Текущее время: 17 июн 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: Утеря main board жесткого диска
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 16:51
Вечер добрый,
Утеряна плата с жесткого диска WD Green 500gb
Каковы шансы что получится восстановить с него данные.
Есть спецы кто этим занимается?
Как я понимаю, даже если найду жесткий диск донор с этой же партии, оно не заработает?
 Заголовок сообщения: Re: Утеря main board жесткого диска
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:03
шансы есть... если
а так, номер платы на наклейке на банке есть - R\N.... а там уже с пзу танцы с бубном и какой-то матерью
главное достучатся до служебки... оттуда можно собрать родное пзу.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 18:13
Спецов найти можно, но если возьмутся, то суммы будут немаленькие, мягко говоря...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 20:50
"не маленькие" - это сколько в вашем понимании?
и на чём интересно основано ваше предположение?
см. ЛС
 Заголовок сообщения: Re: Утеря main board жесткого диска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 13:57
На большинстве WD есть копия пзу на блинах , поэтому шансы очень высокие , но в следующий раз указывайте более точно модель , тогда можно будет точнее сказать на сколько это проблемно.
Восстановление данных. Киев.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска
hrust1990
2600
08 сен 2014, 11:50
hrust1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 900HA (900HA_MB) He грузится с жесткого диска
valeryanych
16
4906
28 ноя 2014, 05:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. help g6-2318sr оборван шлейф жёсткого диска DD0R11HD000 R11
track999
19 апр 2015, 17:42
track999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 14:09
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 ((LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 15:01
