Текущее время: 17 июн 2024, 06:54
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 00:47
Dymok_18 писал(а):
Вы из тех, кто на простой вопрос испишет несколько страниц, но так по существу ни слова не напишет.
Dymok_18,
вы всерьез считаете, что следует "по существу" писать о том, что на страницах не одной сотни разных тем этого достопочтенного собрания написано тысячу раз? Пожалуй, 90% моих знаний (очень скромных, кстати) я почерпнул на страницах этого форума, просто перечитав все темы подряд и вникнув в то, о чем это тут толкуют грамотные люди. Хоть убейте, не понимаю, зачем, например, создавать тему и задавать вопросы про законы Ома или Кирхгофа? Про них давно написано везде и многими. Здесь на форуме уже есть ответы на все ваши вопросы. Почитайте этот форум, искренне это вам рекомендую (и другим желающим разобраться с всякими MPTool). И тогда персональное кладбище с могилками замученных до смерти SSD дисков за вашей спиной Ремонтника будет гораздо меньше.
Dymok_18 писал(а):
Другие написали полезное. jonpim написал про RDT, я не понял ничего. Надеюсь потом подробнее пояснит.
Ага, прям отсюда вижу - все сидят мануалы для вас пишут... про 3-й закон Кирхгофа :)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 11:15
karabok
Попробуйте . Это ваша же утилита , но чуть переделанная .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 15:15
BMA, спасибо, но картина та же, прошивальщик диск не видит. Проблема скорее всего в заводском браке. После заполнения 100 гб скорость падает рандомно то чтения, то записи. После 200 гб подает вообще до неприличных значений в 1-4 мб/сек.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 15:27
А чем ругается ? Картиночку покажите ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 15:45
Вот так, через сата и юсб одинаково. ROM mode и без него.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 15:57
А что вы хотели от халявных дешевых накопителей на qlc нандах ?)
Почитайте в итнете про slc кэш .
А если хотите побыстрее - поменяйте все нанды на новые ...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 16:18
Ругается на букву В в памяти. Прошивку под неё не нашел. Там как-то можно добавить её в файлы прошивальщика.
Ну хотя бы 30-50 мб/сек как у уставшего hdd, но 2 мб/сек очень сильно удивили.
UPD: В параметрах вручную выбрал память с буквой В. Прошивальщик увидел диск, но не прошилось. Так далеко я с этим диском не заходил.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 16:40
Версия 2 . Дальше мыслей нет . :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 17:02
BMA, спасибо за помощь. Устанавливал вручную все интеловские чипы, результата нет. Отложу это увлекательное занятие, по восстановлению корректной работы диска, на потом.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 17:08
karabok
У меня такие ошибки выдавало, там с настройками что то надо по другому поставить. Покажи вкладку parameter
Skan Type видно не так как у меня, поставить ориганал бад Другие тоже наверное не так...
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 18 секунд: ----------
Вложение:
Провёл эксперимент, снял два чипа с обратной стороны, отреболил и запаял обратно поменяв их местами.
Если бы ошибки остались, то проблема в текстолите или под контроллером.
Поскольку ошибки поменялись местами, то значит проблема в чипах.
Какие способы есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
jonpim писал(а):
понижать класс сортировки блоков .
То есть поставить как на первом скриншоте ?
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 21 секунду: ----------
В общем думаю, что я закончил с этими дисками.
У двух дисков было по два нормальных чипа и два с большим количеством дефектов.
Я рассудил, что лучше будет, если снять с обоих дисков сбойные чипы и получиться вместо 128 китайских два диска по 256 гб с нормальными чипами.
Итог : за сутки оживил с помощью коллег 5 дисков, увеличив их в объёме.
И самое главное приобрёл некоторый опыт по работе с программой.
Всем помогавшим спасибо...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 10:55
То, что ссд прошивается и красиво проходит тест на чтение, вовсе не означает, что всё хорошо.
На запись плохо, не знаю, что с этим делать, может зависнуть на записи и после этого слетает прошивка.
Single, two, multi планы в чём отличаются и в каких случаях какой выбирать, кто то может в двух словах объяснить ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 23:04
Удалось прошить диск.
Подключил через сата в rom mode, во вкладке параметры выбрал вручную память и стёр прошивку.
Вложение:
Сняв перемычку с диска, подключил обратно и он по прежнему определялся как двух гиговая флешка. Прошил с параметрами как на картинке и он ожил.
Вложение:
Пока что работает нормально, пару раз полностью записывал и стирал диск. Скорости нормальные как для китайского ссд за 1к рублей, 300 чтение, 40 запись с просадками до 10.
