Текущее время: 03 июн 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: ST500LM012 - оживление. Что дальше?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:36
Всем привет!
Поступил в ремонт ноут, залитый вином. Прилично досталось и HDD. Вся плата электроники разъедена, включая переходные отверстия и особенно узлы питания. Встал вопрос изъятия информации с накопителя. Клиент попросил.
Что имеем?! HDD ST500LM012, HDD P/N: HN-M500MBB/SCC. Его плата электроники - M8_REV.03 R00. На наклейке W3 REV.3
Клиенту повезло, что нашёлся подходящий донор: HN-M500MBB, HDD P/N: HN-M500MBB/SCC. Версия, ревизия и наклейка платы электроники полностью совпадают. Перепаял флеш с родной платы на плату донора и винт завёлся. Отдал всю инфу и вроде даже как бы живой. Что то ещё надо (нужно) с ним сделать, чтобы откалибровать механическую часть под неродную флешку. Или всё уже было сделано автоматически при первом включении?
 Заголовок сообщения: Re: ST500LM012 - оживление. Что дальше?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:45
Ничего не надо. Просто пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:30
Просто как то легко всё получилось. Вот и засомневался, что этого достаточно.
Всем спасибо. Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оживление мертвеца ga-h61m-s1
в форуме Gigabyte
vdm62
29 авг 2019, 14:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оживление двух элитгрупов
в форуме ECS (Elitegroup)
monobogdan
15 фев 2022, 02:40
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как снять пароль на HDD Samsung ST500LM012?
CEFIR
20 мар 2015, 22:00
Adler_lug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST500LM012 HN-M500MBB/EX2 прошивка
Ghost_vlz
05 июн 2015, 22:30
CWS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Попытка воскресить жесткий диск Samsung ST500LM012
SEPCO
14
7173
20 апр 2017, 18:18
haze Перейти к последнему сообщению
