Текущее время: 24 фев 2019, 00:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Восстановление, обход битых секторов
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:55
Здравствуйте, есть 3 WD Green на 4 Тб. в каждом есть сектора с ошибками по данным виктории (до 90 шт.)
Подскажите прогу для их блокировки или восстановления, так как виктория ремапнуть почему то не может.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление, обход битых секторов
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 14:12
1. Ремапит не прога, а хард. Учи матчасть.
2. Если хард не ремапит, значит либо это не дефект, а задержка по таймауту, либо ремапить уже некуда.
3. Если уж так невтерпёж поремонтировать/прибить - купи ремонтный софт и развлекайся.
К примеру https://wdmarvel.com/ru/ Дёшево и сердито.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:40
Ещё можно так попробовать....https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=2&lang=ru
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:50
Вы можете исправить это хард с помощью WDR v6.0
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:19
спасибо. попробуем.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 10:22
Попробуй снять плату и посмотреть контакты могут быть окисленные. Было так, после чистки винт начинал работать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 08:32
Мне тут один ремонтник сказал интересную вещь. Смысл чистить контакты нет никакого. В данный момент производители в основном используют серебро для покрытия контактных площадок. Так вот, оксид серебра проводит ток не хуже, чем само серебро. Я не химик. Загулил данное утверждение. И, действительно, оксид серебра подводит ток. Что можете сказать?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:57
Предупреждения: 1
Практика показывает что не в проводимости дело.
Очищеные контакты - возможность восстановить накопитель.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:18
Я из личного опыта советую. Берешь диск который с тормозами, весь такой глючный, чистишь контакты и он оживает и начинает работать с нормальной скоростью.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:03
Не занимайтесь шарлатанством. Никакая чистка контактов не излечит диск от физических повреждений, не исправит запорченные ЕСС секторов и не очистит дефектлисты. Да, возможна ситуация, на старых дисках ( меньше 1Тб), когда контакты закисают настолько что диск ведет себя не стабильно или вообще стучит, но в этих случаях вы увидите на контактах не фиолетовую патину, а черную корку которая не поддается обычной резинке и удаляется мелким
(ВНИМАНИЕ!!! ОЧЕНЬ МЕЛКИМ!!! ) абразивом. Но повторюсь, уже существующие бэд сектора никакая чистка контактов не излечит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 11:16
Для профилактики почистить контактную площадку, явно хуже диску не станет от этого. Можно еще залудить припоем эти чищенные пятоки :-):
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 13:17
Чистить контакты имеет смысл, если hdd при включении или во время работы периодически/постоянно отваливается, часто с характерным клацающим/стучащим звуком. И это, на моей памяти, применимо именно к старым WD, как уже сказали выше. Из своей практики могу сказать, что ремап дело полезное, если есть один или пару таких секторов - после этой процедуры чаще всего они не возвращаются, но если их больше, то и шансов, что они в процессе эксплуатации могут вернутся примерно в тех же местах +-50 LBA гораздо больше. Поэтому я бы рекомендовал, если и пользоваться ремапом, то в дальнейшем если были/остались группы секторов - вырезать их с упреждением на пару десятков гигабайт, создавая два-три раздела на диске таким образом, чтобы эти збойные места были вне зоны логических дисков. Это мой личный подход и не претендует на инструкцию к действию, но в большинстве случаев помогает длительно использовать подгулявшие диски в дальнейшем, но уже меньше по объему на 10-30% от заводского. Также, если плохие сектора/условные зоны находятся ближе к концу диска - можно использовать HPA. В любом случае, после проделанных операций всегда делаю прогон в victoria или любой доступной программе, чтобы посмотреть на график скорости чтения диска и зафиксировать в нем провалы - так можно найти збойные/проблемные зоны еще до того, как в них начнут сыпаться сектора.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 21:20
Викторией пользуюсь тока из под ДОСа(работает с HDD напрямую)... в Вашем случае -может в винде что то мешает?
Не техника украшает человека - а человек технику...
