Текущее время: 24 апр 2024, 10:50
 Страница 5 из 6 [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:15
bely писал(а):
фото пропадут?
Думаю, да. На 99,99%. Это внутреняя команда на обнуление всех ячеек чипов памяти. Если нужны данные - то PC3000SSD или иной комплекс по восстановлению - для вас без других вариантов.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:16
badcode писал(а):
если выдаст что-то иное, то иное в студию. Если именно то что выше - помолившись ))) отключаете питание, ждете минутку и влючаете питание. И лог в студию.
debug> format
<MSG 1506555296 uS> XOR Recovery Enabled
<MSG 1506572278 uS> Maker Code - Address 0 : 45
<MSG 1506572584 uS> Device Code - Address 1 : 48
<MSG 1506573213 uS> Character Code - Address 2 : 9b
<MSG 1506573842 uS> Organization Code - Address 3 : a3
<MSG 1506574471 uS> Plane Information - Address 4 : 7e
<MSG 1506575101 uS> Technology Code - Address 5 : 51
<MSG 1506575730 uS> Mask Revision - Address 6 : b
<MSG 1506576348 uS> SCRB Bounding - Address 7 : 14
[FATAL FAILURE]
Log Version : 2
FW Version : HI:0x50474436 LO:0x35343041
Current CPU : CPU0
Module : FS_LPM_Support.c
Line : 1287
CPU Registers : CPU0 CPU1
---------------> [R0 ] = 0x0 0x1
---------------> [R1 ] = 0x403196C0 0x4001798
---------------> [R2 ] = 0x5FFBD1A8 0xF5
---------------> [R3 ] = 0x31 0x0
---------------> [R4 ] = 0x2000 0x0
---------------> [R5 ] = 0x4003828 0x0
---------------> [R6 ] = 0x0 0x1
---------------> [R7 ] = 0x4003830 0x4001300
---------------> [R8 ] = 0x5FFBD1C8 0x4002D1C
---------------> [R9 ] = 0x0 0x0
---------------> [R10 ] = 0x0 0x4001794
---------------> [R11 ] = 0x0 0x400060C
---------------> [R12 ] = 0x10DC 0xF5
---------------> [SP ] = 0x4005F70 0x40012C8
---------------> [LR ] = 0x8013D3D8 0xFAE4
---------------> [SPSR] = 0x60000053 0x0
---------------> [CPSR] = 0x400000D2 0x200000D3
Intr Task's PC : 0x00000528
Intr Task's LR : 0x000004EC
Intr Task's SP : 0x4030B1AC
RTOS ErrNo : 0x10B00001
SW Timestamp : 150591 ticks
HW Timestamp : 1506748527 uS
User parameters:
---------------> [ARG0] = {0xC}
---------------> [ARG1] = {0xD}
---------------> [ARG2] = {0x0}
---------------> [ARG3] = {0x0}
RTOS Task ID : System Context
Record CRC : 0xAA985007
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:20
нажмите еnter. Что выдаст надо видеть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:25
Record CRC : 0x414C11B
<MSG 203702624 uS> FFU_swPSReFormat: PS FFU detected prevVer[0] newVer[6], fixing files
<MSG 203730462 uS> XOR Recovery Enabled
<MSG 203750197 uS> Maker Code - Address 0 : 45
<MSG 203750567 uS> Device Code - Address 1 : 48
<MSG 203751186 uS> Character Code - Address 2 : 9b
<MSG 203751804 uS> Organization Code - Address 3 : a3
<MSG 203752422 uS> Plane Information - Address 4 : 7e
<MSG 203753040 uS> Technology Code - Address 5 : 51
<MSG 203753658 uS> Mask Revision - Address 6 : b
<MSG 203754265 uS> SCRB Bounding - Address 7 : 14
ERROR
fatal_failure>
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:28
Отключайте питание, пауза сек. 30 и подключайтесь опять. И лог - в студию.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:35
Видно что-то не хорошее.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:39
Подключите его по SATA .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:44
тоже самое, не видит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:54
Да, нет. Просто ничего не поменялось. Шалость не удалась. (Пока не удалась!) Команда не сработала раз выпало в фатал. DLA OFF строка плохая. Но она у вас и была в первых логах. Далее действуем так. Попробуйте еще раз формат. Попробуйте потом подключить диск в штатном режиме с сата шлейфом к компу. Поищите его в устройствах. Но вряд ли найдете. А потом переходим на общение ч/з ЛС. Не стоит далее засирать мозги многоуважаемой аудитории...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 17:57
Нельзя с ССД дисками делать все подряд, это не биос который можно вернуть на место, нужно было хорошо посмотреть на что он ругался в логе и не спеша решить что с ним дальше делать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 18:39
В данном случае диск команду не принял. И ругается в логах практически одинаково до и после команды на формат. Так что ждем от вас с ТС помощи... )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:04
Я вложений пока не вижу :-): По этому и лог не видел
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:12
bely писал(а):
фото пропадут?
Конечно пропадут.
Что же вы сразу не пишите, что вам нужны данные?
Ремонт и спасение данных, это две большие разницы.
