Текущее время: 26 апр 2024, 00:59
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 10:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему badcode писал(а): Отныне вы еще один мой кумир на форуме (после Tomseta и Вованчика). Зря , мне до них как до Пекина ....
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 17:26 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
BMA писал(а): Зря , мне до них как до Пекина ... Ну, вот, BMA, опять вы скромничаете... "Не боги горшки обжигают", как гласит народная мудрость. badcode писал(а): нарисую простенькую схемку левел шифтера и скину Вот схемка, проще некуда. Сам не пользовал, но по отзывам компетентных товарищей в большинстве случаев - работает. Да и еще... Надеюсь, вы, bely, понимаете, что вам еще понадобится терминальная программа. Типа Putty или любая другая, их масса всяких на вкус и цвет. Погуглите сами. И вообще, рекомендую почитать, что такое UART в принципе. Держите наше сообщество в курсе ваших успехов. Удачи вам... )
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
bely
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 18:57 |
Сообщения: 35 Откуда: Belarus
Здравствуйте! Вот такой адаптер думаю подойдет? Только надо будет где-то найти микросхемки) которые Вы нарисовали. http://eximage.ru/?pm=4REQСпасибо Вам за помощь!!!
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 19:16 |
bely писал(а): Вот такой адаптер думаю подойдет? Of cose... Даже чип у вас похож на оригинальный. bely писал(а): Только надо будет где-то найти микросхемки) На алиэкспрессе этого барахла навалом. Да и вообще и не такой уж это деффицит. Есть куча аналогов от других производителей чипов. Гугл в помощь...
bely
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 20:28 |
А Вы не пробовали на 17 ножку PL-2303HX припаять lm1117 1.8 а выход 1.8 вольта на 4 ногу PL-2303HX будет работать, или не хватит раскачки по уровням?
4 VDD_325 P RS232 VDD. The power pin for the serial port signals. When the serial port is 3.3V, this should be 3.3V. When the serial port is 2.5V, this should be 2.5V. The range can be from 1.8V~3.3V.
4 ножка VDD_325 P RS232 VDD. Вывод питания для сигналов последовательного порта. Когда последовательный порт 3,3 В , это должно быть 3,3 В. Когда последовательный порт это 2,5 в, это должно быть 2,5 В. Диапазон может быть от 1,8 в~3,3 В. согласно даташиту
Последний раз редактировалось bely 18 мар 2020, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 20:41 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
bely писал(а): А Вы не пробовали на 17 ножку PL-2303HX припаять lm1117 1.8 а выход 1.8 вольта на 4 ногу PL-2303HX Пробовали, очень выборочно работает с разными дисками, где 1.8V терминал. Все время нужно подбирать скорости, а на некоторых, совсем новых, или вообще ни как, или с 20 захода. Там где флешки совсем новые, уже большие на 2 MB, совсем беда.
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 21:51 |
BMA писал(а): Так будет корректнее Печатка с учетом доработки если есть, поделитесь, пож. Может сварганю как нить оный дивайс. Самому рисовать лень, если по чесноку...
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 23:47 |
https://www.hardmaster.info/articles/22-07-2017.htmlЯ вообще не понимаю как эта чудная схема могла работать при условии этого ( см картинку ) для SN74LVC1G125 . Если 1-ую ногу повесить в воздухе , при каждом включении впадает в любое состояние , как всевышний кости раскинет . Хотя статья рекламная , что путного то ждать . Кстати плату делал к девайсам подобного типа как на картинке . Сообщение не в тему PS: кстати , а как в сообщении переставить картинки местами или прикрутить внутри текста ?
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 00:17 |
BMA писал(а): а как в сообщении переставить картинки местами или прикрутить внутри текста ? АХЗ... Видимо, никак. BMA писал(а): https://www.hardmaster.info/articles/22-07-2017.html Вы читали комменты внизу к этой статейке?.. Я оборжаться! Кстати, если в иксах сандисковских обновить фирмварь, терминал уже шифруется. Только в заводской прошивке он отключен по умолчанию ))) ---------- Добавлено спустя 19 минут 48 секунд: ---------- BMA писал(а): Кстати плату делал к девайсам подобного типа как на картинке . На каком он чипе? Не могу рассмотреть... Хотя не важно. Я от USB отказался вообще. Валяется коробка разных. И самопальных, и дешовых покупных и дорогих. Все они, виртуалки, глючат. Дед, тут прав на все 100. Пользуюсь, когда надо прямым с 1-го физического СОМ1. Все остальное - в... топку. Хрень это. Даже на оригинальных FTDI...
