Текущее время: 27 мар 2019, 03:20
 Заголовок сообщения: Toshiba DT01ACA300 нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:22
В общем ситуация такая - с хардами сталкивался редко,но всегда было интересно!
Попался мне тут сей девайс - выгоревший до дырки драйвер шпинделя и попутно пару дорог! Порылся в инете - Toshiba DT01ACA3100 и Toshiba DT01ACA200 вроде бы платы такие же... был куплен в Америке на 2Тб,приехал,вроде пашет,но весь в бэдах...перепаял ПЗУ с моей платы,установил на мой винт...и тишина - ни в БИОС,ни как вообще...вернул ПЗУ - на 2Тб всё гуд! Ставлю плату на свой 3Тб - он видеться,НО естественно на 1800 с копейками Гб и ни разметить,ни разбить на разделы ничего нельзя...я так понял либо шивка в моей ПЗУ затёрлась частями(или целиком!),либо микруха сдохла(считывать пока не пробывал.
И ещё просьба - подскажите(так как ни разу не сталкивался!) вообще возможно другую прошивку подкорректировать под мой винт? Или с ним можно распрощаться?!?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300 нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:55
Харды "прошивками" не лечатся - это не ноутбуки.
Чужая ПЗУ в другом харде работать не будет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:13
Спасибо,что откликнулись! Я понимаю,что они не лечатся прошивками - поэтому задавал вопрос уточнени: «Возможно ли подкоректировать имеющуюся прошивку от 2Тб?» Ещё завтра сниму родную ПЗУ в прогер ткну-возможно она не совсем сдохла и в ней что-то имеется...тогда,я так понимаю,шансы на оживление увеличиваются? Я так понимаю можно будет из 2х прошивок собрать рабочую и подходящую к 3Тб? Я правильно всё понимаю?
Заранее спасибо,за разжёвывание!
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 01:44
Сравните сопротивление контактов БМГ на корпус донора и пациента. И сравните сопротивление обмоток двигателя донора и пациента.
После такого пожара на плате, обычно диск больше не пригоден к эксплуатации.
Т.ч. ваши попытки скорее всего будут зря потерянным временем...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 09:31
Реально это Hitachi HDS723030BLE640.
Со всеми типичными болячками Hitachi.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba DT01ACA300: Стук головок
Unvictis
14
3004
08 окт 2016, 11:37
Unvictis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 17:01
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDD Toshiba
students
19 ноя 2014, 13:48
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 37rv733r похоже прошивка
в форуме LCD
lokkol
16 апр 2018, 11:52
lokkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LCD Toshiba 23KL933R прошивка
в форуме LCD
san-vai
06 дек 2017, 18:44
san-vai Перейти к последнему сообщению
Реклама