За данными боюсь только к мастеру с комплексом SSD обращаться.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:27
gold6565 писал(а):
Я вложений пока не вижу По этому и лог не видел
до format
<MSG 121723 uS> Start - RTOS_InitKernel()
<MSG 815 uS> TMP Found
<MSG 1600 uS> [DDRCal] set zp(0x13) and zn(0x13)
<MSG 1803 uS> [NandCal] set zp(0xd) and zn(0xd)
<MSG 18596 uS> RAID Parity Address : 40472E90
<MSG 22930 uS> XOR Recovery Enabled
<MSG 39856 uS> Maker Code - Address 0 : 45
<MSG 39959 uS> Device Code - Address 1 : 48
<MSG 40061 uS> Character Code - Address 2 : 9b
<MSG 40164 uS> Organization Code - Address 3 : a3
<MSG 40265 uS> Plane Information - Address 4 : 7e
<MSG 40367 uS> Technology Code - Address 5 : 51
<MSG 40470 uS> Mask Revision - Address 6 : b
<MSG 40570 uS> SCRB Bounding - Address 7 : 14
<MSG 59964 uS> SATA_INIT retry: 0, NewCfg: 8 us
<MSG 240672 uS> No SATA PHY det.R5800=0x0
<MSG 240770 uS> maxSize allocated for data buffers: 0x24C1800
<MSG 247660 uS> Log Type 0, STAR_LOG_size 0x6540, READ_LOG_size 0x1880
<MSG 274229 uS> ZQ calibration now: mode 1 ch0 ce0 die0
<MSG 307993 uS> SATA_INIT retry: 0, NewCfg: 9 us
<MSG 309631 uS> S0 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xFE0 V1 0x15B0, READ V0 0xFE0 V1 0x15B0
<MSG 309827 uS> S0 doing FLGP
<MSG 310279 uS> S3 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xFE0 V1 0x15E0, READ V0 0xFE0 V1 0x15E0
<MSG 310619 uS> S3 doing FLGP
<MSG 311133 uS> S1 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0x20 V1 0x1840, READ V0 0x20 V1 0x1840
<MSG 311477 uS> S1 doing FLGP
<MSG 311929 uS> STAR0 XOR page handling: pageIndex 2048 max 2032
<MSG 312177 uS> STAR0 XOR page is already stored - nothing to do
<MSG 312432 uS> S0 B 0, ST 1, PI 2032, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 2032, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 312984 uS> S2 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xFE0 V1 0x17B0, READ V0 0xFE0 V1 0x17B0
<MSG 313391 uS> S2 doing FLGP
<MSG 313575 uS> S0 I 3, BOTH, STAR O 8112(126/12), READ O 8125(126/15), COPY1, 0x437f2580
<MSG 313983 uS> S0 LOG-0 LGP=8128(127/0), VBA=0xfe0
<MSG 314793 uS> STAR3 XOR page handling: pageIndex 2048 max 2032
<MSG 315036 uS> STAR3 XOR page is already stored - nothing to do
<MSG 315290 uS> S3 B 0, ST 1, PI 2032, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 2032, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 322036 uS> S1 B 0, ST 0, PI 16, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 16, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 322490 uS> S1 LOG-0 LGP=64(1/0), VBA=0x20
<MSG 322762 uS> S3 I 3, BOTH, STAR O 8112(126/12), READ O 8125(126/15), COPY1, 0x4e49cc80
<MSG 323150 uS> S3 LOG-0 LGP=8128(127/0), VBA=0xfe0
<MSG 324230 uS> STAR2 XOR page handling: pageIndex 2048 max 2032
<MSG 324491 uS> STAR2 XOR page is already stored - nothing to do
<MSG 324735 uS> S2 B 0, ST 1, PI 2032, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 2032, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 325922 uS> S2 I 3, BOTH, STAR O 8112(126/12), READ O 8125(126/15), COPY1, 0x4aafdf80
<MSG 326393 uS> S2 LOG-0 LGP=8128(127/0), VBA=0xfe0
<MSG 332352 uS> S0 B 1, ST 0, PI 736, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 736, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 333414 uS> S0 I 3, BOTH, STAR O 2928(45/12), READ O 2941(45/15), COPY1, 0x43812580
<MSG 333898 uS> S0 LOG-1 LGP=2944(46/0), VBA=0x15c0
<MSG 334195 uS> .. STAR LOAD ..
<MSG 340529 uS> S1 B 1, ST 0, PI 1064, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 1064, LGPInMP 8, HUECC 0
<MSG 347525 uS> S3 B 1, ST 0, PI 760, PT 0x400, > S3 LOG-0(WA=0,VBA=0xFE0,PB.N=60) LOG-1(WA=0,VBA=0x15F0,PB.N=51) OPB(N=1,O=3040) (V=21187,EC0=12,EC1=12)
<MSG 364157 uS> PS_Load_XOR: StarID 1 OPEN_MBLOCK 9 STORAGE_MBLOCK 28 OPEN_PHYBLK 9 OPEN_DIE 1 OPEN_CE 0 mPAGE 65 valid_pages 320 trackID 59
<MSG 365035 uS> PS_Load_XOR: StarID 0 OPEN_MBLOCK 5 STORAGE_MBLOCK 18 OPEN_PHYBLK 5 OPEN_DIE 0 OPEN_CE 0 mPAGE 90 valid_pages 656 trackID 62
<MSG 366167 uS> S3 .. GRACEFUL ..
<MSG 366299 uS> PS_Load_XOR: StarID 3 OPEN_MBLOCK 26 STORAGE_MBLOCK 75 OPEN_PHYBLK 26 OPEN_DIE 3 OPEN_CE 0 mPAGE 40 valid_pages 966 trackID 64
<MSG 366680 uS> S2 Update: STAR VBA0 0x00000FE0 VBA1 0x000017C0, READ VBA0 0x00000FE0 VBA1 0x000017C0
<MSG 367062 uS> S2 from flash, latest LOG(B 1 O 3952, 61/12, BOTH, 16AUs)
<MSG 367293 uS> PS_Loa mPAGE 108 valid_pages 836 trackID 74
<MSG 370679 uS> PS_Load_XOR: StarID 0 OPEN_MBLOCK 1 STORAGE_MBLOCK 18 OPEN_PHYBLK 1 OPEN_DIE 0 OPEN_CE 0 mPAGE 91 valid_pages 1792 trackID 76
<MSG 371349 uS> S2 .. GRACEFUL ..
