Текущее время: 02 июн 2024, 15:45
Drekinn
Заголовок сообщения: Восстановление данных с WD20NMVW-11AV3S0 Добавлено: 07 дек 2020, 13:41 |
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 11:05 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Имеется внешний HDD WD Elements Portable 2TB. Не раскручивался, заклинило БМГ. Вскрыл гермоблок, вернул головки на парковочную площадку и собрал всё обратно. Диск стал раскручиваться, при этом издаётся несколько щелчков и диск останавливается, затем снова раскручивается и по кругу. Полагаю, неисправен БМГ (если не прав, поправьте). Собираюсь менять БМГ, но такой же диск продают лишь коллекционеры за баснословную сумму. Самих таких головок, как и винчестеров, в местных мастерских тоже не оказалось. Стал задумываться о приобретении не самого винчестера, а полностью внешнего HDD, точно такой же модели и объёмом, с корпусом, т.к. они ещё в продаже. Понятное дело, что в корпусе, скорее всего, установлен другой винчестер. Вопрос как раз в том, подойдёт ли БМГ от этого винчестера к моему WD20NMVW-11AV3S0? Возможно предложите вариант получше, я буду рад.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Восстановление данных с WD20NMVW-11AV3S0 Добавлено: 07 дек 2020, 14:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Drekinn писал(а): Стал задумываться о приобретении не самого винчестера, а полностью внешнего HDD, точно такой же модели и объёмом Там может оказаться другой диск, который не подойдёт, как донор БМГ. Это лотерея за ваш счёт. Даже, если вы замените БМГ, то диск данные скорее всего не отдаст, т.к. будет занят внутренними процессами скрытия дефектов на повреждённых секторах. И если этот процесс не остановить, то диск может запилиться. Без PC-3000 и понимания процесса (как физического, так и программного) тут делать нечего. К тому же, в Москве есть специалисты по восстановлению данных: Tomset, CAP (не знаю, есть ли на vlab-е). Да и СЦ куча: StoreLab, R.LAB и много других.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Восстановление данных с WD20NMVW-11AV3S0 Добавлено: 07 дек 2020, 14:44 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
Drekinn
WD20NMVW-11AV3S0 старое семейство Shrek LT - 15mm 8 головок. выпускался где-то до 2015 года. А в новых коробках 2-х терабайтники будут уже 9,5 mm c четырьмя головками. 8-ми головые будут уже не 3-4 терабайт, головки совершенно другие. Зря деньги на доноров потратите. Головки не просто по модели надо подбирать, но и по параметрам, которые видит только техно утилита, на наклейках они не указаны. И даже подходящий по параметрам, вряд ли зачитает все 8 головок. Нужно, как правило, несколько доноров, чтобы вычитать все головки. И опять же без утилиты вы отдельные головы не вычитаете.
bobarod
Заголовок сообщения: Re: Восстановление данных с WD20NMVW-11AV3S0 Добавлено: 07 дек 2020, 19:45 |
Зарегистрирован: 26 июн 2020, 17:06 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 50 Откуда: СССР
Drekinn писал(а): Стал задумываться о приобретении не самого винчестера, а полностью внешнего HDD Если данные представляют ценность и ковыряете диск не ради забавы, то задумайтесь лучше о том, чтобы отдать диск специалистам по восстановлению данных. Иначе добьёте диск, и никто уже ваши данные не достанет. Да и денег в этом случае скорее всего сэкономите. Хотя уже итак сделали много для того, чтобы стоимость восстановления выросла.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Восстановление данных с WD20NMVW-11AV3S0 Добавлено: 08 дек 2020, 00:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
bobarod писал(а): и никто уже ваши данные не достанет Ну почему-же... Есть оборудование в Акрониксе и обычно ещё в различных конторах глубокого бурения различных стран. И даже снимают. Вот только в коммерческой структуре на подобное ценник от 100 килобаксов, насколько я слышал... P.S. А так - уже дали ссылку на Томсета - вот к нему и идите, если данные нужны...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Восстановление данных с WD20NMVW-11AV3S0 Добавлено: 08 дек 2020, 02:36 |
Зачем мне этот трах, после чужого вмешательства. Цитата: Не раскручивался, заклинило БМГ. Вскрыл гермоблок, вернул головки на парковочную площадку и собрал всё обратно. Диск стал раскручиваться, при этом издаётся несколько щелчков и диск останавливается, затем снова раскручивается и по кругу.
там теперь все 8-мь поверхностей поцарапаны. А платить за это трах, раз сам полез, точно не будут. Потому что данные не особо и были нужны. Когда данные очень нужны, нормальные люди сами в диски не лезут. )) Тут же без вариантов. Либо делал не правильно, убил головы и поцарапал пластины. Либо хард на ходу головки бросил, что также убивает поверхность и головы. Вот донора могу продать по сходной цене, если у меня есть совместимый, пусть сам дальше рискует. WDmarvel демо нужно глянуть информацию о диске, когда остановится и выйдет в готовность
Lapa2
Заголовок сообщения: Re: Восстановление данных с WD20NMVW-11AV3S0 Добавлено: 24 фев 2021, 06:17 |
Сообщения: 5 Откуда: Новосибирск
Tomset писал(а): Нужно, как правило, несколько доноров, чтобы вычитать все головки. По всей видимости, пациенту уже с места залипа поперек всех цилидров царапнули, SA включительно....