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 00:14
Чтобы Victoria for windows можно было ремапить, как в DOS версии - нужно выбирать PIO mode, вместо API mode (который по умолчанию), а затем найти/выбрать порт контроллера, на котором физически висит винт.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 20:41
Зачем такие громкие заявления?...
физические дефекты присутствуют на всех винтах с завода... если где-то услышал или прочитал про ремап или там дефект-листы... не поленись поглубже залезти в матчасть, что конкретно это из себя представляет...
в двух словах... с завода в служебке приходят нам: карта голов, сервометки, 2 дефект листа - заводской и пользовательский, информация о трансляторе и еще много всякой интересной штуки... идея "ремапа" заключается в пересчете транслятора, когда пользовательский дефеклист переполняется и его переносят в заводской... закидываешь чистый смарт и винт как с завода... но надо помнить, что видимые тобой или всякими десктопным софтом беды из пользовательского листа... могут быть так называемыми UNC - софтбедами...с неправильно контрольной суммой начала и конца конкретного сектора LBA ..в то время как в CHS - он будет вполне живой...поэтому собственно викторию есть смысл запускать в первую очередь в ERASE режиме, а не REMAP...и т.н. софт-беды будут перезаписаны с правильной контрольной суммой...а физически поврежденных может вообще не остаться...если остаются, то как говорил, занесение секторов в заводской дефект лист и пересчет транслятора. После чего винт живет, сколько угодно долго, в зависимости от режима эксплуатации.
а контактную площадку лучше нормально залудить, дефекты на ней получаются бывают так же не от окиси (хотя и это имеет место быть), а от игольчатых контактов, которые в некоторых температурных режимах, запросто могут раздолбать посадочное место на контактном ряду(при ударах, пыли, даже частой калибровки), что со временем обязательно скажется на качестве передачи данных....
желаю успехов в починке.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 21:27
Добавлю и я свою струю в поток здешнего творчества. :-)
Вообще-то беды бывают физические и программные.Так вот программные беды этим способом восстанавливаются,проверено мной .
Запускаем прогу Lifeguard Diagnostics и выполняем следующее:
Цитата:
ПЕРЕЗАПИСАТЬ НАКОПИТЕЛЬ НУЛЯМИ - Этот пункт предназначен для стирания всей записанной на диске информации. Он используется, когда данные не подлежат использованию или восстановлению. Если информация, записанная на диске, вам больше не нужна, выберите этот пункт и накопитель будет восстановлен в исходное заводское состояние. ВНИМАНИЕ: Обязательно убедитесь в том, что вы выбрали нужный накопитель, так как перезаписанные нулями данные восстановить невозможно.
В сети
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 06:13
На старых компьютерах в биосе была встроена функция Low-Level Format...так называемое низкоуровневое форматирование. Как тут пишут -до заводского состояния HDD конечно не восстанавливаются. Но,перемагничивание поверхности блинов вроде как повышенным током -действительно убирал софт бады. Весь диск после этого был заполнен нулями,поэтому восстановить инфу -было уже невозможно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 22:17
Lapa2 писал(а):
в двух словах... с завода в служебке приходят нам: карта голов, сервометки, 2 дефект листа - заводской и пользовательский, информация о трансляторе и еще много всякой интересной штуки... идея "ремапа" заключается в пересчете транслятора, когда пользовательский дефеклист переполняется и его переносят в заводской... закидываешь чистый смарт и винт как с завода... но надо помнить, что видимые тобой или всякими десктопным софтом беды из пользовательского листа... могут быть так называемыми UNC - софтбедами...с неправильно контрольной суммой начала и конца конкретного сектора LBA ..в то время как в CHS - он будет вполне живой...поэтому собственно викторию есть смысл запускать в первую очередь в ERASE режиме, а не REMAP...и т.н. софт-беды будут перезаписаны с правильной контрольной суммой...а физически поврежденных может вообще не остаться...если остаются, то как говорил, занесение секторов в заводской дефект лист и пересчет транслятора. После чего винт живет, сколько угодно долго, в зависимости от режима эксплуатации.а контактную площадку лучше нормально залудить, дефекты на ней получаются бывают так же не от окиси (хотя и это имеет место быть), а от игольчатых контактов, которые в некоторых температурных режимах, запросто могут раздолбать посадочное место на контактном ряду(при ударах, пыли, даже частой калибровки), что со временем обязательно скажется на качестве передачи данных....