<MSG 371497 uS> PS_Load_XOR: StarID 2 OPEN_MBLOCK 20 STORAGE_MBLOCK 34 OPEN_PHYBLK 20 OPEN_DIE 2 OPEN_CE 0 mPAGE 70 valid_pages 1019 trackID 78
<MSG 372158 uS> PS_Load_XOR: StarID 3 OPEN_MBLOCK 67 STORAGE_MBLOCK 75 OPEN_PHYBLK 67 OPEN_DIE 3 OPEN_CE 0 mPAGE 32 valid_pages 432 trackID 80
<MSG 372821 uS> PS_Load_XOR: StarID 1 OPEN_MBLOCK 32 STORAGE_MBLOCK 28 OPEN_PHYBLK 32 OPEN_DIE 1 OPEN_CE 0 mPAGE 100 valid_pages 1608 trackID 82
<MSG 373490 uS> PS_Load_XOR: StarID 0 OPEN_MBLOCK 16 STEN_DIE 3 OPEN_CE 0 mPAGE 14 valid_pages 628 trackID 14
<MSG 377738 uS> PS_Load_XOR: StarID 1 OPEN_MBLOCK 26 STORAGE_MBLOCK 28 OPEN_PHYBLK 26 OPEN_DIE 1 OPEN_CE 0 mPAGE 110 valid_pages 1275 trackID 16
<MSG 378572 uS> PS_Load_XOR: StarID 2 OPEN_MBLOCK 2 STORAGE_MBLOCK 34 OPEN_PHYBLK 2 OPEN_DIE 2 OPEN_CE 0 mPAGE 71 valid_pages 1376 trackID 21
<MSG 379270 uS> PS_Load_XOR: StarID 3 OPEN_MBLOCK 66 STORAGE_MBLOCK 75 OPEN_PHYBLK 66 OPEN_DIE 3 OPEN_CE 0 mPAGE 42 valid_pages 496 trackID 23
<MSG 380034 uS> PS_Load_XOR: StarID 2 OPEN_MBLOCK 58 STORAGE_MBLOCK 34 OPEN_PHYBLK 58 OPEN_DIE 2 OPEN_CE 0 mPAGE 63 valid_pages 1148 trackID 27
<MSG 380753 uS> PS_Load_XOR: StarID 3 OPEN_MBLOCK 70 STORAGE_MBLOCK 75 OPEN_PHYBLK 70 OPEN_DIE 3 OPEN_CE 0 mPAGE 43 valid_pages 1285 trackID 29
<MSG 381595 uS> PS_Load_XOR: StarID 2 OPEN_MBLOCK 13 STORAGE_MBLOCK 34 OPEN_PHYBLK 13 OPEN_DIE 2 OPEN_CE 0 mPAGE 72 valid_pages 1904 trackID 33
<MSG 382394 uS> PS_Load_XOR: StarID 2 OPEN_MBLOCK 32 STORAGE_MBLOCK 34 OPEN_PHYBLK 32 OPEN_DIE 2 OPEN_CE 0 mPAGE 73 valid_pages 1349 trackID 28
<MSG 528670 uS> S3: SAT loaded
<MSG 530716 uS> S1: SAT loaded
<MSG 532494 uS> S0: SAT loaded
<MSG 535299 uS> S2: SAT loaded
<MSG 535450 uS> S7 Bitmap 0x0, 0xFE0 V1 0x1070
<MSG 537416 uS> S4 doing FLGP
<MSG 537751 uS> STAR7 XOR page handling: pageIndex 2048 max 2032
<MSG 537997 uS> STAR7 XOR page is already stored - nothing to do
<MSG 538242 uS> S7 B 0, ST 1, PI 2032, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 2032, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 539678 uS> S7 I 3, BOTH, STAR O 8112(126/12), READ O 8125(126/15), COPY1, 0x5cac8080
<MSG 540133 uS> S7 LOG-0 LGP=8128(127/0), VBA=0xfe0
<MSG 540543 uS> S6 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0x20 V1 0x1820, READ V0 0x20 V1 0x1820
<MSG 540973 uS> S6 doing FLGP
<MSG 546626 uS> S5 B 0, ST 0, PI 1520, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 1520, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 660448 uS> S6 B 0, ST 0, PI 16, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 16, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 661459 uS> S6 LOG-0 LGP=64(1/0), VBA=0x20
<MSG 662030 uS> S7 B 1, ST 0, PI 760, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 760, LGPInMP 8, HUECC 0
<MSG 663118 uS> STAR4 XOR page handling: pageIndex 2048 max 2032
<MSG 663832 uS> STAR4 XOR page is already stored - nothing to do
<MSG 664582 uS> S4 B 0, ST 1, PI 2032, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 2032, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 665745 uS> S5 I 3, BOTH, STAR O 6064(94/12), READ O 6077(94/15), COPY1, 0x557ba680
<MSG 666698 uS> S5 <MSG 674672 uS> S6 B 1, ST 0, PI 1048, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 1048, LGPInMP 8, HUECC 0
<MSG 675647 uS> S7 LOG-0(WA=0,VBA=0xFE0,PB.N=17) LOG-1(WA=0,VBA=0x15F0,PB.N=61) OPB(N=1,O=3040) (V=21189,EC0=12,EC1=12)
<MSG 679307 uS> S7 .. GRACEFUL ..
<MSG 679533 uS> S6 I 1, BOTH, STAR O 4176(65/4), READ O 4189(65/7), COPY1, 0x59139380
<MSG 680391 uS> S6 LOG-1 LGP=4192(65/8), VBA=0x1830
<MSG 685016 uS> S5 B 1, ST 0, PI 16, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 16, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 685853 uS> PS_Load_XOR: StarID 7 OPEN_MBLOCK 27 STORAGE_MBLOCK 14 OPEN_PHYBLK 27 OPEN_DIE 7 OPEN_CE 0 mPAGE 92 valid_pages 1801 trackID 10
<MSG 687465 uS> S5 LOG-1 LGP=64(1/0), VBA=0x1020
<MSG 688181 uS> S6 Update: STAR VBA0 0x00000020 VBA1 0x00001830, READ VBA0 0x00000020 VBA1 0x00001830
<MSG 689176 uS> PS_Load_XOR: StarID 7 OPEN_MBLOCK 50 STORAGE_MBLOCK 14 OPEN_PHYBLK 50 OPEN_DIE 7 OPEN_CE 0 mPAGE 63 valid_pages 1338 trackID 22
<MSG 690788 uS> S6 from flash, latest LOG(B 1 O 4176, 65/4, BOTH, 16AUs)
<MSG 697525 uS> S4 B 1, ST 0, PI 64, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 64, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 698381 uS> PS_Load_XOR: StarID 7 OPEN_MBLOCK 55 STORAGE_MBLOCK 14 OPEN_PHYBLK 55 OPEN_DIE 7 OPEN_CE 0 mPAGE 84 valid_pages 992 trackID 14
<MSG 699982 uS> S6 LOG-0(WA=0,VBA=0x20,PB.N=69) LOG-1(WA=0,VBA=0x1830,PB.N=19) OPB(N=1,O=4192) (V=21224,EC0=13,EC1=12)
<MSG 702821 uS> S6 .. GRACEFUL ..
<MSG 702948 uS> S4 I 3, BOTH, STAR O 240(3/12), READ O 253(3/15), COPY1, 0x51e4b980
<MSG 703835 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOCK 38 STORAGE_MBLOCK 43 OPEN_PHYBLK 38 OPEN_DIE 6 OPEN_CE 0 mPAGE 97 valid_pages 600 trackID 20
<MSG 705435 uS> S4 LOG-1 LGP=256(4/0), VBA=0x1080
<MSG 706009 uS> PS_Load_XOR: StarID 7 OPEN_MBLOCK 51 STORAGE_MBLOCK 14 OPEN_PHYBLK 51 OPEN_DIE 7 OPEN_CE 0 mPAGE 93 valid_pages 992 trackID 38
<MSG 707610 uS> S5 Update: STAR VBA0 0x00000BE0 VBA1 0x00001020, READ VBA0 0x00000BE0 VBA1 0x00001020
<MSG 708772 uS> S5 from flash, latest LOG(B 0 O 6064, 94/12, BOTH, 16AUs)
<MSG 709798 uS> S5 LOG-0(WA=0,VBA=0xBE0,PB.N=39) LOG-1(WA=0,VBA=0x1020,PB.N=3) OPB(N=0,O=6080) (V=21534,EC0=13,EC1=13)
<MSG 710933 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOCK 66 STORAGE_MBLOCK 43 OPEN_PHYBLK 66 OPEN_DIE 6 OPEN_CE 0 mPAGE 68 valid_pages 302 trackID 44
<MSG 712947 uS> S5 .. GRACEFUL ..
