Текущее время: 17 апр 2024, 02:23
 Страница 6 из 6 [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 09:35
Здравствуйте!
У меня имеется аналогичный SSD на 128Gb.
История такова:
Он прилагался с ноутбуком ASUS в качестве загрузочного носителя в 2013 году, из соображений безопасности и надёжности он был исключён и система была установлена на обычный HDD. SSD было решено установить на стационарный компьютер с игрушками и фильмами как загрузочный, где он успешно отработал 5 лет. Сам компьютер постепенно угробился, сначала видеокарта, затем материнская (в подробности вдаваться не буду) но SSD не подводил. После окончательного выхода из строя компьютера SSD был снят и установлен в USB/SATA mobile rack 3.5, в котором пару раз его подключал и затем убрал на полку, где он пролежал больше года.
Недавно, было решено установить его в нетбук, и тут началось:
Сначала он определялся в BIOS, появлялся в системе но не видел разделов, в диспетчере система видела разделы но при попытке назначить букву, диспетчер зависал. После нескольких попыток, SSD перестал определятся.
Я понимаю, что большинство присутствующих тут, не считают SSD альтернативой HDD, спорить на этот счёт я не стану, но железяка имеет место быть, почему бы не попытаться её воскресить?
Прочитав этот форум, я так и не понял, были ли удачные попытки и у кого, опишите пожалуйста подробно?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 10:02
Доброго времени суток всем! Есть идея скрестить свинью с ёжиком.
Собственно накопитель SDSA4DH-016G (мусор грубо говоря), на нем жили SDTNNMBHSM-008G (2шт) ради эксперимента на диск посажено 4 чипа 29F64G08CAMDA в общем задачка максимум оживить диск. Для этого нужна прошивка (по заводу была VER: SSD_8.13 в инете найти не удалось. Понимаю что данный диск не стоит времени потраченого на него но всеже интересно попробовать оживить....
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 17:09
Предлагаете засесть за диссертацию? Предложение, конечно, интересное... Но есть нюанс. Диссертации пишутся очень долго, а кормить и оплачивать коммуналку писарю кто будет? :nez-nayu:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 19:18
Доброго времени суток, я так понял этот флеш на донорство уже не годится или это программная ошибка?
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
формат заканчивается вот так, по SATA нету, проходит тайм-аут и стартует без него
 ! RsM писал(а):
Научитесь пользоваться Spoil! Нечего портянки выкладывать так.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 18:51
Это программная ошибка. Судя по первому листингу - не завершается программная задача по вычитыванию одного из служебных модулей. Команда format в данном случае очищает пользовательскую зону. Это аналог команды трим по сата. Диск упавший в фатальную ошибку ею не вылечить. Для нее служебка не доступна. А вот юзерские данные после нее восстановить уже не удастся. Все команды в листинге 2 - диагностические. Восстановить разрушенную FS диска ими просто подав какую-то команду нельзя. Нужны неповрежденные бинарники модулей и их адреса в служебной зоне. Тогда их можно перезаписать. Для проверки флешек на вшивость - в листинге 2 команда есть. Если флеха отдаст ID - живая. Но насколько изношена - только богу извесно. Ну, и еще фирменному ПО СанДиска по прошивке/перепрошивке их продуктов по хранению данных :) Про тетку Асю тоже забывать не будем - может поддерживает уже вашу модель. Сей комплекс в новой реинкарнации, как пишет на сайте производитель, "динамично развивается и расширяет список поддерживаемых моделей"...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 23:09
format flash это форматирование загрузочного ПЗУ( SPI FLASH), не более, оно просто стирается и становится девственно чистым.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 09:54
Вам виднее, спорить не буду. Посоветую только вам провести эксперимент. Возьмите исправный SanDisk X400, сдуйте с него SPI Flash, сотрите ее на программаторе и запаяйте обратно. Ну и попробуйте потом с "девственно чистым" SPI запустить диск. Не забудьте только дамп с нее сначала скинуть, чтоб вернуть все обратно. )
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 11:46
Значит я ошибаюсь, раз он после формата у него продолжает жить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 19:18
Ошибаетесь, ошибаетесь... На SPI в данной модели хранятся некоторые первоначальные настройки ЦП. Ну, например, чтоб было понимамание, туда записан бит, считав который, ЦП включает (или отключает) шифрование передачи данных по UART, т.е. по "терминалу", как здесь, на форуме, часто называют диагностический порт дисков.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 20:48
Внесу свой вклад, чтобы потом вспомнить, если попадётся снова SanDisk.
На CH341A терминал работает стабильно на частоте 921600, несмотря на простоту преобразователя TTL-уровней из 2 диодов
В моём случае, когда накопитель тормозил в винде и был доступен на чтение только в Linux, помогла единственная команда: format
Шифрование отключается командой: encdis 1
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 01:02
А что в CH341A есть уровень 1.8V?
Еще с первой страницы темы достал с ведра десяток вот таких же, и ни один не ожил после format, позже сдувал на доноры с них память, и почти у всех были мертвые первые чипы у некоторых все, у меня вот такая статистика
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 15:05
В CH341A есть только уровень 5V, но с двумя диодами с прямым падением 1000мВ начал работать с 1.8V
Здесь даже подтягивающие резисторы не понадобились, они уже есть и со стороны CH341A, и со стороны SanDisk
Возможно, что не долго проживёт. Или в моём случае как раз форматирования и было достаточно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 18:25
Если диск определялся в Linux, не было смысла городить "терминал". Достаточно было подать команду полного trim SSD диску подходящей утилитой Linux. Что аналогично format через UART интерфейс.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 14:04
Поработал почти год после команды format, и теперь сдох, походу, окончательно.
Пытается несколько циклов загрузиться и виснет
<MSG 135907 uS> Start - RTOS_InitKernel()
<MSG 876 uS> ATMEL Found
<MSG 1562 uS> [NandCal] set zp(0xd) and zn(0xd)
<MSG 1958 uS> [DDRCal] set zp(0x13) and zn(0x13)
<MSG 30141 uS> RAID Parity Address : 404600D8
<MSG 34008 uS> XOR Recovery Enabled
<MSG 46394 uS> Maker Code - Address 0 : 45
<MSG 46491 uS> Device Code - Address 1 : 3e
<MSG 46587 uS> Character Code - Address 2 : 9a
<MSG 46682 uS> Organization Code - Address 3 : a3
<MSG 46778 uS> Plane <MSG 135907 uS> Start - RTOS_InitKernel()
<MSG 46778 uS> Plane I<MSG 135907 uS> Start - RTOS_InitKernel()
На этом терминал виснет, команды не печатаются.
Можно кидать в коробку для сдачи на переработку в цветмет?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 01:33
Вам, при отсутствии нормального оборудования и соответствующих знаний, - да. У вас итак был «почти год» отсрочки…
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4310s (Inventec Hublot - HH09) очень тормозит даже в биосе
shapiro
10 сен 2014, 16:13
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) Греется видик, даже в биосе
asltd
05 июн 2018, 20:33
asltd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x400 (Ms-13521 ver 1) Раздвоенное изо
в форуме MSI
novakov
12
3883
05 июн 2016, 22:06
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SD5SL2-512G-1205E (APPLE SSD SD512E) не определяется в Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
badcode
46
10584
21 июн 2023, 14:47
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk x600 128gb не определяется
Rostyk.07
12
2338
21 мар 2021, 20:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