Это где же вы такой феерической фигни набрались?
... с завода в служебке приходят нам: карта голов, сервометки, 2 дефект листа - я вас опечалю, на современных WD, например, дефект-листов не 2 и не 3, а 5 считая дефект лист служебки и не считая логи селфскана, а сервометки "приходят" не только в служебке, а по всей поверхности.
... идея "ремапа" заключается в пересчете транслятора - тут однозначно тянет на шнобелевку.
... когда пользовательский дефектлист переполняется и его переносят в заводской... закидываешь чистый смарт и винт как с завода - Ничего не забыли? Транслятор пересчитать не надо после этого?
...с неправильно контрольной суммой начала и конца конкретного сектора - контрольная сумма начала и контрольная сумма конца - это уже вторая шнобелевка, уже по математике.
...в то время как в CHS - он будет вполне живой - вернее вы будете думать что он живой, потому как софт пересчитывающий LBA в CHS работает коряво, вернее работал 15 лет назад, когда какой-то неучь писал бред который вы теперь повторяете.
... дефекты на ней получаются бывают так же не от окиси (хотя и это имеет место быть), а от игольчатых контактов, которые в некоторых температурных режимах, запросто могут раздолбать посадочное место на контактном ряду - дейсвительно для дисков семейств IBM 15 летней давности DTLA, AVER и более ранних.
Вобщем, учите матчасть, прежде чем давать советы "космической глупости".
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 21:02
Восстановление жёстких дисков это шаманство, типа оживления покойников, эффективность примерно та же. Доверять серьёзную информацию восстановленному HDD неразумно, и в любом случае потеря времяни. Если HDD начал пуршить, сливаем с него важную инфу, потом можно снять платку и почистить контакты ластиком. Иногда помогает и диск работает дальше, но надеятся на него уже нельзя. Сам прошёл всё это шаманство в начале 2000, и сейчас по таким проблемам не заморачиваюсь, ибо это просто потеря времяни(в лучшем случае).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 10:17
Ага, а потом записываем не нулями (реальной информацией) и че за х..ня, почему он опять посыпался ведь ЯЖЕЕГОВЫЛЕЧИЛ!!!! А все потому что на полугнилой голове/поверхности запись нулями далеко не всегда выявляет "полугнилоты", потому и уходят у вас медляки и бэды и потом кричите на каждом углу какие вы пи...ые мастера по винтам. Но стоит начать писать на винт, сразу сопливые посты что винт дальше посыпался... не посыпался он дальше, а и был посыпаный, НЕ ДИАГНОСТИРУЮТСЯ винты после записи нулями!!!
PS. Или вы думаете что на той же вике галочки wrlba и ddd от фонаря приделали, бо место свободное было?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 19:33
На своей практике ранее надежно лечил только Samsung-Seagate в случае проблем с прошивкой.
Все остальное лечится только с целью снятия информации и следом на запчасти для последующих аналогичных процедур.
Если повреждена голова или область ни калибровочные винты не тем более перемагничивание не поможет.
Перезапись нулями лечит только софт-беды и в паре с тестом на чтение всей области дает более полную информацию о равномерности проблем ЖД.
