Текущее время: 19 апр 2024, 06:02
obuxovo
Заголовок сообщения: Опознать микросхему на SSD Samsung Добавлено: 25 фев 2020, 15:58 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 12:46 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 30 Откуда: Киров
Вложение: 43IMG8955_589999.jpg Принесли SSD Samsung c взорванной микросхемой. По модели SSD нашел фото с читаемой маркировкой - AtAZ0. Есть похожий SSD - там маркировка на микросхеме AtHHB. Помогите узнать, что это такое.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему на SSD Samsung Добавлено: 26 фев 2020, 19:19 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
obuxovo писал(а): AtAZ0. Есть похожий SSD - там маркировка на микросхеме AtHHB azo и hhb - ни о чём - дата, лот... Silergy как версия - но беда в том, что на детали для HDD/SSD информация не на каждом углу..
obuxovo
Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему на SSD Samsung Добавлено: 26 фев 2020, 20:16 |
gold6565 писал(а): Модель Самсунга какая? А то я фотку вашу не вижу, по модели подскажу
MZ-VLB1T00, либо p/n MZVLB1T0HALR
obuxovo
Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему на SSD Samsung Добавлено: 27 фев 2020, 09:26 |
gold6565 писал(а): Это 970 Ево , а с какого брать собираетесь? Мне хотелось бы узнать название микросхемы, чтобы попробовать заказать, с этим тема и была создана. Донора для замены нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 27 секунд: ---------- Sergej писал(а): Как по мне - "marking code At" то ли подобное в поисковик, но без указания корпуса это ни о чём.. Корпус QFN-10(или DQFN-10) по 5 контактов с двух сторон.
gold6565
Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему на SSD Samsung Добавлено: 27 фев 2020, 12:29 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Это обычная активная защита по питанию, стоит во всех Самсах, начиная с 860 серии маркировка идет АТХХХ, раньше другая была, но схемно то же самое, вход выход, управление с того же входа, если себе делаете, то можно и перемычку поставить , лучше найти подобную с любого самса. Вот маркировка STEF4S , по ней если важно можно и схему посмотреть.
obuxovo
Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему на SSD Samsung Добавлено: 27 фев 2020, 14:34 |
gold6565 писал(а): Это обычная активная защита по питанию, стоит во всех Самсах, начиная с 860 серии маркировка идет АТХХХ, раньше другая была, но схемно то же самое, вход выход, управление с того же входа, если себе делаете, то можно и перемычку поставить , лучше найти подобную с любого самса. Вот маркировка STEF4S , по ней если важно можно и схему посмотреть. Спасибо! Тему можно закрыть. ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается. | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти". |
