Текущее время: 03 июн 2024, 15:31
gold6565
Заголовок сообщения: Re: macbook (mz-pu256t) Номинал резистора , конденсатора. Добавлено: 04 мар 2020, 20:56 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
makar303 писал(а): А какой именно конденсатор там должен быть не подскажете . Или он тоже висит на 12в. ?
Да, то же на 12в, с любой платы ноутбучной, те что по 19 вольтам и по размеру похожий, только феном не паяйте категорически, старый аккуратно выломать.
gold6565
Заголовок сообщения: Re: macbook (mz-pu256t) Номинал резистора , конденсатора. Добавлено: 06 мар 2020, 12:57 |
makar303 писал(а): Безопасно подавать в эту линию пару вольт от лба чтобы определить виновника ? Подавайте, хуже уже не будет, на шимку идет и на нанды, может повезет и кондюк какой греться начнет.
gold6565
Заголовок сообщения: Re: macbook (mz-pu256t) Номинал резистора , конденсатора. Добавлено: 06 мар 2020, 16:47 |
otus писал(а): 0.2W что то мелкое нагреет на плате.Проще снят преобразователь,тут уже наверняка или - или Не проще, он компаундом залит.
