Текущее время: 01 июн 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Помогите вернуть к жизни !!! WDC WD3200BEVT-00A0RT0 Mariner
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 13:57
Приветствую!
Помогите, пожалуйста, вернуть к жизни винт WDC WD3200BEVT-00A0RT0.
WD Marvel 2.3 Demo затерла ПЗУ, ничего в нее не записала. Залил в ПЗУ родную прошивку с помощью программатора.
Теперь вываливаются такие ошибки при попытке чтения листов дефектов:
Ошибка определения количества головок
Ошибка чтения зонного распределения для головки 0
При попытке очистить G и Relo ошибка:
Ошибка при очистке G-List и RELO-List NOT_AN_ERR_VSC_CMD_EXEC_IN_BKG
Модули все читаются. Но винт заметно медленнее стал отвечать на команды. До того как слетела ПЗУ попробовал сделать тест по физике - в результате тест завис с ошибкой "не поднят флаг DRQ".
P-list - чистый
G-list - есть ошибки, но очистить его я не могу
SA list - тоже чист
Восстановить P-list из логов SS не получается.
Подскажите последовательность действий которую можно попробовать сделать, чтобы выжать еще что-нибудь из этого винта.
В наличии есть точка восстановления, созданная в WD Marvel до начала всех манипуляций с винтом, c дампом флеш и модулями ПЗУ, копии всех модулей, скрипт селфскана для этого семейства винтов.
HELP!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите вернуть к жизни !!! WDC WD3200BEVT-00A0RT0 Mariner
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:32
Служебку то сохранили ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 16:31
Как проверить целостность служебки?
На данный момент получилось в WDR очистить G, Relo и транслятор. Ошибок в WDMarvel пока нет.
Есть ошибки при попытке работать с треками:
Ошибка определения количества треков
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 16:51
Модуль 0A, 47 в пзу перезалей из сохраненных или пзу целиком сохраненную через WDMarvel 2.3beta rgho.st/search?utf8=%E2%9C%93&as=files&s=2.3_beta
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:40
Я же писал что пробовал в WDMarvel 2.3beta перезалить ПЗУ ))) В результате программа ПЗУ очистила, а при записи выдала ошибку. Итог - чистая флеш память. Пришлось заливать с помощью программатора. Повторно заливать прошивку через WDMarvel стремаюсь ...
Проверил модули 0А и 47 текущие и сохраненные ранее на идентичность в hex. Они полностью совпадают.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 22:10
Так viewtopic.php?f=49&t=5145&hilit=%2AWDR%2A есть WDR , память шьёт , даже модули ПЗУ даёт записать .
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление WDC WD3200BEVT-22ZCT0 Wdmarvel. Первый раз, общие вопросы.
Buger
17548
10 окт 2018, 18:48
darkll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511 (Z5WAL LA‐B211P) вернуть в включающее состояние
apollo
5635
01 ноя 2016, 11:24
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi - Rev 2.1) Bios вернуть MSDM
SerGeleos
27 окт 2016, 13:28
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62 6QF (MS-16J5) не могу вернуть родной биос
в форуме MSI
Евгений18
2198
04 окт 2021, 10:10
NBMK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбрасывается время на PS4 - Рабочий способ вернуть время! - CMOS kernel clock fix
doom-ex
2761
05 дек 2022, 18:37
AlPochink Перейти к последнему сообщению
