Текущее время: 26 апр 2024, 22:46
Акоп
Заголовок сообщения: Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY Добавлено: 24 авг 2019, 20:24 |
Зарегистрирован: 24 авг 2019, 19:55 Наличности на руках: 50.10
Здравствуйте. У кого то будет прошивка для этой модели , буду благодарен любой информации и помощи, заранее спасибо В форуме нашел для похожих моделей которые не подходят для этой модели Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY
BMA
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY Добавлено: 24 авг 2019, 23:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Цитата: хотя винт видится после подключение через 5 минут Это через что Вы его подключаете ?
Акоп
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY Добавлено: 25 авг 2019, 00:37 |
BMA писал(а): Это через что Вы его подключаете ? И через сата на пк и через usb к ноутбуку , через 5 минут определяется и работает но смарт не показывает, но странно то что при подключение через usb к мак определяется через минуту а не пять. А вы можете подсказать на какую сторону копать чтобы понять имеет смысл с ним заняться? ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 9 секунд: ---------- BOBAH4IK писал(а): Прошивка точно не при делах. Прошивкой диски не лечатся. А можете подсказать для чего используется прошивка? Я далек от жд но первым что в голову пришел что может программная ошибка
Акоп
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY Добавлено: 26 авг 2019, 03:00 |
Tomset60 писал(а): Модули, логи смарта он прочитать не может из-за ошибок в служебной области. Поэтому и не отдает смарт. Ну и соотвественно долго тупит, пытаясь их прочитать. А раз это происходит при каждом включении, значит сам он из копий или из памяти, исправить логи не может. Что может говорить о царапинах в служебной области. Новая прошивка, модули смарта не трогает, и соотвественно их не исправит. Если диск работает когда включается , если заменить плату целиком поможет? Спасибо за ответ BOBAH4IK писал(а): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5470&start=0&limit=1&m=21#1
Я понял но последняя строка написано что исправляет ошибки микропрограммы . если диск работает проблема со смартом то на 100% это не может быть из за микропрограммы? mia писал(а): Может пора сделать профилактику контактам? Может быть замусорен софт бэдами. Для проверки лучше подключить к SATA стационарного компьютера с нормальным блоком питания.
Спасибо вам за ответ но уже не знаю имеет смысл из за одного диска научится этому как проверить, я хотел только уточнить от вас вероятность есть если на алике купить заменить целиком плату поможет. Спасибо вам за ответ
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY Добавлено: 26 авг 2019, 03:50 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
Акоп писал(а): Если диск работает когда включается , если заменить плату целиком поможет? Спасибо за ответ Все закономерно. После старта он только пишет логи смарта, каждые несколько секунд, а запись сразу не проверяется, читать ему их не нужно, они в памяти лежат. Будет работать, пока головы серву видят. Как только царапины разобьются на столько, что и серва не будет читаться, то пойдет ошибка записи логов, и он совсем престанет работать.
mia
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY Добавлено: 26 авг 2019, 09:51 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Акоп писал(а): если на алике купить заменить целиком плату поможет Никогда не поможет, если не перепаять флеш со старой платы на новую. Прежде чем покупать, нужно определить, где проблема - в плате или гермозоне. Для этого нужны диагостические программы и опыт. Поэтому, если на диске есть ценная информация, сохраните ее, пока это еще возможно. Времени осталось мало.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY Добавлено: 26 авг 2019, 12:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Акоп писал(а): я хотел только уточнить от вас вероятность есть если на алике купить заменить целиком плату поможет. Вероятность стремится к нулю. Замена платы почти никогда не решает проблем с диском, т.к. проблемы не в плате, а на поверхности блинов.
Акоп
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY Добавлено: 26 авг 2019, 18:02 |
Tomset60 писал(а): Как только царапины разобьются на столько, что и серва не будет читаться, то пойдет ошибка записи логов, и он совсем престанет работать. Я понял спасибо вам за ответ mia писал(а): Прежде чем покупать, нужно определить, где проблема - в плате или гермозоне. Для этого нужны диагостические программы и опыт. Из liveusb sergeystrelec-а ни одна программа не видит диск зависает , но я думаю из всех ответов которые написали лучше оставить дело но был бы не против если получился сделать подключить openwrt настроить торрент и посмотреть 50гб фильмы mia писал(а): Поэтому, если на диске есть ценная информация, сохраните ее, пока это еще возможно. Времени осталось мало. Все сохранил уже спасибо, хотел форматировать через lowlavelformat прога зависает. Ciber SLasH писал(а): Вероятность стремится к нулю. Замена платы почти никогда не решает проблем с диском, т.к. проблемы не в плате, а на поверхности блинов. И вот я кажется решил что все 50/50 и не имеет смысл с ним возится
mia
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY Добавлено: 26 авг 2019, 18:43 |
Акоп писал(а): хотел форматировать через lowlavelformat прога зависает. Это длительный процесс, и тем дольше, чем больше емкость диска. Попробуйте программы HDD Regenerator или Victoria.
Акоп
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY Добавлено: 27 авг 2019, 00:46 |
mia писал(а): Это длительный процесс, и тем дольше, чем больше емкость диска. Попробуйте программы HDD Regenerator или Victoria. Спасибо попробую если что напишу здесь что получилось в конце концов
Vas1099
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY Добавлено: 29 авг 2019, 21:04 |
Сообщения: 2 Откуда: Отсюда
Акоп писал(а): Спасибо попробую если что напишу здесь что получилось в конце концов Уляжется окончательно, и больше ни за 5 минут ни за 50 определяться не будет. Выше уже сказали что проблема Tomset60 писал(а): из-за ошибок в служебной области и поцелуями она не лечится. Мало того - терминал у него скорее всего залочен, и без правки ROM доступа к терминальным командам Сигеля которыми делается пользовательское форматирование доступа нет. Ну и зачем его терзать mia писал(а): HDD Regenerator или Victoria которые тупо прописывают поляну паттерном? Нужно понимать для чего тот или иной инструмент предназначен, прежде чем его использовать.
