Текущее время: 25 апр 2024, 14:14
Everestar
Заголовок сообщения: SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов Добавлено: 25 фев 2017, 14:16 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
Здравствуйте. HDD SATA 200 Gb Samsung SP2004C. В BIOS определяется в полном объёме, Windows видит нормально, но не форматируется в полном объёме из-за наличия на нём большого количества бэдов. SMART-BAD, Reallocated sector count - 860, Current pending sectors - 9. Все бэды на определённом участке в начале поверхности диска, Remap от Victoria и регенерация от HDD Regenerator особых результатов не принесли, поэтому отделил этот бэдовый участок в "неразмеченный", а остальную поверхность удачно отформатировал. На плате повреждений нет, все контакты почищены. Но вся проблема в том, что обращение системы к неразмеченной части диска всё равно осталось, в связи с чем HDD часто висит на своих бэд секторах по 5-7 минут, и тормозит всю остальную систему. Собственно вопрос в том, каким образом можно сделать так, чтобы не было обращения к этой бэдовой части диска вообще?
Everestar
Заголовок сообщения: Re: SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов Добавлено: 25 фев 2017, 15:55 |
Vic-42 писал(а): BURN запустить. А BURN-комплект на него где взять? И ещё такой вопрос: в чём принципиальная разница между низкоуровневым форматированием (Low Level Format) программы MHDD, я так понял это команда 50h, и Write программы Victoria в плане "борьбы" с BADами. Инфа в основном размытая везде, поэтому не совсем понятно.
gt_x
Заголовок сообщения: Re: SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов Добавлено: 05 мар 2017, 14:39 |
Зарегистрирован: 22 янв 2012, 00:20 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 13 Откуда: Kiev
BMA писал(а): Зоны подвигать быстрее и безопаснее . Объясните подробней, а то тоже таких пару штук лежит, выбросить или под карман пустить.
Everestar
Заголовок сообщения: Re: SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов Добавлено: 06 мар 2017, 02:51 |
BMA писал(а): Зачем бурн то ??? Зоны подвигать быстрее и безопаснее . Подскажите как или где почитать об этом?
Everestar
Заголовок сообщения: Re: SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов Добавлено: 12 мар 2017, 08:55 |
Вся проблема в том, что в SHT таблица трансляции зон не доступна с моим винтом, он в SHT идентифицируется с 100-го раза и SMART отдавать не хочет. Хотя в системе в это время видится нормально, и в Victoria паспорт отдаёт нормально. Читал по мануалу, что нужно в Виндовс отключить его IDE порт, чтобы не было конфликтов с системой, но он вместе с системным винтом идёт как Primary, поэтому удаляется вместе с системным, после перезагрузки появляется снова. Дощёлкался до того, что Винда перестала грузиться с моего основного HDD, еле восстановил. Т.е. каким образом это осуществить я не понял. В итоге большинство функций SHT либо не активны, либо читаются с ошибкой. К слову, Wcube тоже его не инициализирует. Чем тогда с ним работать, Vtool из-под DOS? Может в нём служебка повреждена и как её слить тогда или где её взять чтобы залить в него?
BMA
Заголовок сообщения: Re: SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов Добавлено: 16 мар 2017, 23:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Что free - понятно . Какая то из версий 3.01/3.02 или 3.03 , уже не помню, была полнофункциональной до семейств Trinity и спокойно двигала зоны . Вот как раз в Trinity отключать SATA и рекомендуют при работе с burn - не Ваш случай и совсем не то семейство . PS: Абсолютно нормальный лог старта ... почаще б такие видеть
Everestar
Заголовок сообщения: Re: SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов Добавлено: 20 мар 2017, 22:56 |
BMA писал(а): P/N с этикетки на банке срисуйте - поищу P/N: 1521J1FL500993 P/V: FS
BMA
Заголовок сообщения: Re: SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов Добавлено: 21 мар 2017, 23:32 |
Увы Комплекта VM100-41 SP2004C P/N1521 P/V FS у меня нет . Поспрошайте на ru-борде . Я подобное бурнил VM38G90C.ffl VM50D90M.dsm VM38G90C.dsb получил что-то типа 182Gb тк мой являлся заводским даунсайзом из 250ки и комплекты то ж даунсайзовские ( понадобятся для опытов - пишите ). Лучше хоть на другой машине попробуйте зоны подвигать . Бурн штука интересная ... долгая и непредсказуемая , особливо с другими комплектами .
BMA
Заголовок сообщения: Re: SATA 200 Gb Samsung SP2004C, очень много BADов Добавлено: 22 мар 2017, 13:02 |
ffl - dn , dsb - dn2 или down size burn удачи PS: Не надо ничего переименовывать 1 ffl 2 dsb нарисует LED 00 зальёте остатьнее .
