Текущее время: 16 янв 2021, 03:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Как восстановить диск Тошиба?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:03
Есть жесткий диск Toshiba dt01aca200, проработал совсем немного и перестал открываться. Диск запускается,крутится, стуков вроде не слышно.В системе определяется правильно,но процесс определения происходит очень долго и при подключении просит форматирования. при подключенном диске программы для "восстановления" дисков не открываются. В винде в управлении дисками определяется как не инициализирован. Заказал на али плату на него переставил свою пзу но ничего не произошло как было так и есть. Что это может быть и куда копать ? данные мне пофик главное восстановить сам диск.
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить диск Тошиба?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:07
Смарт что пишет? Есть ошибки?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:28
А смарт не получается толком посмотреть диск тормозит и проги и систему ,стоит в коробке подключается по усб. Если не подключен по усб то крутится просто ,если подключаю слышно стуки.. два стука и потом один двойной. После не продолжительной работы он сам отключается.Через некоторое время обратно сам запускается. И так по кругу.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:01
3 года гарантии не отработал?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:06
3 года канечно прошло но он больше стоял чем работал,брал его как под файлопомойку потому и тошибу взял как самый дешевый . Что то я раньше такого не замечал... минута работы и выключается.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:42
1) попробовать другую платку адаптера USB-SATA.
2) поставить в системник и проверить там.
3) на некоторых дисках бывает окисляются внутренние контактные площадки. Открутить плату от диска и прочистить стирательной резинкой.
Если ничего не помогает, а очень нужны данные, то к профессионалам.
https://datalabs.ru/
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:51
1) Я включал в двух разных боксах.
2) В системнике не проверял...проверю
3) Внутренние площадки контактные там пропаяные -припой на них -это от производителя
Данные не помешали бы но это не главное...очень нужен диск в видеорегистратор а диски нынче не дешевые. Главное оживить сам диск!!!
Профессионалы это хорошо и правильно но цена на профессионалов к сожалению сегодня дороже самого диска.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 17:30
Так ведь и ценность данных бывает очень разной. А если у владельца нет копии важных данных, то эти данные нихера не важные :mi_ga_et:
А что касается носителя - это обычный расходник, как тормозные колодки, ну или презерватив.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 18:17
А я и не говорю что там важные данные, я написал...файлопомойка...я даже сам не помню что там было.
А про расходник...ну для кого то может и расходник...но я не олигарх мне 5тыр за диск жалко и зачем их платить если например есть возможность то что есть восстановить? С Вашей помощью...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 18:27
svr
нету для них бесплатных утилит
и не будет, от слова "совсем"
а за цену утилиты вы сможете купить несколько таких дисков и еще обмыть останется
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 01:06
а тут утилита какая нужна? хотелось бы примерно понять что вапще с этим диском? Вот поставил его на комп пробую поставить систему на него дошло до определения диска и висит думает. В биосе диск видится правильно. Попробовал поставить его вторым система не запускается висит на заставке запуск виндовс. Как же смарт на нем посмотреть если он все программы сразу вешает и ничего не запускается с ним?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 10:48
надо хотя-бы Sediv дохлую голову отключить
заплатить 500 баксов за утилиту для ремонта одного диска, который станет в два раза меньше ёмкостью?
смысл?
не, ну я еще понял-бы как-то, если у вас их хотя-бы пара сотен...
я ж вам русским языком сказал, любой диск - расходник, нравится вам это или нет - ваши проблемы
возможности ремонта этих устройств производителями не предусмотрены
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:30
в Москве я думаю и PC3000 найти не проблема
к деду вон обратитесь - tomset-pc3000 скайп.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:57
Кто-то, уважающий себя, будет "за пивасик" возиться...?
Если ТС-у 5тыр много, то за слова "выкинуть" от любого, даже самого авторитетного спеца, только негатив в оплату пойдёт...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Покупаете оборудование и восстанавливаете.. Только 5тыр для этого ничтожно мало.
И выхлоп будет не 100%, а гораздо меньше, особенно в начале.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:53
Не, за ремонт я не возьмусь, только данные, а это по любому дороже 5000 выйдет, дешевле нет смысла связываться. Ремонтом Vic-42 промышляет, он тоже посещает этот форум. ;)
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:57
Ребята, я не прошу ремонта. Я просто хочу узнать как у спецов что с диском? Понятно что чтоб точно сказать надо посмотреть его, но хоть примерно по описанным симптомам? Я так думаю что что то с электроникой внутри диска и после непродолжительной работы он выключается как типа защита срабатывает и потом долго не включается.
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:50
svr исходя из этого:
Остаётся то, что в гермоблоке. Вскрывать на коленке = убить.
Отформатировать НЕ средствами Windows пробовал?
Загрузиться с DVD или флехи с Linux - что покажет?
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:05
Примерно, голова какая-то почти дохлая. Без замены головок данные скорее всего не вычитаешь. А ремонт этих HGST (HDS723020BLE640) под маркой тошиба обычно бессмыслен.
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:10
Форматировать пробовал разными прогами и тестить тоже например викторией. При подключении этого диска проги обычно виснут и не открываются.КАк то раз диск открылся в виктории но прочитать толком ничего не смог он выключился.
С ДВД грузится не пробовал.Пробовать винду на него поставить... на определении диска все останавливается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
ну это я и хотел услышать .а дальше все понятно ремонт не рентабелен.
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:30
Victoria DOS, я надеюсь? Или из под Windows 10 свежей версией? :)
Это - примерно, вам же сказали. Даже Tomset не может диагностировать и снимать порчу с HDD на расстоянии... Да, мля, быстро вы своих 2 Tb похоронили. Ну, удачной вам поездки в магазин. Не забудьте маску перед входом одеть :)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. восстановить логический диск
asergejs
19 ноя 2015, 19:11
asergejs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск Samsung HD161HJ 160 GB восстановить
vlad00
14 окт 2016, 09:36
Spinal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тошиба Сателлит Про 6100
в форуме Toshiba
alezru
18
5722
17 сен 2011, 00:47
alezru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккум и БП для Тошиба Сателлит Про 6100. Цвет ЧЁРНЫЙ.
в форуме Куплю | Buy
alezru
14 май 2012, 17:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тошиба 5205-S505
alezru
2380
19 ноя 2011, 21:55
Реклама