<MSG 713065 uS> PS_Load_XOR: StarID 7 OPEN_MBLOCK 16 STORAGE_MBLOCK 14 OPEN_PHYBLK 16 OPEN_DIE 7 OPEN_CE 0 mPAGE 66 valid_pages 516 trackID 45
<MSG 715122 uS> PS_Load_XOR: StarID 5 OPEN_MBLOCK 53 STORAGE_MBLOCK 58 OPEN_PHYBLK 53 OPEN_DIE 5 OPEN_CE 0 mPAGE 44 valid_pages 1757 trackID 26
<MSG 716517 uS> S4 Update: STAR VBA0 0x00000FE0 VBA1 0x00001080, READ VBA0 0x00000FE0 VBA1 0x00001080
<MSG 717665 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOCK 59 STORAGE_MBLOCK 43 OPEN_PHYBLK 59 OPEN_DIE 6 OPEN_CE 0 mPAGE 88 valid_pages 1568 trackID 39
<MSG 719277 uS> S4 from flash, latest LOG(B 1 O 240, 3/12, BOTH, 16AUs)
<MSG 720094 uS> PS_Load_XOR: StarID 7 OPEN_MBLOCK 72 STORAGE_MBLOCK 14 OPEN_PHYBLK 72 OPEN_DIE 7 OPEN_CE 0 mPAGE 94 valid_pages 928 trackID 42
<MSG 722222 uS> S4 LOG-0(WA=0,VBA=0xFE0,PB.N=59) LOG-1(WA=0,VBA=0x1080,PB.N=24) OPB(N=1,O=256) (V=21099,EC0=12,EC1=12)
<MSG 723344 uS> PS_Load_XOR: StarID 5 OPEN_MBLOCK 41 STORAGE_MBLOCK 58 OPEN_PHYBLK 41 OPEN_DIE 5 OPEN_CE 0 mPAGE 24 valid_pages 1452 trackID 37
<MSG 725356 uS> S4 .. GRACEFUL ..
<MSG 725477 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOCK 61 STORAGE_MBLOCK 43 OPEN_PHYBLK 61 OPEN_DIE 6 OPEN_CE 0 mPAGE 98 valid_pages 1392 trackID 36
<MSG 727422 uS> PS_Load_XOR: StarID 7 OPEN_MBLOCK 12 STORAGE_MBLOCK 14 OPEN_PHYBLK 12 OPEN_DIE 7 OPEN_CE 0 mPAGE 95 valid_pages 1003 trackID 52
<MSG 729166 uS> PS_Load_XOR: StarID 4 OPEN_MBLOCK 54 STORAGE_MBLOCK 76 OPEN_PHYBLK 54 OPEN_DIE 4 OPEN_CE 0 mPAGE 19 valid_pages 984 trackID 65
<MSG 730945 uS> PS_Load_XOR: StarID 5 OPEN_MBLOCK 17 STORAGE_R: StarID 4 OPEN_MBLOCK 71 STORAGE_MBLOCK 75 OPEN_PHYBLK 71 OPEN_DIE 4 OPEN_CE 0 mPAGE 121 valid_pages 280 trackID 62
<MSG 736227 uS> PS_Load_XOR: StarID 5 OPEN_MBLOCK 16 STORAGE_MBLOCK 58 OPEN_PHYBLK 16 OPEN_DIE 5 OPEN_CE 0 mPAGE 46 valid_pages 628 trackID 70
<MSG 737941 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOCK 33 STORAGE_MBLOCK 43 OPEN_PHYBLK 33 OPEN_DIE 6 OPEN_CE 0 mPAGE 99 valid_pages 928 trackID 54
<MSG 739787 uS> PS_Load_XOR: StarID 4 OPEN_MBLOCK 56 STORAGE_MBLOCK 76 OPEN_PHYBLK 56 OPEN_DIE 4 OPEN_CE 0 mPAGE 15 valid_pages 1952 trackID 67
<MSG 741513 uS> PS_Load_XOR: StarID 5 OPEN_MBLOCK 62 STORAGE_MBLOCK 58 OPEN_PHYBLK 62 OPEN_DIE 5 OPEN_CE 0 mPAGE 27 valid_pages 828 trackID 75
<MSG 743228 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOCK 41 STORAGE_MBLOCK 43 OPEN_PHYBLK 41 OPEN_DIE 6 OPEN_CE 0 mPAGE 100 valid_pages 990 trackID 64
<MSG 744972 uS> PS_Load_XOR: StarID 4 OPEN_MBLOCK 64 STORAGE_MBLOCK 76 OPEN_PHYBLK 64 OPEN_DIE 4 OPEN_CE 0 mPAGE 20 valid_pages 1296 trackID 1
<MSG 746743 uS> PS_Load_XOR: StarID 5 OPEN_MBLOCK 43 STORAGE_MBLOCK 58 OPEN_PHYBLK 43 OPEN_DIE 5 OPEN_CE 0 mPAGE 47 valid_pages 1344 trackID 79
<MSG 748560 uS> PS_Load_XOR: StarID 4 OPEN_MBLOCK 12 STORAGE_MBLOCK 76 OPEN_PHYBLK 12 OPEN_DIE 4 OPEN_CE 0 mPAGE 6 valid_pages 668 trackID 71
<MSG 750313 uS> PS_Load_XOR: StarID 5 OPEN_MBLOCK 56 STORAGE_MBLOCK 58 OPEN_PHYBLK 56 OPEN_DIE 5 OPEN_CE 0 mPAGE 48 valid_pages 101 trackID 8
<MSG 752182 uS> PS_Load_XOR: StarID 4 OPEN_MBLOCK 1 STORAGE_MBLOCK 76 OPEN_PHYBLK 1 OPEN_DIE 4 OPEN_CE 0 mPAGE 21 valid_pages 1728 trackID 76
<MSG 754009 uS> PS_Load_XOR: StarID 4 OPEN_MBLOCK 70 STORAGE_MBLOCK 76 OP<MSG 902889 uS> S7: SAT loaded
<MSG 904908 uS> S5: SAT loaded
<MSG 906861 uS> S6: SAT loaded
<MSG 908775 uS> S4: SAT loaded
<MSG 920549 uS> S0: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 920820 uS> S1: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 921323 uS> S2: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 921835 uS> S3: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 922341 uS> S4: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 922850 uS> S5: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 923355 uS> S6: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 923860 uS> S7: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 924323 uS> DLA OFF
<MSG 924579 uS> STAR X 8
после format
<MSG 813 uS> TMP Found
<MSG 1599 uS> [DDRCal] set zp(0x13) and zn(0x13)
<MSG 1801 uS> [NandCal] set zp(0xd) and zn(0xd)
<MSG 18599 uS> RAID Parity Address : 40472E90
