Текущее время: 03 июн 2024, 08:14
Котеус
Заголовок сообщения: SSD plextor PX-128S2G не определяется Добавлено: 27 дек 2017, 10:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Всем добрый день. ССД был куплен несколько месяцев назад, вставлен в ультрабук. Через полтора месяца после установки ноут вернулся, с проблемой "не грузится ось". Вскрытие показало снятый винт крепления ссд, частично вышедший из разъема модуль (он был по диагонали вставлен), сколотый элемент над подписью U3. По фото из интернета этот элемент больше всего походил на конденсатор, впаял подходящий по размеру (на "ура", что называется), естественно, реакции ноль. Данные с ССД не важны, хотелось бы научиться восстанавливать подобные модули. Подскажите, куда копать, что мерять? Внешних повреждений больше не обнаружено, подозреваю, что либо питание вышло из строя (из-за перекоса ссд), или пробило дата-линии. Надписи на плате: CV5-8Q256-MAIN REV.01 68P38CV58Q02501X (По названию платы почему-то бьется ссд на 256, но этот был точно на 128. Прошитый может? Да и купленный точно такой же на замену был на 128...)
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: SSD plextor PX-128S2G не определяется Добавлено: 27 дек 2017, 13:31 |
Да я в курсе, то и удивился.. Обычно так микросхемы подписывают. Фото из интернета 1 в 1 плата. Свою смогу только вечером сфоткать
Котеус
Заголовок сообщения: Re: SSD plextor PX-128S2G не определяется Добавлено: 09 янв 2018, 12:55 |
Хм. Других элементов, напоминающих индуктивность, там я не вижу. То есть, это скорее всего был дроссель, а не кондер? Тогда другой вопрос. Как узнать модель сего преобразователя, чтоб найти дроссель под него? На микрухе маркировка QV6IF (возможно, четвертый символ 1 или L, не могу разобрать). По этой маркировке ничего найти не могу...
