Текущее время: 28 мар 2024, 15:26
lavaw
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 15 сен 2020, 15:42 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Tomset писал(а): lavaw Информацию только на комплексе PC3000-SSD. Приезжайте в гости на диагностику. куда ехать и цена вопроса?)
Tomset
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 15 сен 2020, 15:54 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
lavaw писал(а): куда ехать и цена вопроса?) В личке адрес , цена - после диагностики
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 21 окт 2020, 17:02 |
Сообщения: 426 Откуда: Москва
Я обещал показать, что попадает в пароль при самопроизвольном запароливании SSD Vertex-450, и подобных, которые в SafeMode определяются как BAREFOOT3-FACTORY-ROM-00-P80.
Вот как раз есть живой SSD Vertex-450, который сам заблокировался, и пишет, что установлен пароль. Сам пользователь пароль не ставил, и соответственно его не знает, и, соответственно, сам снять пароль не может.
У SSD Версия FW 1.0
Я уже писал ранее, что туда попадает непредсказуемый мусор.
Вот как это выглядит у заблокированного SSD:
Master password (HEX)................... : E3 60 82 16 EF E3 5E 2A 7A 09 65 2F 5A 49 E8 BF F3 37 86 E5 D6 28 87 E9 4F 8A EE 52 12 C1 E1 16 Master password (ASCII)................. : г`‚пг^*z e/ZIиїу7†еЦ(‡йOЉоRБб User password (HEX)..................... : 19 2D 5E 7C 78 E5 3E D6 1B FB 7D C9 F3 27 C7 51 88 A6 A8 CB 7F 2A 84 A0 8C EC C7 E9 6C 18 4D FF User password (ASCII)................... : -^|xе>Цы}Йу'ЗQ€¦ЁЛ*„ ЊмЗйlMя
А вот так это выглядит после разблокировки, и очистки мусора из паролей:
Master password (HEX)................... : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Master password (ASCII)................. : User password (HEX)..................... : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 User password (ASCII)................... :
trace91
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 08 ноя 2020, 19:06 |
Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург
Vic-42 писал(а): Vertex 450 лечится с помощью ПАК PC3000SSD. Сколько это будет стоить, и есть ли вообще смысл заморачиваться?
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 11 ноя 2020, 11:36 |
Vertex 450 достаточно надежные SSD. Цитата: есть ли вообще смысл заморачиваться? Решать Вам. Подробности в ЛС.
dimas2791
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 31 авг 2021, 08:48 |
Сообщения: 1 Откуда: Курган
Vic-42 Здравствуйте. Вы еще занимаетесь восстановлением работоспособности SSD с помощью PC3000?
Имеется OCZ Vertex 460 128 Гб. В биос определяется нормально. В линуксе видится пока не подмонтирован к системе. В виндовс при загрузке и монтировании (и любых операциях) подвисает. Иногда разделы видятся как RAW, иногда нормально но только чтение. При попытке записи виснет. Фирменные утилиты OCZ его видят, но при попытках прошивки и SE подвисают и заканчиваются с ошибкой (в том числе утилита с загрузочного диска под линукс). Судя по всему слетевшая частично прошивка выдает всякий бред в SATA при операциях записи и обращении к контроллеру для прошивки. Питающие напряжения на микросхемах внутри вроде в норме. Ничего не греется.
Замыканием внутренних контактов 1-2 переводится в режим barefoot3-factory-rom, но заводской утилиты и прошивки для этого режима нет.
Хотел узнать как можно восстановить прошивку у Вас, без сохранения данных на диске. Или привести SSD в состояние пригодное для прошивки утилитой OCZ.
В личку: Возможна ли пересылка SSD, ценник восстановления, условия оплаты? Я из другого города. Вы, я понимаю в Москве. У нас PC3000 редкость из-за ценника и отсутствия спроса на восстановление данных, для чего он в основном предназначен. Жил одно время в Ростове, но не было необходимости обращаться к авторам системы.
Mr.Самоделкin
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 25 дек 2021, 13:14 |
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 09:09 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
Vic-42 писал(а): Это разрушение транслятора по причине износа NAND. Вылечить SSD, и даже восстановить с него инфу шансы есть, и они достаточно большие. А Вы, простите поинтересоваться, меняете Nand на борту SSD, или просто восстанавливаете изношенную?
Mr.Самоделкin
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 25 дек 2021, 19:25 |
Vic-42 писал(а): Mr.Самоделкin Восстановить изношенную невозможно. Но у любого накопителя есть неиспользуемая дополнительная область, и есть дефект-листы. Даже у нового накопителя есть дефекты на поляне. Их адреса укладывают в дефект-листы, а транслятор помогает сформировать ровную поляну, пропустив дырки.
Переведя с языка РС3000( или Вами привычного) на язык производителей нанд флэш: Но у любого накопителя есть область Spare, и есть "таблица бэд блоков" (Bad Blok) Даже у новой нанд флэш есть бэд блоки. Их расположение прописывается в таблицу бэд блоков, а транслятор (контроллер) работает с рабочей областью, пропустив бэд блоки согласно таблице. Но даже переведя на понятный мне язык, я не понял, Вы меняете физически Nand на новую, или "штопаете" старую, игнорируя ее износ?