В этом случае если беды сосредоточены в определенной части диска (как правило это первые 20-30ГБ, где была система и файл подкачки) можно их пропустить и разметить область далее, это иногда дает возможность еще попользоваться диском от нескольких дней до года. Чаще всего встречал с Hitachi и после солидной наработки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 12:21
Бред. Перезапись нулями только скрывает проблемы винта чтоб его кому-то втюхать как исправный (потому то это так и любят мегаремонтники - и самоутвердились что типа классные мастера, и побыстренькому насунули кому-то полудохлый винт с неплохим профитом для себя). Только запись каким-либо патерном даст более менее правдивую картину о винте.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 09:46
Тем не мение wd после таких операций успешно пишут и считывают эти области на ура многоразово. WD7500bpvt-24hxzt1 модель одного такого, у меня трудится более 2х лет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 20:19
Начнём с того , что платы окисляются , у wd это постоянно , так как серебрение контактов не отменили , у других моделей то же от времени могут быть проблемы с контактами , низкий формат помогает от софт бэдов , он у каждой фирмы разный , например у рыб у них морские утилиты , там хороший алгоритм и бывали случаи когда спасал им сеагейты , самсунг ) ну это вообще не винты , там брака больше всего за последние 18 лет , фуждей практически нет , был один недавно - контроллер сдох , но клацал головами , но это не крутилка , pc3000 решает многие проблемы , но не у каждого она есть , да и вообще чинить винты сегодняшние - неблагодарное дело , всё равно это трупы с многочисленными проблемами по секторам .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 11:02
А ничего что оксид серебра проводит ток не хуже самого серебра? Потому их и серебрят, а пионеры до сих пор верят что контакты протрут и все заработает... Достала уже эта бредятина юзверьская, хотя бы не позорились на приличных форумах...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:15
Ни так давно попробовал восстановить программные беды программой HDD Regenerator. Вроде не плохо, правда лицензия платная, но лечит на мой взгляд не плохо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 18:54
Для любителей ремонта ж.дисков рекомендую пограмму SeDiv. Демку можете скачать здесь https://cloud.mail.ru/public/9UaJ/XTXrwUMu6 Файловый архив DEMO52xx.rar
Пароль на архив 01234567890
В меню Program найдете диллеров. Выбирайте диллера для xUSSR. Он может продать вам лицензию за привлекательной ценой (по сравнению с европейской 350 уе).
Программа хорошо работает с WD, Samsung и Seagate. Ограниченно успешно с Toshiba, Fujitsu, Hitachi (для них идет по одной лицензии другая программа).
У всех этих вендоров своя организация модулей. Начните с WD и Seagate.
Плюс программы в том, что она работает на многих материнках, но может работать и на платке PC3000 (если не хотите платить дорогую ежегодную подписку AceLab.)
Плюс в том, что программа постоянно улучшается и вы будете получать обновления (примерно раз в месяц)
Минус в том, что нет хороших мануалов по ремонтах, но зато есть обучающие видеоролики в Yutube (если искать там ролики Sediv)
Минус в том, что программа сильно привязывается к железу, включая монитор. Если вы используете свитчхаб, то с ним он не активируется.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 06:52
Она может работать только на старой зелёной плате UDMA продажа и поддержка ,которых AceLab закончилась году в 2012.
А вот с современными платами с интерфейсом PCI-E(красная,чёрная) работать она к сожалению не может.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:03
Как показывает практика, чистить контакты помогает!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 23:59
Заблокирован
Проблема у всех гринов (и не только), это парковка головок, ресурс которой быстро исчерпывается,
под конец ситуация похожа на то, что диск сыпется, но это не диск - это головки.
В такой ситуации необходимо в первую очередь сохранить информацию как есть.
В мастерских легко меняют головки на другие, и можно будет там восстановить информацию.
Цена вопроса = цена нового диска + работа масера(ской).
п.с. На моей обширной практике не встречал ни одного грина, которому помогла бы регенерация секторов на физическом уровне.
А вот окончательно убить диск этой операцией можно за один день.
Аналогичная ситуация с дисками фирмы Hitachi.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов
HukuTa
17
3597
26 апр 2014, 11:46
HukuTa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Whitelist: правка/обход
Elensar
10 фев 2019, 00:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2xxx (Quanta R53) Обход защиты от внесения изменений
Nik_1991
1470
07 янв 2017, 11:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам платы с битых телевизоров
Алёна
1959
17 фев 2018, 22:29
Alex1277 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM ThinkPad T40 (91P7113 rev1.5) обход секьюрити-чипа
Scorpey
1373
01 июл 2015, 19:48
Sergej Перейти к последнему сообщению
Реклама
