Текущее время: 23 май 2024, 12:31
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит Добавлено: 19 янв 2015, 15:58 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
LEX38RUS писал(а): там есть FLASH вопрос подойдет ли и чем можно залить ее А то что вы нашли - совместмо ли по версии ? Про стартовые адаптивы, карту голов - пока молчу...
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит Добавлено: 21 янв 2015, 02:53 |
LEX38RUS писал(а): Реально ли найти прошивку чтоб была идентична моей? Вы видимо абсолютно не в курсе что лежит в пзу винта. :( Ведь кроме основной микропрограммы (firmware), там лежат и адаптивы и карта голов. Если понимать что адаптивы уникальны для каждого винта - нетрудно и понять, что 100%-ное совпадение ПЗУ невозможно. Поэтому давно есть средства, пишущие основную микропрограмму НО не трогающие адаптивы и карту голов. Исходя из такой "блочности" микрограммы в ПЗУ можно и понять, что полностью "перешивать" пзу у WD очень небезопасно. Даже если и прошьёте правильно, то надо будет вернуть адаптивы на "родину". Только тогда винт корректно сможет заработать. Есть конечно и другие средства для восстановления/перенастройки адаптивов, но это ещё сложнее и намного больше потребует времени, чем просто перенос полного содержимого ПЗУ.
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит Добавлено: 21 янв 2015, 17:47 |
LEX38RUS писал(а): винт в топку :) Ну вряд ли ж так стоит делать - ведь только платка стоит 1/3 стоимости нового винта. Да и часть адаптивов (дефолтные, первоначальные) есть в СА винта. Можно их выковырять оттуда и посмотреть на поляну сканом. Дальше уже смотреть и решать что делать дальше. Винт-то сам из категории "подьёмных".
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит Добавлено: 24 янв 2015, 03:28 |
micron73 писал(а): поправлю если это возможно Дык чего там править-то, кроме карты голов ?. Адаптивы можно перестроить заново ж. Да и родное пзу можно собрать из модулей в СА (получив доступ в СА).
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит Добавлено: 31 янв 2015, 18:36 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
micron73 писал(а): Считайте родную ПЗУ на программаторе и пришлите в личку. Посмотрю что с ней и поправлю если это возможно. Не удается считать ПЗУ. Кранты ей скорее всего.
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит Добавлено: 20 фев 2015, 13:40 |
Msdn писал(а): рабочая прошивка с исправного WD3200BEVT-22A23TO Это не прошивка, а дамп пзу. Причём неизвестной версии, а по модели А23 - это Jamaica.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит Добавлено: 20 фев 2015, 19:11 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
MsdnБоюсь, что разочарую вас... Выложенный дамп этот, смысла ни какого не имеет. Вообще. Ну разве что какой-нить пионер по незнанию зальёт его в свой хард и получит кирпич. Цитата: Firmware Revision: 01.01A01 А это на самом деле ни разу не ревизия вари.
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит Добавлено: 22 фев 2015, 12:13 |
Вообще делается так - льётся пзу точно такой же модели, нашиваются на него родные адаптивы, в залитом пзу правятся регионы для блокировки доступа к СА, перегужают винт и подсовывают 13+11 оверлеи для получения доступа к СА винта. Вычитываются СА+родные оверлеи и смотрится версия вари бывшая у винта. Собирается родное пзу или подбирается из ресурсных, точно такой же версии - и льётся назад. (Часто бывает так что - чужое пзу но с родными адаптивами и так нормально приживается у винта.) В итоге получаем рабочий/полурабочий винт. Если трабла с подбором адаптивов (не подходят), то придётся гнать полный Arco чтоб настроить адаптивы заново. Есть и методика полной замены и СА и ПЗУ у винтов WD Marvell. Т.е. по идее можно оживить любой WD Marvell-based винт. Дело лишь в методах, знаниях и времени. :)
