Текущее время: 29 мар 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - не работает
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:38
OCZ Vertex 4 в BIOS и DOS видится, утилита SSD doctor samsung ошибок при тестировании не находит. Если подключить накопитель к ПК через SATA и загрузится c другого носителя то ОС не загружается(зависает на лого Windows). По USB в ОС тоже не видится. Подскажите, есть какие либо способы прошить данный девайс не из под Windows, либо же есть други способы оживить "зверька".
 Заголовок сообщения: Re: OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - не работает
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:31
Возможно какие-то глюки с файловой системой на SSD.
Если не нужны данные на SSD, то попробуй стереть начало диска.
Например из под DOS с помощью MHDD.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:01
Данные не нужны. Стереть с помощью комманды Erase ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:27
Да, erase.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 10:29
Стер начало диска в MHDD, носитель начал определяться в ОС но не получается прошить, OCZToolbox выдает сообщение: "update rejected by device"
 Заголовок сообщения: Re: OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:24
Выполнил Erase всего накопителя в MHDD после чего получилось обновить ПО штатным образом через OCZToolbox, только создал загрузочный диск из ISO образа на сайте производителя и загрузившись с него обновился.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 21:13
_Hi_, большое спасибо за совет, такой же SSD вис при подключении, теперь всё отлично.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 23:23
Здравствуйте!
OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G при подключении через USB из под Windows неправильно устанавливается драйвер.
В Dos проходит проверку с помощью MHDD/Victoria, но команда ERASE выполняет затирание только первых 10Mb и дальше зависает. После зависания OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G не определяется нигде (даже BIOS). Чтобы вновь увидеть диск, его нужно переподключить.
Хотел "отрезать" начальную часть диска, но в Acronise/Paragon не определяется.
Подскажите, пожалуйста, можно ли его реанимировать как-то?
При подключении через USB:
В Win7 - свойства: запоминающее устройство для USB. Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
В Win10 - в окне Мой компьютер даже видно два логических диска (была установлена система), но зайти на него нельзя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G не работает
Maxim80
22 дек 2017, 23:27
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ vertex 450
[ На страницу: 1 ... 7, 8, 9 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
dzgaga
268
85941
23 дек 2023, 21:55
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 128gb
azatar0890
29 июн 2017, 14:45
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Rpetrovich
12 май 2018, 19:28
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ Vertex 450 256GB странно себя ведёт
xenogalaxy
05 май 2021, 11:41
xenogalaxy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Albmen, orbit и гости: 10
