Текущее время: 26 апр 2024, 17:10
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: wd10jpvx медленные блоки Добавлено: 09 апр 2017, 01:20 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
pel_men писал(а): Ребят помогите с wd10jpvx, терабайтник, сперва начал выдавать ошибку через intel rapid, стоял в паре с таким же винтом в рэйде. Раскрутил, увидел окисления, почистил, вроде завелся, но куча медленных секторов. Это лечится вообще? По-разному бывает. Попробуйте провести много циклов затирания и повторной записи через Викторию или hdat2 проблемных областей.
scrimv
Заголовок сообщения: Re: wd10jpvx медленные блоки Добавлено: 10 апр 2017, 11:40 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:52 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 21 Откуда: Барановичи
pel_men писал(а): Ребят помогите с wd10jpvx, терабайтник, сперва начал выдавать ошибку через intel rapid, стоял в паре с таким же винтом в рэйде. Раскрутил, увидел окисления, почистил, вроде завелся, но куча медленных секторов. Это лечится вообще? В виктории есть режим "Erase delays" то есть затирание медленных секторов. Еще можно провести полное "восстановление" поверхности в hdd-regenerator (что-то типа regenerate all sectors in range - пишу по памяти, могу ошибаться). Естественно, вся информация слетает, нужен бэкап. Если это программные ошибки - поможет, если началась деградация поверхности или глюки контроллера - не поможет. А после окислений вполне вероятны как раз глюки...
Everestar
Заголовок сообщения: Re: wd10jpvx медленные блоки Добавлено: 12 апр 2017, 04:16 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
scrimv писал(а): Если это программные ошибки - поможет С программными ошибками вполне справится Victoria Write по всей поверхности диска
micron73
Заголовок сообщения: Re: wd10jpvx медленные блоки Добавлено: 21 апр 2017, 11:58 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 07:44 Наличности на руках: 100.09
Сообщения: 56 Откуда: Республика Хакасия г. Абакан
1. Посмотрите в SMART Reallocated Sectors Count - есть там переназначенные сектора или нет. Если есть записи, то наличие медленных секторов может указывать на перемещение блока магнитных голов на запасные дорожки - отсюда и задержка. 2. Если долго отвечающие сектора идут большими пачками, то вероятней всего проблема с одной из головок. Это можно попробовать устранить калибровкой, при этом емкость хдд остановиться той же. Так же возможно отключение неисправной головки, при этом емкость хдд станет меньше, но хдд будет полностью работоспособен. Для выполнения второй операции требуется специальное оборудование, своими силами это довольно сложно и часто просто невыполнимо без специальных навыков .
_________________ Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
akm7
Заголовок сообщения: Re: wd10jpvx медленные блоки Добавлено: 22 апр 2017, 11:22 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
micron73 писал(а): 1. Посмотрите в SMART Reallocated Sectors Count - есть там переназначенные сектора или нет. Если есть записи, то наличие медленных секторов может указывать на перемещение блока магнитных голов на запасные дорожки - отсюда и задержка. На самом деле более интересен параметр 197 - Pending Count - это бэды которе SMART нашел, но еще не отремапил, т.е. это бэды в явном виде. Параметр 5- Reallocated Sectors Count - это всего лишь количество уже отремапленных блоков. Если даже их несколько сотен и не растет, то это неприятно, но не смертельно. micron73 писал(а): 2. Если долго отвечающие сектора идут большими пачками, то вероятней всего проблема с одной из головок. И тут не совсем верно. Если пачки до нескольких десятков и кратны 8, то это говорит всего лишь о бэд секторах при физическом размере сектора в 4К. Если они идут в виде повторяющихся последовательностей их стоит попытаться поремапить. Если же они идут хаотично или/и много подряд - тогда да, с головками проблемы. micron73 писал(а): Это можно попробовать устранить калибровкой, при этом емкость хдд остановиться той же. Так же возможно отключение неисправной головки, при этом емкость хдд станет меньше, но хдд будет полностью работоспособен. Для выполнения второй операции требуется специальное оборудование, своими силами это довольно сложно и часто просто невыполнимо без специальных навыков Интересно, как вы калибровку собрались без специальных программ запускать?
micron73
Заголовок сообщения: Re: wd10jpvx медленные блоки Добавлено: 24 апр 2017, 06:45 |
akm7 писал(а): И тут не совсем верно. Если пачки до нескольких десятков и кратны 8, то это говорит всего лишь о бэд секторах при физическом размере сектора в 4К. Если они идут в виде повторяющихся последовательностей их стоит попытаться поремапить. Если же они идут хаотично или/и много подряд - тогда да, с головками проблемы. Это понятно, я же написал - большими пачками. akm7 писал(а): Интересно, как вы калибровку собрались без специальных программ запускать?
Это можно сделать сервисными командами через АТА терминал, считав нужные модули ,поправить в них в нужных местах и записать обратно. Собрать скрипт для запуска, подгрузить нужные оверлеи, дать сервисную команду и загрузить после этот скрипт. Но, несомненно, готовую кнопочку в программе нажать намного проще. Когда был еще PC3000DOS и первой РС3000PCI версии не было готовой кнопочки калибратора, знающие люди запускали вручную. Я сам года-то писал программки и проводил исследование для ремонта хдд, вот одна утекла в общий доступ http://files.hddguru.com/download/Software/Maxtor_Help/ в том числе и запуск калибратора для WD типа этой HDD WD Marvel. Если я чего-то не знаю, то это не означает что это невозможно. :) Удачи. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 55 секунд: ---------- да MxHelp for Windows 2.1 это не последняя версия, если кому нужна пишите в личку. Программа предназначена для идентификации найденных микропрограмм в интернете и подбора донора для старых Maxtor.