<MSG 22932 uS> XOR Recovery Enabled
<MSG 39857 uS> Maker Code - Address 0 : 45
<MSG 39960 uS> Device Code - Address 1 : 48
<MSG 40062 uS> Character Code - Address 2 : 9b
<MSG 40165 uS> Organization Code - Address 3 : a3
<MSG 40268 uS> Plane Information - Address 4 : 7e
<MSG 40369 uS> Technology Code - Address 5 : 51
<MSG 40472 uS> Mask Revision - Address 6 : b
<MSG 40573 uS> SCRB Bounding - Address 7 : 14
<MSG 59968 uS> SATA_INIT retry: 0, NewCfg: 8 us
<MSG 240676 uS> No SATA PHY det.R5800=0x0
<MSG 240775 uS> maxSize allocated for data buffers: 0x24C1800
<MSG 247665 uS> Log Type 0, STAR_LOG_size 0x6540, READ_LOG_size 0x1880
<MSG 274231 uS> ZQ calibration now: mode 1 ch0 ce0 die0
<MSG 307951 uS> SATA_INIT retry: 0, NewCfg: 9 us
<MSG 309588 uS> S0 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xFE0 V1 0x15B0, READ V0 0xFE0 V1 0x15B0
<MSG 309785 uS> S0 doing FLGP
<MSG 310235 uS> S2 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xFE0 V1 0x17B0, READ V0 0xFE0 V1 0x17B0
<MSG 310580 uS> S2 doing FLGP
<MSG 311541 uS> STAR0 XOR page handling: pageIndex 2048 max 2032
<MSG 311783 uS> STAR0 XOR page is already stored - nothing to do
<MSG 312017 uS> S0 B 0, ST 1, PI 2032, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 2032, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 312732 uS> STAR2 XOR page handling: pageIndex 2048 max 2032
<MSG 313012 uS> STAR2 XOR page is already stored - nothing to do
<MSG 313163 uS> S2 B 0, ST 1, PI 2032, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 2032, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 313430 uS> S0 I 3, BOTH, STAR O 8112(126/12), READ O 8125(126/15), COPY1, 0x437f2580
<MSG 313805 uS> S0 LOG-0 LGP=8128(127/0), VBA=0xfe0
<MSG 314050 uS> S3 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xFE0 V1 0x15E0, READ V0 0xFE0 V1 0x15E0
<MSG 314403 uS> S3 doing FLGP
<MSG 314590 uS> S2 I 3, BOTH, STAR O 8112(126/12), READ O 8125(126/15), COPY1, 0x4aafdf80
<MSG 314981 uS> S2 LOG-0 LGP=8128(127/0), VBA=0xfe0
<MSG 322481 uS> S0 B 1, ST 0, PI 736, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 736, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 323701 uS> STAR3 XOR page handling: pageIndex 2048 max 2032
<MSG 324013 uS> STAR3 XOR page is already stored - nothing to do
<MSG 324277 uS> S3 B 0, ST 1, PI 2032, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 2032, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 324817 uS> S0 I 3, BOTH, STAR O 2928(45/12), READ O 2941(45/15), COPY1, 0x43812580
<MSG 325287 uS> S0 LOG-1 LGP=2944(46/0), VBA=0x15c0
<MSG 325580 uS> .. STAR LOAD ..
<MSG 331264 uS> S2 B 1, ST 0, PI 992, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 992, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 331692 uS> S3 I 3, BOTH, STAR O 8112(126/12), READ O 8125(126/15), COPY1, 0x4e49cc80
<MSG 332067 uS> S3 LOG-0 LGP=8128(127/0), VBA=0xfe0
<MSG 332312 uS> S1 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0x20 V1 0x1840, READ V0 0x20 V1 0x1840
<MSG 332659 uS> S1 doing FLGP
<MSG 332834 uS> S2 I 3, BOTH, STAR O 3952(61/12), READ O 3965(61/15), COPY1, 0x4ab1df80
<MSG 333234 uS> S2 LOG-1 LGP=3968(62/0), VBA=0x17c0
<MSG 333999 uS> S0 Update: STAR VBA0 0x00000FE0 VBA1 0x000015C0, READ5 OPEN_PHYBLK 26 OPEN_DIE 3 OPEN_CE 0 mPAGE 40 valid_pages 966 trackID 63
<MSG 365910 uS> S1 LOG-1 LGP=4256(66/8), VBA=0x1850
<MSG 366341 uS> PS_Load_XOR: StarID 2 OPEN_MBLOCK 46 STORAGE_MBLOCK 34 OPEN_PHYBLK 46 OPEN_DIE 2 OPEN_CE 0 mPAGE 61 valid_pages 1888 trackID 65
<MSG 367007 uS> PS_Load_XOR: StarID 0 OPEN_MBLOCK 69 STORAGE_MBLOCK 18 OPEN_PHYBLK 69 OPEN_DIE 0 OPEN_CE 0 mPAGE 72 valid_pages 792 trackID 67
<MSG 367792 uS> PS_Load_XOR: StarID 3 OPEN_MBLOCK 48 STORAGE_MBLOCK 75 OPEN_PHYBLK 48 OPEN_DIE 3 OPEN_CE 0 mPAGE 11 valid_pages 1478 trackID 70
<MSG 368171 uS> S1 Update: STAR VBA0 0x00000020 VBA1 0x00001850, READ VBA0 0x00000020 VBA1 0x00001850
<MSG 368553 uS> S1 from flash, latest LOG(B 1 O 4240, 66/4, BOTH, 16AUs)
<MSG 368781 uS> PS_Load_XOR: StarID 2 OPEN_MBLOCK 2 STORAGE_MBLOCK 34 OPEN_PHYBLK 2 OPEN_DIE 2 OPEN_CE 0 mPAGE 71 valid_pages 1376 trackID 72
