Текущее время: 22 июл 2018, 18:47
 Заголовок сообщения: Seagate Laptop Thin ST500LT012
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 20:08
Всем привет. Нужна прошивка на этот девайс. На офф. сайте ничего нет на эту модель. Можете скинуть у кого такой винт есть? Да может и не в прошивке то и дело, но на всякий случай прошить хочу.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate Laptop Thin ST500LT012
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 21:25
Жёсткие диски прошивкой не лечатся!!!
В "прошивке" лежат уникальные адаптивы, без которых HDD превращается в груду металлолома.
У жёстких дисков не слетает "прошивка".
Обновлять "прошивку" требуется в единичных случаях, как например обновление для Seagate 7200.11, в новой версии которой поправили код, чтобы не прилетала мухаСС.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 22:15
Тогда из-за чего такое поведение его? Определяется через раз и очень долго. При проверки поверхности викторией выдаёт ошибки UNCR. Смарт тоже не показывает ничего.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Не нужно цитировать полностью предыдущее сообщение!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 22:21
Потому, что у диска проблемы с поверхностью: BAD-ы, царапина...
Эти диски изначально очень плохие и настало время его выкидывать в мусор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012
Gerich
598
06 мар 2018, 00:34
Gerich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate momentus thin st320lt007 снять пароль
GowarD
12 сен 2017, 22:51
GowarD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. program for download any bios from the laptop without opening the laptop
в форуме Программное обеспечение | Software
momo1
15 сен 2015, 17:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Segagate st500lt012
vasilr007
20 апр 2018, 13:43
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST500LT012 ошибки SMART
TGodessa
08 июл 2016, 23:41
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
