Текущее время: 10 июн 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: Samsung HD103UJ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:27
Здравствуйте.
Есть HDD samsung hd103uj. При старте ПК бывало не определялся винт, помогало несколько раз перегрузить комп. в итоге жесткий диск совсем перестал определяться(слышно как пытаются раскрутиться блины несколько раз и потом все тишина). Диск был благополучно заменен и забыт, но недавно попался на глаза и было решено попытаться хотя бы вытащить с него инфу. В момент когда пытаются раскрутиться блины очень сильно греется SH6125B, сначала хотел заказать и перепаять ее, но потом заказал на алиэкспресс аналогичную плату HDD целиком, должна скоро придти.
Теперь собственно вопрос, полазив на форумах я так понимаю что просто заменой платы целиком я не отделаюсь где то пишут нужно перепаивать микруху с родной прошивкой или все таки заказать отдельно SH6125B и перепаять только ее или еще с чего то начать что бы не на делать делов, хотелось бы услышать дельные советы от знающих людей.
Все что смог описал, по приезду с командировки хочу заняться винтом.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung HD103UJ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:17
Начать можно с прочистки резинкой контактных площадок на плате, в том числе разъемов интерфейса и питания
Это обязательно при замене платы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:42
Это первое что было сделано))). у данного винта нет отдельно микрухи с прошивкой, все в проце. Rlab пишут что "У этого диска достаточно просто поменять плату." Посмотрим, как доберусь до винта проверю, заодно здесь отпишусь как все прошло, может кому пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