<MSG 369453 uS> PS_Load_XOR: StarID 0 OPEN_MBLOCK 1 STORAGE_MBLOCK 18 OPEN_PHYBLK 1 OPEN_DIE 0 OPEN_CE 0 mPAGE 91 valid_pages 1792 trackID 74
<MSG 370275 uS> S1 LOG-0(WA=0,VBA=0x20,PB.N=16) LOG-1(WA=0,VBA=0x1850,PB.N=21) OPB(N=1,O=4256) (V=21228,EC0=13,EC1=12)
<MSG 370618 uS> PS_Load_XOR: StarID 3 OPEN_MBLOCK 67 STORAGE_MBLOCK 75 OPEN_PHYBLK 67 OPEN_DIE 3PEN_DIE 3 OPEN_CE 0 mPAGE 42 valid_pages 496 trackID 22
<MSG 379012 uS> PS_Load_XOR: StarID 1 OPEN_MBLOCK 50 STORAGE_MBLOCK 28 OPEN_PHYBLK 50 OPEN_DIE 1 OPEN_CE 0 mPAGE 108 valid_pages 836 trackID 19
<MSG 379808 uS> PS_Load_XOR: StarID 3 OPEN_MBLOCK 70 STORAGE_MBLOCK 75 OPEN_PHYBLK 70 OPEN_DIE 3 OPEN_CE 0 mPAGE 43 valid_pages 1285 trackID 23
<MSG 380502 uS> PS_Load_XOR: StarID 1 OPEN_MBLOCK 32 STORAGE_MBLOCK 28 OPEN_PHYBLK 32 OPEN_DIE 1 OPEN_CE 0 mPAGE 100 valid_pages 1608 trackID 29
<MSG 381374 uS> PS_Load_XOR: StarID 1 OPEN_MBLOCK 4 STORAGE_MBLOCK 28 OPEN_PHYBLK 4 OPEN_DIE 1 OPEN_CE 0 mPAGE 109 valid_pages 992 trackID 33
<MSG 382218 uS> PS_Load_XOR: StarID 1 OPEN_MBLOCK 26 STORAGE_MBLOCK 28 OPEN_PHYBLK 26 OPEN_DIE 1 OPEN_CE 0 mPAGE 110 valid_pages 1275 trackID 38
<MSG 528570 uS> S3: SAT loaded
<MSG 530876 uS> S0: SAT loaded
<MSG 533000 uS> S2: SAT loaded
<MSG 533149 uS> S7 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xFE0 V1 0x15E0, READ V0 0xFE0 V1 0x15E0
<MSG 533353 uS> S7 doing FLGP
<MSG 536069 uS> S1: SAT loaded
<MSG 536229 uS> STAR7 XOR page handling: pageIndex 2048 max 2032
<MSG 536390 uS> STAR7 XOR page is already stored - nothing to do
<MSG 536528 uS> S7 B 0, ST 1, PI 2032, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 2032, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 537136 uS> S7 I 3, BOTH, STAR O 8112(126/12), x20 V1 0x1820
<MSG 542815 uS> S6 doing FLGP
<MSG 546088 uS> S7 B 1, ST 0, PI 760, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 760, LGPInMP 8, HUECC 0
<MSG 546668 uS> S5 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xBE0 V1 0x1020, READ V0 0xBE0 V1 0x1020
<MSG 660106 uS> S5 doing FLGP
<MSG 660472 uS> S6 B 0, ST 0, PI 16, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 16, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 661513 uS> S6 LOG-0 LGP=64(1/0), VBA=0x20
<MSG 662092 uS> S7 I 1, BOTH, STAR O 3024(47/4), READ O 3037(47/7), COPY1, 0x5cae8080
<MSG 663027 uS> S7 LOG-1 LGP=3040(47/8), VBA=0x15f0
<MSG 663745 uS> STAR4 XOR page handling: pageIndex 2048 max 2032
<MSG 664358 uS> STAR4 XOR page is already stored - nothing to do
<MSG 665111 uS> S4 B 0, ST 1, PI 2032, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 2032, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 670039 uS> S5 B 0, ST 0, PI 1520, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 1520, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 671024 uS> S4 I 3, BOTH, STAR O 8112(126/12), READ O 8125(126/15), COPY1, 0x51e2b980
<MSG 671976 uS> S4 LOG-0 LGP=8128(127/0), VBA=0xfe0
<MSG 672699 uS> S7 Update: STAR VBA0 0x00000FE0 VBA1 0x000015F0, READ VBA0 0x00000FE0 VBA1 0x000015F0
<MSG 673740 uS> S7 from flash, latest LOG(B 1 O 3024, 47/4, BOTH, 16AUs)
<MSG 674567 uS> S5 I 3, BOTH, STAR O 6064(94/12), READ O 6077(94/15), COPY1, 0x557ba680
<MSG 675545 uS> S5 LOG-0 LGP=6080(95/0), VBA=0xbe0
<MSG 677308 uS> S7 LOG-0(WA=0,VBA=0xFE0,PB.N=17) LOG-1(WA=0,VBA=0x15F0,PB.N=61) OPB(N=1,O=3040) (V=2118 STAR VBA0 0x00000020 VBA1 0x00001830, READ VBA0 0x00000020 VBA1 0x00001830
<MSG 691400 uS> S6 from flash, latest LOG(B 1 O 4176, 65/4, BOTH, 16AUs)
<MSG 698267 uS> S4 B 1, ST 0, PI 64, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 64, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 704763 uS> S5 B 1, ST 0, PI 16, PT 0x400, PTN 0xfbff, XOR 0x1, LGP 16, LGPInMP 0, HUECC 0
<MSG 705621 uS> PS_Load_XOR: StarID 7 OPEN_MBLOCK 51 STORAGE_MBLOCK 14 OPEN_PHYBLK 51 OPEN_DIE 7 OPEN_CE 0 mPAGE 93 valid_pages 992 trackID 28
<MSG 707222 uS> S5 LOG-1 LGP=64(1/0), VBA=0x1020
<MSG 707966 uS> S6 LOG-0(WA=0,VBA=0x20,PB.N=69) LOG-1(WA=0,VBA=0x1830,PB.N=19) OPB(N=1,O=4192) (V=21224,EC0=13,EC1=12)
<MSG 709121 uS> PS_Load_XOR: StarID 7 OPEN_MBLOCK 16 STORAGE_MBLOCK 14 OPEN_PHYBLK 16 OPEN_DIE 7 OPEN_CE 0 mPAGE 66 valid_pages 516 trackID 38
<MSG 711149 uS> S6 .. GRACEFUL ..
