Текущее время: 14 июл 2020, 11:23
 Заголовок сообщения: SSD на SM2256K-AB (Edge E3-V 480Gb) в ROM-mode, не могу запустить
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 19:00
Утилита FWO1230C_MPO1228A. Если не снимать галку с "download ISP" - бесконечная "загрузка MPISP". Пробовал и по SATA и через USB. Ждал с полчаса. Пробовал версию FWO1230C_MPO1228A и более старые. Флеши вроде определяются правильно (маркировка 10-2230-01-MTX-A) - по Авто предлагает выбрать одну из двух - Micron512Mbit, их 8шт, диск на 480Гб.
ОЗУ - обьем выбрал согласно даташиту на нее-512Mb, testDRAM из ROM-mode -OK
Если убрать галочку "download ISP" - при pretest ошибка 31(0x1E) -No info page или иногда бесконечный pretest.
Если выходит из бесконечного висяка - обьем диска странный, то 120Гб то 1Тб, но это только до рестарта по питанию- потом опять ROM-mode
---------- Добавлено спустя 50 минут 26 секунд: ----------
Pretest Fail case 0x13,Too much Bad block!
CH[0] CE[0]
P0 = 0
P1 = 10
CH[0] CE[1]
P0 = 0
P1 = 9
CH[3] CE[7]
P0 = 0
P1 = 8
Пока добился такого результата. Причем всё равно, выбираю Micron,512Gbit (8k) ,MT29F512G08EMCBBJ5 (B95A) 480GB(Pr18) или Micron,512Gbit (8k) ,MT29F512G08EMCBBJ5 (B95A) 240GB(Pr18)
диск все равно определяется как 1ТВ после выпадания в ошибку. Также не влияют установки емкости в parameter/capacity settings
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
может поэтому и бэдов насчитывает что считает себя терабайтником?
Что за МС флеш 10-2230-01-MTX-A не понимаю...
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 50 секунд: ----------
ID NANDов читается в таком виде http://i.piccy.info/i9/ce079c9a2ad4ca67 ... 759/id.png
в файле flash.set есть две строки
A597=Micron,512Gbit (8k) ,MT29F512G08EMCBBJ5 (B95A) 480GB(Pr18)
Micron,512Gbit (8k) ,MT29F512G08EMCBBJ5 (B95A) 480GB(Pr18)=2C,84,48,63,A9,04,3,21,01,0,2693,2762,2,1,0,256,2,8,1104,3,714,8F,27,10,1,2F,37,0,0,1,1,52,51,0,40,43,1,1,0,D0,DD,DD,DD,DD,12,26,DD,DD,66,66,66,66,11,6,ЎЅ,,
A596=Micron,512Gbit (8k) ,MT29F512G08EMCBBJ5 (B95A) 240GB(Pr18)
Micron,512Gbit (8k) ,MT29F512G08EMCBBJ5 (B95A) 240GB(Pr18)=2C,84,48,63,A9,04,3,21,01,0,2693,2762,2,1,0,256,2,8,1104,3,714,8F,27,10,1,2F,37,0,0,1,1,52,51,0,40,43,1,1,0,D0,66,66,66,66,12,26,66,66,66,66,66,66,21,6,ЎЅ,,
вроде как ID такой, только почему на бэды ругается? Как удалить записи о бэдах?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду: ----------
при любых операциях во вкладках Flash Diagnosis (сохранить в файл) или Mark bad info - программа тупо закрывается:-( или с ошибкой Info Block is not exist - SSD перестает определятся
 Заголовок сообщения: Re: SSD на SM2256K-AB (Edge E3-V 480Gb) в ROM-mode, не могу запустить
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 11:53
диск разбирали , что на контроллере написано ? модел точная какая
под надпись на контроллере и надо утилиту подбирать)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 22:15
А что ж ей делать то, программе, коли вы пытаетесь спросить то, чего она не знает? Так и должно быть в этом случае... (
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD kingston hyperx fury 480GB
zeshot
27 ноя 2018, 15:33
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где поискать контроллер SSD silicon motion sm2256k ab ?
dfAngeL
12 ноя 2018, 19:27
baxby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD VisionTek SM2256k не определяется
Макс321
3044
17 ноя 2019, 16:54
strelok686 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
700
18 дек 2018, 12:47
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo edge/ type 0301-4ag (da0gc6mb8f0 rev:F ) ищу дамп на lenovo edge/ type 0301-4ag. da0zq1mb8f0 rev:F
hogben
25 дек 2013, 23:25
Сейчас этот форум просматривают: iskander55 и гости: 5
Реклама
