Прошивка которая стоит 0003BSM1
Последний раз редактировалось Spiridv 15 янв 2017, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Spiridv
Заголовок сообщения: Re: Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 15 янв 2017, 19:10 |
Vic-42 писал(а): Влейте ее обратно. Она уникальна для каждого экземпляра. Чужие ПЗУ не подойдут. HDD не ЛЕЧАТСЯ просто перепрошивкой чужой ROM-кой. От этого только хуже становится. Тут проблемы или с головками, или со служебкой на блинах (или все вместе). Да понятно, конечно все вернул назад. А да забыл написать, шпиндель слушается команд и останавливается и пускается.
Spiridv
Заголовок сообщения: Re: Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 17 янв 2017, 07:16 |
off2011 писал(а): лог старта выложите . Какого старта, не совсем поял.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 17 янв 2017, 20:00 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Spiridv писал(а): Какого старта Ну явно не спортивного. Лог старта харда, естественно. Если что-то из написанного не понятно, то возможны два варианта: 1.Самостоятельно восполнить пропасть в своих знаниях, ввиду элементарного понимания внутреннего устройства дисков и идеологоии работы микропрограмм этих самых дисков. 2. Идти с вашей проблемой к специалисту. Вы ведь идете к специалисту, когда зуб заболел, а не на форум стоматологов и не пытаетесь лечить его самостоятельно?
Spiridv
Заголовок сообщения: Re: Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 18 янв 2017, 22:07 |
BOBAH4IK писал(а): Spiridv писал(а): Какого старта Ну явно не спортивного. Лог старта харда, естественно. Если что-то из написанного не понятно, то возможны два варианта: 1.Самостоятельно восполнить пропасть в своих знаниях, ввиду элементарного понимания внутреннего устройства дисков и идеологоии работы микропрограмм этих самых дисков. 2. Идти с вашей проблемой к специалисту. Вы ведь идете к специалисту, когда зуб заболел, а не на форум стоматологов и не пытаетесь лечить его самостоятельно? Перелапатил кучу инфы, что за лог старта так и не понял. Зачем умничать-то, не хочешь отвечать не отвечай. Что это за команда старта, не врублюсь о чем речь. Если имеется ввиду вот эти строчки при подключении питания, то вот они. Что они дают не понятно
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6 Добавлено: 24 янв 2017, 01:13 |
Сообщения: 32 Откуда: russia
SpiridvПосле этих строк Цитата: Rst 0x08M
(P) SATA Reset Нажмите ctrl+z, а потом ctrl+x и выложите сюда. И по в V4 покажите, что выдает.
