Текущее время: 01 июн 2024, 14:34
Syncmaster
Заголовок сообщения: Corsair Force F240 не определяется Добавлено: 21 июн 2017, 09:57 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 45.11
Сообщения: 112 Откуда: Екатеринбург
P/N: CSSD-F240GB2 Процессор SandForce SF-1222TA3-SBH Память, 16 чипов Intel 29F16B08JAMDB ШИМ (предположительно на 1.8В) U8AB 027 ШИМ (предположительно на 3.3В) P29P 882
Во время работы под WinXP система вывалилась в синий экран, при повторном включении диск биосом не определился. На плате диска сгоревших элементов не обнаружено, но питающие напряжения маловаты, - 2,9 и 1,0 вольт. Около проца горит синий SMD светодиод. Потребляемый ток при подключении по USB 380 мА. Даташит на SandForce не нашёл, но в других дисках шимки выдают 3,3 и 1,8 вольт. Есть ли смысл запитать ССД в обход шимок с внешних источников или проц крякнул и садит напруги?
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Corsair Force F240 не определяется Добавлено: 19 сен 2017, 10:52 |
Продолжение: поскольку на диске была инфа дороже, чем цена восстановления, отдал его спецам с РС3000. Они его пытали без малого месяц и вернули за невозможностью извлечения инфы. Поскольку терять было уже нечего, я дал цикл пайки контроллеру на паяльной станции и диск откликнулся, появившись под своим именем в системе, но без разделов. Подключал его через два разных USB переходника и по SATA. Натравил на диск разный рекавери софт, который находил лишь одни бэды. И вдруг, на SATA, часа через два неактивности, диск высыпает список всех файлов и все их отдаёт. Сейчас прикидывается полностью исправным. Очевидно, что пропайка восстановила какие-то связи и контроллер, когда от него отстали, пересобрал массив NAND.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Corsair Force F240 не определяется Добавлено: 24 сен 2017, 12:18 |
Сел ) 1. Точно, не поддерживается. Сразу не посмотрел. Будем считать, что повезло, что восстановители не испортили диск окончательно. 2. Что делал контроллер, неизвестно, но после пропайки диск определился без разделов и только часа через два показал и разделы и всю инфу. 3. Инфу диск отдал, а дальше его разве что на флэшки распаять осталось, это понятно.
Суть предыдущего поста: когда всё перепробовано, можно дать цикл пайки на станции и появится шанс вытянуть инфу.