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 00:40 |
badcode писал(а): терминал уже шифруется Это обходится , главное вспомнить КАК ( обходил ) . Надеюсь записал - памяти никакой ... :-( Вообще большая половина SSD по терминалу лечится командой формат :-): Это когда на данные плевать . Хотя и она иногда исполняется странно (как и некоторые другие ), уже писал выше . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- badcode писал(а): Я от USB отказался вообще. Зря - подумайте и поймёте :-): Удачи :-):
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 01:40 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 02:34 |
BMA писал(а): Зря - подумайте и поймёте Удачи Это вы о чем, таинственный вы мой человек?.. BMA писал(а): Вообще большая половина SSD по терминалу лечится командой формат Это не лечение, это просто форматирование на низком уровне, нечто аналогичное трим. BMA писал(а): Хотя и она иногда исполняется странно Это потому, что это не лечение. (((
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 11:19 |
BMA писал(а): https://www.hardmaster.info/articles/22-07-2017.htmlЯ вообще не понимаю как эта чудная схема могла работать при условии этого ( см картинку ) для SN74LVC1G125 . Если 1-ую ногу повесить в воздухе , при каждом включении впадает в любое состояние , как всевышний кости раскинет . Хотя статья рекламная , что путного то ждать badcode писал(а): Вы читали комменты внизу к этой статейке?.. Так это ж Artem aka Robin Makarov сайт. Он сам-то ничего не копает, но без мыла выведает методику у любого. Наобещает с три короба, а потом ни чего не даст. Стоит что-то подсказать, тут же напишет статью на сайте от своего имени, типа вот мы какие он крутые. Разругался уже практически со всеми. Но наглость вторая натура. Подставит, обидит, а потом, как ни в чем небывало, новую историю придумает и вытянет новые методики. Приспособленец каких поискать. даже если сообщение это увидит, Скажет да ты че! я тебе же тогда помог, просто ты не помнишь. ) Так что можно почти с полной уверенностью сказать, что передал или сам съездил к тому, кто ему тот SSD сделал. А методику скорее всего и не знает.
gold6565
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 12:35 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Tomset писал(а): BMA писал(а): https://www.hardmaster.info/articles/22-07-2017.htmlЯ вообще не понимаю как эта чудная схема могла работать при условии этого ( см картинку ) для SN74LVC1G125 . Если 1-ую ногу повесить в воздухе , при каждом включении впадает в любое состояние , как всевышний кости раскинет . Хотя статья рекламная , что путного то ждать Статью видимо бот Алиса из Яндекс браузера писала, да и она бы столько ошибок не наделала, вот из статьи Прогружаем транслятор в ОЗУ для того чтобы выполнить восстановление данных с SSD SandForce, Начали с марвела , а закончили сандфорсе. И команда отключения шифрования терминала encdis 1 а не то что там у них указанно, она в табличке help есть.
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 14:06 |
Сообщение не в тему gold6565 писал(а): Статью видимо бот Алиса из Яндекс браузера писала Я даже статью не дочитал , хватило схемы . А по поводу формата , некорректно написал - она зачастую выводит диск из коматозного состояния , но много неясного . Дал я эту команду однажды - чудо вышло из комы - подцепил к другой машине и ушёл курить пока загрузится - вернулся и увидел чужой рабочий стол на экране . И что это было ?
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 16:15 |
BMA писал(а): Я вообще не понимаю как эта чудная схема могла работать при условии этого ( см картинку ) для SN74LVC1G125 . Если 1-ую ногу повесить в воздухе Ну, прежде чем что-то куда-то вешать, нормальный человек по любому даташит на чип читает. Так что это не суть вопроса. Tomset писал(а): Так это ж Artem aka Robin Makarov сайт. Он сам-то ничего не копает, но без мыла... Ну не скажите, мэтр. Есть прок и от таких статей. Вот, например, рассказ автора в каментах про шаверму-чебуреки... Посмеялся. Поразительно, чего только люди не придумают, чтобы свое жлобство оправдать. Видно, прямо на грани философской истины это живет в этом человеке. А ведь каждый из нас точно знает, что жадность - порок и грех. BMA писал(а): Зря - подумайте и поймёте Удачи Так это вы о чем, коллега? BMA писал(а): А по поводу формата , некорректно написал - она зачастую выводит диск из коматозного состояния , но много неясного . Дал я эту команду однажды - чудо вышло из комы - подцепил к другой машине и ушёл курить пока загрузится - вернулся и увидел чужой рабочий стол на экране . И что это было ? У меня на каматозных сандисках (вообще, а не применительно к модели ТС) бывало три исхода: 1) отдает лог по ошибкам (XOR,ECC и тд.) и выпадает в дебаг; 2) пишет кучу непонятной и понятной хрени и выпадает в фатал; 3) пишет кучу непонятной хрени бесконечно долго и ждать конца этой писанины можно для второго пришествия. В случае первом - команда format, передернуть питание (SATA не подключается вообще при этих манипуляциях). Команда подает сигнал на обнуление ячеек. Работоспособность диска почти всегда восстанавливается. Данным, само собой, пипец. Это случай когда флехи без износа, т.е. диск практически новый. Так что шансы у нашего ТС неплохие.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 16:35 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
badcode писал(а): Ну не скажите, мэтр. Это Артёмка-то? Насмешил. Спец выше среднего, но больше барыга талантливый, с хорошо подвешенным языком. Сори, бизнесмен, как щас принято...
