Текущее время: 23 апр 2024, 21:16
Unvictis
Заголовок сообщения: Питание жёсткого диска от ЛБП Добавлено: 12 апр 2020, 19:47 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Здравствуйте коллеги! Недавно накрылся блок питания от набора для подключения жёсткого диска к ПК, и я решил запитать жёсткий диск от лабораторного блока питания (ЛБП 0-30V, 0-5A). Собрал простейший стабилизатор +5V на КРЕНке L7805, выставил на ЛБП напряжение около 12.5V, подключил через MOLEX к жёсткому диску по схеме:
Схема подключения
..и жёсткий диск не включился. Слышно как магнитные головки внутри циклично стучат. Ток потребления при этом не превышал 0.5А. Подскажите, что я делаю не так? Каким образом можно запитать жёсткий диск от ЛБП? PS: В интернете на этот счёт вообще нет информации, хотя казалось бы вопрос распространённый.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Питание жёсткого диска от ЛБП Добавлено: 12 апр 2020, 20:06 |
next6 писал(а): napryazhenie na +5v zameryal? Замерял, пробовал немного повышать, не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): HDD при запуске двигателя в пике много кушают. А почему это никак не фиксируется на встроенном в ЛБП амперметре?
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Питание жёсткого диска от ЛБП Добавлено: 12 апр 2020, 20:46 |
next6 писал(а): a ogranitschital toka na laboratornom bp skolko stoit? Около 2-х ампер. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- Tomset писал(а): Диск какой модели? Завтра напишу точную модель.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Питание жёсткого диска от ЛБП Добавлено: 12 апр 2020, 20:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Unvictis писал(а): Ток потребления при этом не превышал 0.5А до 2А на 5V 12V
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
akm7
Заголовок сообщения: Re: Питание жёсткого диска от ЛБП Добавлено: 13 апр 2020, 10:58 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Unvictis писал(а): Слышно как магнитные головки внутри циклично стучат. Как себя ведет диск при подключении к компу ? Может там головы сорвало или коммутатор прогорел когда родной БП накрылся, а вы КРЕНку мучаете.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Питание жёсткого диска от ЛБП Добавлено: 13 апр 2020, 13:50 |
Ciber SLasH писал(а): Зачем цеплять его на ЛБП? Хотел не восстанавливать переносной блок питания (он откровенный мусор), а впоследствии сделать трансформаторный для тех же целей, либо переделать импульсный от ноутбука. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 3 секунды: ---------- akm7 писал(а): Как себя ведет диск при подключении к компу ? Жёсткий диск полностью живой, только сейчас его подключал через ATX БП и переходник IDE -> USB, - системой определяется, данные копируются. Tomset писал(а): Диск какой модели? Жёсткий диск IDE Seagate ST3802110A, на шильде указаны напряжения и токи: +5V 0.46A, +12V 0.56A. Пробовал подключать по схеме указанной в начале и другие HDD - результат одинаковый.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Питание жёсткого диска от ЛБП Добавлено: 13 апр 2020, 15:21 |
Unvictis писал(а): +5V 0.46A, +12V 0.56A Из пдф хдд Startup current (typical) 12V (peak) 2.8 amps
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Питание жёсткого диска от ЛБП Добавлено: 13 апр 2020, 15:26 |
sergei21 писал(а): Startup current (typical) 12V (peak) 2.8 amps Всё ясно! Похоже это была плохая идея, питать хард от трансформаторного БП. Тема закрыта. Спасибо большое!
