Текущее время: 28 мар 2024, 21:18
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 19 май 2020, 13:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Tomset писал(а): А долго возиться, с мало прогнозируемым результатом, ни какого смысла. Так я об этом и пишу: возни много, результат непредсказуемый. А гарантию дай.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 19 май 2020, 14:36 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
sergei21 писал(а): ремонт с целью достать данные ? как с этим ? Ремонтировал контроллер один раз, предупреждал, что возможно диск долго не прослужит. Так оно и получилось. Хотя изначально договоренность была чисто под восстановление данных. Там куча бэд блоков было как оказалось. Потом пошли претензии мол диск тормозит и как оказалось клиент хотел этим диском пользоваться дальше. В итоге не стал связываться, вернул деньги и после этого случая зарекся делать винты клиентам. Надо данные восстановить - не вопрос, но делаю это сам, на своем компе.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 19 май 2020, 14:41 |
Модератор |
thomson39 писал(а): В итоге не стал связываться, вернул деньги и после этого случая зарекся делать винты клиентам. И через эти случаи прошли многие, кто отказался от ремонта дисков. А бывали вообще неадекваты, которые ещё и скандал устраивали по поводу того, что у него данные накрылись на отремонтированном диске, который ещё на гарантии... ЗЫ: есть и такие, которые устраивают скандал даже тогда, когда нет никаких гарантий...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 19 май 2020, 15:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Ciber SLasH писал(а): возни много, результат непредсказуемый И всё на этом. Вижу смысл возиться только для снятия информации. За это ещё более/менее платят, всё остальное -только для общего развития. Пару раз обращался по гарантии на официальный сервис Seagate (где-то недалеко был) - такое дерьмо оттуда приезжало.. И это с наличием (подразумевается) и оборудования, и прошивок, и З/Ч... Один хард "из ремонта" включил - рокот подшипников из соседней комнаты слышен был О качестве чтения уже не говорю..
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 19 май 2020, 15:14 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
sergei21 писал(а): ремонт с целью достать данные ? как с этим ? Спасение данных, в основном, сильно отличается от классического ремонта. Мало что можно из ремонтных методик применять, которые тупо похоронят данные. Даже ремап нельзя, пока данные не спасешь. Вообще на диск ни чего не пишется. кроме восстановления служебки, с предварительной проверкой, что запись возможна. Данные ни когда не возвращаются на проблемном диске, только на проверенный новом или б.у. Попадаются конечно кадры упертые - хочу именно на своем и чтоб работал. Но тут уж без каких либо гарантий, если настаивает. Если данные дает к себе сохранить, то даешь типа гарантию что сохранишь данные, пока он на другой диск их не скопируют. Но за данными они с большой вероятностью вскоре возвращаются.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 19 май 2020, 22:55 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Лично я за ремонт, если оно того стоит. Убрать несколько бэдов, починить прошивку, заменить предохранитель или убрать пробитый супрессор вполне считаю можно. Сообщение не в тему у меня был случай, когда пришлось ремонтировать хард програмно, так как отремонтировали моноблок с заменой комбайна и ремонтом подсветки матрицы (там еще разворовали его по сервисам, вайфай, оперативку стянули, шлейфы), а потом оказалось, что хард не определяется. Зависал из-за бага со смартом, ну, чтобы не расстраивать клиента, бонусом уже восстановил хард, так как там итак ценник был около 10к деревянных, а бабуля владелица была меганедовольна, потому что через 4 сервиса-посредника почти пол года он ехал к нам в ремонт, чего мы, естественно не знали. И крайними уже оказывались мы, якобы очень долго делали. Так что лучше потратить час вечерком под чаёк и отдать полностью рабочий аппарат, не потеряв уже вложенное время, запчасти и деньги, чем бодаться с кипящим клиентом, чтобы они еще 3000р сверху за новый хард накинули + за винду, а потом еще и за восстановление данных.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 20 май 2020, 22:29 |
gmosin писал(а): у нового с завода тоже есть беды скрытые в заводской лист..... Это другие беды. Неравномерность нанесения магнитного материала, что неизбежно возникает при изготовлении миллионов пластин. Но не царапины на поверхности. Их просто не может быть на заводе, на только что изготовленных пластинах.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 01 июн 2020, 16:57 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Проголосовал "за". Ремонтировать и использовать дальше на сколько это возможно, в зависимости от характера повреждений и проведенного ремонта. За это, на мой взгляд, логика и здравый смысл. Каждый из нас когда заболеет идет к врачу лечится, а не в морг или похоронную компанию. Да и потребитель, судя по не ослабевающему интересу, например, к вот этой ветке - viewtopic.php?f=49&t=25481, голосует "за". А потребитель всегда прав...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 01 июн 2020, 18:43 |
badcode писал(а): к вот этой ветке - viewtopic.php?f=49&t=25481, Это вообще неудачный пример. Фишка SSD. Что их нереально проверить нормально после ремонта, не убив еще кучу рабочего ресурса. Сколько он ресурса выработал, эта информация теряется при ремонте, будет хранить хотя бы несколько суток, или не будет. Ни как не поверишь. И это надо понимать. А то Приблизительно штуку на ремонт потратишь, с неизвестным результатом, вместо того чтобы купить подобную новую с полным ресурсом за 2000р. Не все устройства одинаково полезно ремотировать. Если ты знаешь, что твоя SSD отработала 5-10%, и сдохла из за сбоя, еще ладно, но чинить которая уже лет пять отработала ни какого смысла. Но халтурщикам все равно, китайцы их вагонами с сервисов по 1-5 баксов скупают, восстанавливают, запаковывают в дешевые пластиковые корпуса с новым логотипом и продают под новыми марками, которые меняются чуть не каждый месяц.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 13 июн 2020, 21:44 |
И все таки каждый случай индивидуален. Где-то можно ремонтировать, где-то нет. Пример: коллега по работе попросила подшаманить жесткий, нужен для старого нетбука, который будет превращен в IP TV приставку, или что-то типа того. Покупать новый расточительно. Дано: WD Blue 320Gb (298GB), почти вся поверхность в норме, но в самом конце сбойные сектора, на которых диск зависает. Кусок приличный, несколько гигов, такое не заремапить. Что делаем: через HPA устанавливаем MAX LBA, обрезая проблемный участок. В итоге получаем диск объемом 290GB, но который по всей поляне отлично пишется и читается без дефектов. Для ситуации, когда надежность хранения информации не решающий фактор, вполне себе решение. Может несколько лет легко проработать.