<MSG 711261 uS> S4 I 3, BOTH, STAR O 240(3/12), READ O 253(3/15), COPY1, 0x51e4b980
<MSG 712163 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOCK 38 STORAGE_MBLOCK 43 OPEN_PHYBLK 38 OPEN_DIE 6 OPEN_CE 0 mPAGE 97 valid_pages 600 trackID 34
<MSG 713764 uS> S4 LOG-1 LGP=256(4/0), VBA=0x1080
<MSG 714398 uS> PS_Load_XOR: StarID 7 OPEN_MBLOCK 72 STORAGE_MBLOCK 14 OPEN_PHYBLK 72 OPEN_DIE 7 OPEN_CE 0 mPAGE 94 valid_pages 928 trackID 43
<MSG 715939 uS> S5 Update: STAR VBA0 0x00000BE0 VBA1 0x00001020, READ VBA0 0x00000BE0 VBA1 0x00001020
<MSG 717100 uS> S5 from flash, latest LOG(B 0 O 6064, 94/12, BOTH, 16AUs)
<MSG 718126 uS> S5 LOG-0(WA=0,VBA=0xBE0,PB.N=39) LOG-1(WA=0,VBA=0x1020,PB.N=3) OPB(N=0,O=6080) (V=21534,EC0=13,EC1=13)
<MSG 719262 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOCK 66 STORAGE_MBLOCK 43 OPEN_PHYBLK 66 OPEN_DIE 6 OPEN_CE 0 mPAGE 68 valid_pages 302 trackID 49
<MSG 721273 uS> S5 .. GRACEFUL ..
<MSG 721390 uS> PS_Load_XOR: StarID 7 OPEN_MBLOCK 12 STORAGE_MBLOCK 14 OPEN_PHYBLK 12 OPEN_DIE 7 OPEN_CE 0 mPAGE 95 valid_pages 1003 trackID 39
<MSG 723465 uS> PS_Load_XOR: StarID 5 OPEN_MBLOCK 53 STORAGE_MBLOCK 58 OPEN_PHYBLK 53 OPEN_DIE 5 OPEN_CE 0 mPAGE 44 valid_pages 1757 trackID 45
<MSG 724859 uS> S4 Update: STAR VBA0 0x00000FE0 VBA1 0x00001080, READ VBA0 0x00000FE0 VBA1 0x00001080
<MSG 726007 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOC<MSG 733861 uS> PS_Load_XOR: StarID 4 OPEN_MBLOCK 54 STORAGE_MBLOCK 76 OPEN_PHYBLK 54 OPEN_DIE 4 OPEN_CE 0 mPAGE 19 valid_pages 984 trackID 60
<MSG 735573 uS> PS_Load_XOR: StarID 5 OPEN_MBLOCK 17 STORAGE_MBLOCK 58 OPEN_PHYBLK 17 OPEN_DIE 5 OPEN_CE 0 mPAGE 45 valid_pages 800 trackID 53
<MSG 737287 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOCK 55 STORAGE_MBLOCK 43 OPEN_PHYBLK 55 OPEN_DIE 6 OPEN_CE 0 mPAGE 90 valid_pages 972 trackID 71
<MSG 739004 uS> PS_Load_XOR: StarID 4 OPEN_MBLOCK 71 STORAGE_MBLOCK 75 OPEN_PHYBLK 71 OPEN_DIE 4 OPEN_CE 0 mPAGE 121 valid_pages 280 trackID 52
<MSG 740729 uS> PS_Load_XOR: StarID 5 OPEN_MBLOCK 16 STORAGE_MBLOCK 58 OPEN_PHYBLK 16 OPEN_DIE 5 OPEN_CE 0 mPAGE 46 valid_pages 628 trackID 54
<MSG 742443 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOCK 33 STORAGE_MBLOCK 43 OPEN_PHYBLK 33 OPEN_DIE 6 OPEN_CE 0 mPAGE 99 valid_pages 928 trackID 55
<MSG 744159 uS> PS_Load_XOR: StarID 4 OPEN_MBLOCK 56 STORAGE_MBLOCK 76 OPEN_PHYBLK 56 OPEN_DIE 4 OPEN_CE 0 mPAGE 15 valid_pages 1952 trackID 57
<MSG 745885 uS> PS_Load_XOR: StarID 5 OPEN_MBLOCK 62 STORAGE_MBLOCK 58 OPEN_PHYBLK 62 OPEN_DIE 5 OPEN_CE 0 mPAGE 27 valid_pages 828 trackID 69
<MSG 747601 uS> PS_Load_XOR: StarID 6 OPEN_MBLOCK 41 STORAGE_MBLOCK 43 OPEN_PHYBLK 41 OPEN_DIE 6 OPEN_CE 0 mPAGE 100 valid_pages 990 trackID 64
<MSG 749344 uS> PS_Load_XOR: StarID 4 OPEN_MBLOC<MSG 907258 uS> S5: SAT loaded
<MSG 909215 uS> S6: SAT loaded
<MSG 911343 uS> S7: SAT loaded
<MSG 913258 uS> S4: SAT loaded
<MSG 925023 uS> S0: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 925293 uS> S3: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 925799 uS> S1: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 926304 uS> S2: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 926816 uS> S4: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 927322 uS> S7: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 927830 uS> S5: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 928336 uS> S6: NeedLv X1(0)X3(0)DAT(0)
<MSG 928795 uS> DLA OFF
<MSG 929052 uS> STAR X 8
Пожалуйста. Какие мысли, коллега?... Я, к сожалению, без физического доступа к устройству ничего ни сделать, ни посоветовать ТС, что сделать не могу. Надежда, у него только на ВМА, тот обещал через ЛС выдать ему универсальную пилюлю для этого дивайса, или дельный совет... Ну, и бабка Ася всегда есть у ТС прозапас... )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:05
Ну по ходу он больше жив чем мерт, можно попробовать так , сначала подать на него питание ,потом сата подключить , а комп на загрузку с задержкой, ну допустим паузу нажать при включении и через минутку дать загрузку. Он своими делами занят дольше чем положено , пока занят делами доступа по Сата не будет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:25
SecuErase - это я б сотворил тк , есть у меня подозрение , если ничего не упустил , что когда он успокоится то в биос выдаст и модель и правильный объём .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:40
Вряд ли поможет
Это он грузит кернел
Это он констатирует отсутствие доступа ко всем 8-ми банкам
А вот это - стоп машина. И чего вы хотите увидеть по SATA, если код фирмвари не загрузился? ) Дивайс даже не знает, что он - дивайс...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:51
badcode
А нормальный с живого подобного лог есть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:53
Сата нужно подключить картинка другая будет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:07
Это лог с полуживого с подключённым SATA и пачпорт отдаётсъ ...