Вложение:
Спасибо всем кто помогал. Отдельная благодарность BMA, который в прошивальщик добавил все возможные варианты памяти.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 23:20
Сообщение не в тему
Для QLC памяти - нормально . У меня флешка с такой памятью ( фильмы с неё смотрю ) - треть от 64Gb ещё нормально пишет около 20, а под конец - в районе 1-0,5 . Проголодаться можно пока всё запишется . Диски с таким типом памяти хорошо использовать там , где надо много читать и мало писать . ИМХО не под винду . Во внешний бокс - к телику , детям мультики смотреть . :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 08:12
Я пришёл к выводу, что надо каждый чип проверять по отдельности. То есть все отключать, оставляя один и так все перебирать.
Вчера ссд с тремя чипами проверил, один прошивается, два не прошиваются не с какими настройками. Если три вместе прошивается. Но потом ссд глючная, на запись плохо.
Оставил этот один чип, получилась на 119 гб.
И так же на той, что в 512 прошивалась, не все чипы отдельно прошиваются, три прошиваются, один нет.
Буду на трёх чипах делать.
Смотрите, что получилось на трёх рабочих чипах, второй раз поставил стирать, в начале тоже всё относительно ровно начинается.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 14:32
Сообщение не в тему
Лишь бы не забыли полфильма , ведь 16 уровней заряда на ячейку сомнительная временная надежность )
Только может в холодильнике и завернутую в свинцовую фольгу ...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 15:54
Сообщение не в тему
jonpim :co_ol:
Носители информации - всё лучше и лучше . Не дай боги застать время , когда они станут уж совсем хорошими .
А если серьёзно - есть у меня SSD , который держит инфу ровно неделю . Полежал неделю на полке - шей по новой .
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 18:09
Сообщение не в тему
Юпи - просто добавь воды
заменить нанды - будет долго помнить )
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 18:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вообще тема интересная. Вот только сейчас ssd , особенно небольших объемов стоят вообще копейки. А вы посмотрите на цены на обычные HDD . К примеру на террабайтники. Ахтунг полный. Хорошо в своё время не выкинул целую коробку таких на какую нить барахолку.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 18:47
Тут с маленьким объёмом разобраться, которые на халяву, потом можно будет делать больших объёмов.
С дисками уже всё, нафиг не нужны. У меня несколько коробок сделанных, ещё несколько в разы больше которые можно делать и ещё больше трупов не подъемных.
Маленьких объёмов делать неохота, а большой объём все залоченные делают.
И нечем делать, программы дорого стоят, украинские разработчики мне заблокировали, которая была.
Диски рентабельно заниматься только кто инфу достаёт.
Мне диски регулярно отдают уже бесплатно. Отдают беру, приношу складываю и забываю про них. Сегодня ноутбучный сигейт подарили на 320 гб.
Даже подключать смотреть не охота. Он тонкий, который, я такие делать вообще не умею, заканчивается всё тем, что окончательно дохнут. Там всё по другому с командами и некоторые для обычных сигейтов убивают их.
А вот ссд две купил дохлых, буду разбираться с ними.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Я не пойму, сегодня пытался на одной отключить чип проблемный.
Всего запаяно три чипа, если отдельно прошивать, то СН1 и СН3 нормально прошиваются.
СН2 не прошивается.
Если выбираю СН1 и СН3 , то не прошивает.
Все три прошивает, но на записи зависает, чип СН2 явно с проблемой.
Почему без него не прошивается ?
И ещё кто видал трафареты под эти чипы на Али, ато нету, а руками раскладывать долго ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 18:52
Сообщение не в тему
Это точно , но не вижу смысла .
Я вожусь то с ними только из интереса , уж нанды менять точно не буду .
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 19:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Правильное решение. Чисто для себя можно и в целях повышения квалификации. SSD сейчас-обычный расходник. У меня штук 10-15 валяется прославленых в свое время Samsung EVO серий. Ориги все. По объему тоже разные, от 256 до 1 террабайта. В освновном 2.5 дюймовые. Халявные. Некоторые восстановил чисто для себя. Не благодарное это дело, вкладывать бабосы в покупку нандов. з.ы. Это как тема с увеличением видеопамяти на видюхах. Если бюджет позволяет то можно ради спортивного интереса и забабахать. Страдали такой фигнёй, знаем. Зато в итоге получаем моральное удовлетворение. Победили же.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 19:46
Снял аккуратно второй чип, третий тоже аккуратно снал, и на место второго, без ребола.
Вместе не прошиваются и третий на месте второго не прошивается. То есть видимо проблема в контроллере или в другом.
Буде ради интереса второй на место третьего запаивать.
---------- Добавлено спустя 28 минут 14 секунд: ----------
Второй на место третьего запаял.
