Текущее время: 04 июн 2024, 01:31
Murzilka153
Заголовок сообщения: Re: Восстановление информации с Android Добавлено: 10 янв 2017, 23:18 |
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 14:08 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 15 Откуда: Москва
BOBAH4IK писал(а): Возможно. Если сделать все вовремя. Но сам аппарат при этом погибнет. Имеется ввиду снятие микрухи памяти? А программной возможности вытаскивания информации нет?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Восстановление информации с Android Добавлено: 11 янв 2017, 00:45 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Murzilka153 писал(а): Имеется ввиду снятие микрухи памяти? Да. Murzilka153 писал(а): А программной возможности вытаскивания информации нет? Если нужен результат, то альтернативы нет. Но если телефоном пользуются, то скорее всего от данных уже только рога остались.
Murzilka153
Заголовок сообщения: Re: Восстановление информации с Android Добавлено: 11 янв 2017, 10:46 |
defaler писал(а): На плей маркете есть софт для восстановления данных, но естественно требующий рут А можно название или ссылку?
Murzilka153
Заголовок сообщения: Re: Восстановление информации с Android Добавлено: 11 янв 2017, 13:12 |
BOBAH4IK писал(а): Murzilka153 Я одного не понял. Вам только попытаться нужно? Или действительно восстановить? Если только попытаться, то можно рутовать сколько влезет и скачивать софт с плеймаркета. А потом долго чесать репу - на каком-же этапе данные пользователя превратились в воспоминания. Потом скажете заказчику, что на самом деле вы в этих вопросах ничего не смыслите, а только следовали самым простым советам с форумов, не понимая последствий. Телефон сейчас лежит без вмешательств, был изъят у заказчика. Рассматриваю все возможные варианты восстановления, вариант со смертью телефона не подходит :/
defaler
Заголовок сообщения: Re: Восстановление информации с Android Добавлено: 11 янв 2017, 13:56 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Murzilka153 писал(а): defaler писал(а): На плей маркете есть софт для восстановления данных, но естественно требующий рут А можно название или ссылку? DiskDigger например
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Восстановление информации с Android Добавлено: 11 янв 2017, 14:35 |
defaler писал(а): Рассматриваю все возможные варианты восстановления, Так вариантов всего два. Результативный и нет. Murzilka153 писал(а): вариант со смертью телефона не подходит :/ Значит данные не так уж и нужны. Забейте.
Murzilka153
Заголовок сообщения: Re: Восстановление информации с Android Добавлено: 11 янв 2017, 16:21 |
BOBAH4IK писал(а): defaler писал(а): Рассматриваю все возможные варианты восстановления, Так вариантов всего два. Результативный и нет. Murzilka153 писал(а): вариант со смертью телефона не подходит :/ Значит данные не так уж и нужны. Забейте. Спасибо, клиент отказал в умерщвление его телефона. Тему можно закрыть.
rexid
Заголовок сообщения: Re: Восстановление информации с Android Добавлено: 11 янв 2017, 16:32 |
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Murzilka153 писал(а): А можно название или ссылку?
Их там куча есть, но надо рут права
Murzilka153
Заголовок сообщения: Re: Восстановление информации с Android Добавлено: 11 янв 2017, 17:43 |
rexid писал(а): Murzilka153 писал(а): А можно название или ссылку?
Их там куча есть, но надо рут права Рут прав там нет, можно сделать, но нужно делать анлок через Китай с запросом, потом другую прошивку накатывать, фото неизбежно будут потеряны
Edinolichnik
Заголовок сообщения: Re: Восстановление информации с Android Добавлено: 06 ноя 2018, 04:47 |
Сообщения: 9 Откуда: москва
3y3a писал(а): раздел юзер дата может быть зашифрован, справится ли с ним Р-студио пока проверить не удалось
Проверено, не справляется. Да и зачем было бы такое шифрование, если бы с лёгкостью можно было восстановить инфу - не для этого его придумывали. Сейчас пытаюсь восстановить инфу (фото/видео) с утопленного philips xenium v787 - погнили шлейфы на дисплей и подокислилась материнка, удалось кое-как её подшаманить и через флэштул слить полный образ. Но ни одна программа не распознаёт ни единого юзерфайла, находятся только немного системных иконок и андроидных файлов. В Винхекс видно, что пустого места в образе практически нет. С не шифрованных тел/планшетов из слитого через тулзы или на программаторе образа, всё восстанавливается на ура.