<MSG 518562 uS> SATA - init
<MSG 518629 uS> ESAT - OK
<MSG 531338 uS> ... STAR LOAD ....
<MSG 532126 uS> STAR 0 : ... GRACEFUL ...
<MSG 535314 uS> STAR 1 : ... GRACEFUL ...
<MSG 542556 uS> STAR 2 : ... GRACEFUL ...
<MSG 546046 uS> STAR 3 : ... GRACEFUL ...
<MSG 629398 uS> gPageCopySSD=0xFF6F (0x40010AE)
<MSG 632591 uS> DLA OFF
<MSG 632860 uS> STAR X 4
<MSG 638018 uS> SATA - loop
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:24
Попробовал подключить к компьютеру по sata и usb с 2 разных адаптеров сделал логи.
может поможет вы специалисты разбираетесь.
Спасибо Вам за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:35
Нету, мэтр, нету... Я ж писал, что у меня на 256 гиг ультра 2 только совсем дохлый валяется. На нем даже кернел не инится, в терминале ничего, хотя железо на все 99% исправно - руки все до него не дойдут. Да и без живого такого же мне смысла нет лезть, я не смогу найти нужный мне интерфейс - на сандисках он отключен и программно, и аппаратно... ((( А зачем вам лог живого, Tomset? На мой взгляд, с этой хренью без вариантов - загрузить лоадер, перечитать банки, перезалить fw. Пользоваться, если взлетит. Как это реализовать - не суть (Асей той же). Хотя, может, я и не прав. Я уже писал, что какого-то значимого опыта в ремонте SSD и HDD у меня нет. Но попади этот в мои руки - починил бы скорее всего... Которые в дебаг падают - легче по моему скромному опыту чинятся.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 22:21
badcode писал(а):
Нету, мэтр, нету...
Не то что мне очень надо. Обычная практика. Сравнить нормальный и плохой лог.
Просто странно, если вы уже чинили подобное, не сохранили логи и не сравнили.
Я то SSD и не чиню, данные спас и в мусор, или знакомому, кто хочет поковыряться. Когда заказчики не забирают.
Не вижу применения SSD при моей работе, объемы данных зашкаливают. Хранить копии данных клиентов на них опасно.
Задачи все равно месяцами идут. SSD их не ускорит. Все упирается в больные диски.
Даже ту же SSD можно месяц вычитывать по терминалу. А если еще и зависит чтение от температуры, когда SSD перегрели перед кончиной, вообще беда.
А Ось и на HDD не тормозит. Зато уж знаешь, что на HDD "нежданчик" не накроет, как это любят делать любые SSD.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 23:55
Ох, Tomset, не сыпьте мне соль на рану... Я человек бессистемный (читай - раздолбай), есть такая беда. ((( У меня все компы и ноуты всегда запомоены до чертиков. Записываю если даже что-то ручкой шариковой и то на клочках бумаги, теряю, записываю... Логи то они где-то, конечно, есть. Но не факт, что найду, и не факт что это будет лог от той модели что надо. Потом ssd - не hdd. Его абсолютно исправный подключаешь - выдает один лог 5-7 строк. Полежит обесточенный недельку, подрубаешь - другой лог 15-20 строк. Неделю назад писал он в лог "STAR 0 : ... GRACEFUL ...",
сейчас пишет "STAR 0 : ... UNGRACEFUL ...". Почему? АХЗ! Но все прекрасно одинаково работает и статус SMART - GOOD! Ячейки заряд теряют, ЕСС корректирует, лог преображается, видимо так... Может, вы и правы, что ssd - это хрень. А может не хрень, а просто не доведенная до ума по настоящему технология... Плюс совместимость с вашими любимыми вертушками. На кой, скажите, ssd LBA, сектора, головки? Порой целое ядро контроллера занимается, в принципе, этой бестолковой математикой. Потом глюки, сбои, перекосы, тормоза... Так что смысла особо эти логи хранить-то и не вижу. Да и понять из них что к чему - не особо всегда удается. Техдокументации, как правило, на конкретную модель-то нет. Одни апроксимации и аналогии... Но будущее все равно за нанд-флешь хранилищами, будут их распаивать на мамках сразу - и всего делов. Яблочники уже начали, а дурной пример заразителен. )
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 09:50
SanDisk Global Customer Support
Желаем уведомить Вас, что диск X400 2.5 SATA 512ГБ с артикулом SD8SB8U-512G-1002, находится в списке ОЕМ продуктов, которые были произведены по спец. заказу производителя Вашего хост устройства с запросом на изменения под само устройство.
После чего, производитель Вашего устройства (с момента как введены изменения в диск) принял на себя техническую поддержку и гарантийные обязательств.
Печально.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:56
bely писал(а):
Печально.
По какому поводу стенания, bely? И какой поддержки у производителя или оем-вендора вы ищите? Технологическую утилиту вам никто, не даст. А обновление свежей прошивкой неисправного диска невозможно, а глючного - бессмысленно. Tomset 100 раз уже писал об этом. И поверьте, он дело говорит... )
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 16:26
Похороны накопителя продолжались уже пятую страницу... Смеркалось... :hi_hi_hi:
Я так и не понял, дата автору уже не нужна?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:42
Она особо не нужна была ТС с самого начала - где-то еще на первой странице об этом писалось. Была бы нужна - давно оттащил бы этот дивайс к добрым людям с комплексом.
Вы как всегда, мэтр, вбиваете последний гвоздь в крышку гроба... Ну, что ж... На этом "позитивчике" и закончим.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 19:53
Просто хотел показать что там у же в диске что-то меняли производитель Вашего устройства (с момента как введены изменения в диск)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 20:36
Так с OEM всегда, что хочешь натворят - любой каприз за ваши деньги.
Не удивлюсь, что и комплекс его не поймет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4310s (Inventec Hublot - HH09) очень тормозит даже в биосе
shapiro
10 сен 2014, 16:13
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) Греется видик, даже в биосе
asltd
05 июн 2018, 20:33
asltd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x400 (Ms-13521 ver 1) Раздвоенное изо
в форуме MSI
novakov
12
3886
05 июн 2016, 22:06
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SD5SL2-512G-1205E (APPLE SSD SD512E) не определяется в Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
badcode
46
10612
21 июн 2023, 14:47
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk x600 128gb не определяется
Rostyk.07
12
2388
21 мар 2021, 20:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pumboid и гости: 2