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 17:02 |
BOBAH4IK писал(а): Это Артёмка-то? Насмешил. Спец выше среднего, но больше барыга талантливый, с хорошо подвешенным языком. Сори, бизнесмен, как щас принято... Ого!... Какие люди нас посетили! ) BOBAH4IK, хоть щас, хоть вчера, хоть завтра - суть понятий не меняется. Барыга - это БАРЫГА, а бизнесмен - это БИЗНЕСМЕН. Когда-то в молодости мне один добрый человек (и отчасти наставник) сказал: "Настоящий бизнесмен, никогда не должен быть жадным". С этим и живу. И покушать есть. И в шаверме за чебурек заплатить всегда есть чем... )
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 17:36 |
badcode писал(а): Есть прок и от таких статей. Прок безусловно есть от самой информации. Но когда мои раскопки нагло выдают за свои, так что надо с ним утрясать эти моменты. Без указания источника, ну хотя бы скромно - некий знакомый товарищ помог решить проблему. Согласитесь, это не очень приятно. Тем более когда ему разрешения не даешь на вываливание информации в общий доступ. Причем сначала во всех подробностях. Пришлось ему делать внушение, что не дело, когда я несколько месяцев решение искал, а он с барского плеча со всеми поделился от своего имени. Так что дальше зарекся, какими-то методиками ему помогать. Прикидываюсь шлангом. )
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 20:37 |
Tomset писал(а): Но когда мои раскопки... Все мы тут долго, нудно и мучительно проблеяли свое "А". Вам осталось только сказать свое заключительное "В", мэтр...
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 21:09 |
По сандиску я не знаю ни чего, кроме того что есть в комплексе и видел всего один такой Да и в целом считаю SSD изобретением идиотов, и желания их копать нет. Комплекс делает, делаю, не делает - в баню. А ремонтировать их вообще не хочу. т.к. не реально угадать сколько он будет потом работать. Так что хоть "B" хоть "Ж" без разницы. Да и сделать проще, чем описывать. И угадывать, что там диск выдал, не видя и выпытывать каждый шаг, оно мне надо? Так что кому надо, заходят в гости с рублем или донорами и все получают. Ну и советом с ними поделиться не жалко А халявщики с форумов пусть рот не разевают. Надо - копайте сами. )
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 21:56 |
Tomset писал(а): А халявщики с форумов пусть рот не разевают. Надо - копайте сами. ) Аминь!... Прошу вас не думать, Tomset, что я что-то у вас выпытывал. Я решил все три возможных исхода по сандискам. Подход мой к проблемам с ними, так сказать, нетрадиционно ориентированный (через жопу - по jtag) и потому вас опять процитирую: Tomset писал(а): Да и сделать проще, чем описывать. И угадывать, что там диск выдал, не видя и выпытывать каждый шаг, оно мне надо?
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 23:31 |
Сообщение не в тему Tomset писал(а): Надо - копайте сами. Так это самое интересное . Когда этот интерес закончится - технарь умер . Кнопка "починить всё" , еще и с опцией "быстро" - мечта идиота у которого ремонты заканчиваются при отключении интернета ... их всё больше и больше ...
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 19 мар 2020, 23:56 |
BMA писал(а): Так это самое интересное . Когда этот интерес закончится - технарь умер . Кнопка "починить всё" , еще и с опцией "быстро" - мечта идиота у которого ремонты заканчиваются при отключении интернета ... их всё больше и больше ... Или тетя Ася прикажет долго жить и не выпустит очередное обновление... ))) ВМА, вы - карасавчик!