Прошился отдельно, И два СН1 и СН3 прошились вместе на 223 гб.
Моя теория, что чип 2 был дохлым не подтвердилась.
Вложение:
Буде стирание делать, посмотрю, что получиться...
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 27 секунд: ----------
Снял, отреболил контроллер.
Вообще ничего не поменялось, СН2 отдельно не прошивается.
То есть либо в контроллере канал деградировал, либо в текстолите проблема.
Контроллер бы новый купить, кто то видел их в продаже ?
Ещё есть вариант, второй чип раз он рабочий на свободное место четвёртого канала запаять.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 22:44
Может особенности ПО , по типу HDD , когда некоторые вари позволяют откусить головы только парами . Так и тут 1-3 2-4 . Догадки конечно .
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 23:37
На других таких же прошивается отдельно СН2. Я думаю контроллер по этому каналу на запись деградировал. Проверить только заменой можно.
Может потом с другим ссд метами поменяю.
Ещё раз просканировал ссд где чип четвёртый отключал, выше скриншот есть.
Очень удивляет результат, скорость хорошая, не падает. Всё тоже самое, контроллер, память, прошивка.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 17:04
Мой фюрер, вы меня удивляете... СЕ и СН конфигурируются аппаратно в SDD, как правило. Страпами. Под тот или иной по архитектуре чип памяти своя конфигурация.
Хах! Я ж говорю, что гадание на кофейной гуще - занятие так себе. Да, теория - мертва без практики, но практика без теории - просто пустая потеря времени. Я лично это уже проходил. Так что, камрады, посыл все тот же - садимся за литературу и читать, читать и еще раз читать...
Dymok_18, исключительно из-за вашей фанатичной настойчивости и одержимости:
1) Не стоит без надобности греть чипы NAND. Каждый нагрев это для них - не очень хорошо, а порой губительно.
2) Не стоит менять конфигурацию на доске SSD. Например, количество чипов. Если менять чип, то на чип с таким же FID
3) Объем памяти на SSD режется программно по результатам теста надежности с заданными параметрами. Плюс не плохо откинуть еще 9-10% надежных ячеек для "подменного фонда", если хотите, чтоб 2-3 года диск похлопотал без сбоев.
Грамотно перепрошитый SSD (даже самый бичёвый китайский) таких вот фокусов (простите меня за критику, мой фюрер!) вытворять не должен:
Пусть в нем останется хоть 8 Гб всего, но работать он должен, как должно.
Уф-ф! Устал. Зайду на 5-й странице теперь уже :) Делов - по горло.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 19:23
Сообщение не в тему
Как правило да , но не всегда , да и запутался я уже изобилии ремонтируемого :hi_hi_hi: .
А оно мне надо ? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 21:32
Поменял местами контроллеры ссд где хорошая скорость записи и ссд где второй чип не прошивался.
Ничего не изменилось. Мои предположения, что деградация в контроллерах не подтвердилась.
Непонятно тогда что влияет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 22:41
Dymok_18
Может и страпы , как badcode писал . На этом диске в этом месте микросхема изначально была ?
Может и здравствуй текстолит , металлизация проходных отверстий .
Сообщение не в тему
Иголку в текстолите ( в гетинаксе конечно :hi_hi_hi: , какой текстолит в 3УСЦТ ) я находил , но ещё в советское время в модуле СМЦ-2 :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 00:15
Чисто гипотетически, я бы поставил на смерть затворов очень большого количества ячеек в этой flash NOAND. Bидать их количество столь велико на каждый гроб или слой, что ПО справедливо посылает эту доску нафиг. Как вариант.
Металлизация или, все таки, мастурбация, мой фюрер?... ;;-)))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 00:31
Сообщение не в тему
badcode писал(а):
мастурбация
как определение действия по ремонту всего в мире навязанного одноразового продукта ? А не либерал ли Вы , батенька :hi_hi_hi: ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск совместимой eeprom bios sst39vf040 но с объемом 8Mbit
B0SS
23 май 2019, 23:40
B0SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU (Patriot 702) Не понятно с дампом BIOS.
в форуме Clevo
Deemonn
05 июн 2015, 12:07
Deemonn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio X770-11C (LA-7191P) N12E-GS-A1 не понятно....
в форуме Toshiba
Shtoper
4742
17 июл 2015, 12:43
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56 (DAAX3MB16A1 rev: a) Просаживает, не понятно кто
fredy-87
2414
26 мар 2016, 15:40
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO PCG-71211V не понятно откуда взялся пароль bios
Yokel
10
4020
14 июн 2017, 22:45
TNH1137 Перейти к последнему сообщению
