Текущее время: 24 апр 2019, 17:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 14:46
Принесли даный SSD с прогаренным разьемом сата. Выпаял я тот оплавленый разьем с платы SSD (горело питание SATA) после того как я выпаял проверил по питанию на КЗ его небыло ну и дальше я запаял с убитого HDD разьем немного доработав его ну не суть, основная проблема что при подключении к пк на плате SSD загораеться красний светодиод (видимо питания) но сам диск не отображаеться нигде. Вопрос куда начинать копать? так как я пока не сталкивался с ремонтами подобной техники и вот не знаю.
Fluke 179/EDA2 Kit; TL866II Plus; Vertyanov EC programmer V3.2; VERTYANOV mini PCI-E debud card; Masteram MR3005; AHCI IR6000; Lukey 852D+.
 Заголовок сообщения: Re: SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 21:11
Да наверно как всегда с проверки его питания, все ли нужные напруги формируются для чипов и их номинал ( что то и по даташитам на чипы) , тем более что 5в оплавлялся.
А если все в норме то, надеясь что чипы живые, для этого контроллера по моему есть утилита "Phison PS3111SB (PS3111-S11) Firmware Upgrade Tool" она есть в интернете, там же как ей пользоваться на примерах с форумов и попробовать ей оживить накопитель.
https://www.usbdev.ru/files/phison/ps3111sbupgradefw/
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:31
На двух микросхемах NAND памяти замерил питание на 12 ноге Vcc нету питания - 0В, а также возле чипа памяти того что с наклейкой сбоку возле крепежных отверстий есть система питания ну в том районе микросхема 8 контактная грееться не сильно градусов гдето 40-50 не знаю точно, вся плата холодная только то место теплое, сопротивление на 12 ноге NAND 270 кОм
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
Добавлю фото где грееться
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 16:06
На индуктивностях проверь напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 18:48
На таких накопителях как правило формируются 3 напруги для контроллера и памяти разного номинала и правильно вам подсказали выше наличие их лучше всего проверить на выходных дросселях. На каких нет там и смотреть что приходит на чип питания и его исправность, сопротивление нагрузки . И в их обвязке какой нибудь кондер мог коротнуть но это уже по месту.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 08:13
oleg0134, это понижающий преобразователь скорей всего ему хана там на входе 5V на выходе 3.3V питалово банок, второй питает проц, там вроде 1V плюс минус, а если с лабораторника подать 5V с ограничением 1А то сколько жрет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:23
на выходе полное КЗ
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
Выпаяв тот преобразователь короткое пропало, теперь осталось выяснить что ето за такая микросхема
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:40
Что на нем написано?
На фото не разглядел.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:42
Маркировка микросхемы 4AS
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:52
Это DC-DC.
Можете вычислить где у него вход, а где выход?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:35
На входе (я так понимаю было 5В) на выходе заметил полное КЗ. Отпаяв тот дросель со стороны нагрузки КЗ небыло а от со стороны контроллера было полное КЗ. Выпаяв контроллер КЗ пропало.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:50
На входе должно быть +5 V.
А выход должен звониться с дросселем.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:57
Звониться
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 18:06
А ноги какие?
4 -VIN
6 - VOS
Так?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 18:36
3 нога Vin 5В; 4 нога GND; 6 нога звониться на дросель значит ето VOUT
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 18:52
Вот, для примера, посмотрите этот Datasheet
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62162.pdf
Выясните какие где сигналы у Вашего.
И тогда можно будет поискать Ваш, или подходящий аналог.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:43
1 нога непонятний вход (дорожка идет к двум резисторам и конденсатору)
2 нога не подключена
3 нога VIN 5В
4 нога GND
5 нога не подключена
6 нога Vout
7 нога на ней 1.2В
8 нога GND
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 40 минут 35 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:31
2 и 3 между собой звонятся?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:37
нет не дзвоняться
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 21:17
Там несколько DC/DC их всех проверить надо. Возможно, и контроллер умер.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 22:21
Несколько микрух то понятно, проверены уже, мне нужно знать что за микруха, валяеться етот SSD уже сколько времени у меня без дела и капец. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 01:31
А кстати забыл дописать, подавал я 3.3В на выход того згоревшего DC-DC преобразователя, перед тем отпаяв его, то оно ничего не потребляет вообще. Скорее всего тот преобразователь дает сигнал "power good" куда то и после етого поднимаються другие напряжения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
Yokel
789
05 мар 2018, 13:16
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z77-V LX не видит видеокарту, и переодически не видит SSD
в форуме Asus
Kelebra
1250
27 янв 2017, 22:49
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ssd adata не видит пк
andreyasb
203
12 апр 2019, 09:40
andreyasb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1535 (Apple) Не видит SSD
в форуме Apple
asmtv1
456
22 ноя 2018, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G73GW (Не видит SSD)
Konstantin®
22 май 2017, 12:29
Konstantin® Перейти к последнему сообщению
Реклама
