Жесткий Toshiba mq04abf100 установить плату от mq01abd100 https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=101766 |
Amluser [ 17 апр 2020, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Жесткий Toshiba mq04abf100 установить плату от mq01abd100 |
Жесткий Toshiba mq04abf100 установить плату от mq01abd100 Есть утопленный ноутбук с неисправным Жестким марка его mq04abf100 (если надо какие то еще цифры с драйва спрашивайте) собственно сгорела плата управления а именно микросхема RAM она в КЗ по питанию Есть полностью рабочий жесткий но версия его mq01abd100 Визуально что касается разъемов и болтиков крепления все совпадает. микросхемы конечно другие и по другому расположены Отсюда вопрос к спецам если я установлю донорскую плату на свою банку естественно переставив м.сх BIOS или что там в ней (8ног) запустится ли моя банка. Задача просто достать данные из него. Спрашивал по сервисам и по знакомым мастерам нет ли на продажу платы с дохлого ни у кого нет Предложили в одном сервисе восстановить данные но Цифра нереальная. Дешевле купить новый аналогичный на АЛИ. и перекинуть платы просто фото на винте за 2 года и никакой важной инфы нет. Вот и пытаюсь своими силами его поднять (Рисковать наобум замену платы не хочу боюсь повредить банку) |
Ciber SLasH [ 17 апр 2020, 23:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Жесткий Toshiba mq04abf100 установить плату от mq01abd100 |
Amluser писал(а): mq04abf100 установить плату от mq01abd100 Не пойдёт. Либо ищите диск с такой же платой на авито, либо ремонтируйте родную плату, заменив RAM. |
Tomset [ 17 апр 2020, 23:44 ] | |
не подойдет, 01 и 04 совершенно разные семейства. Подбирать надо по номеру платы. У вас вероятнее всего. G4330 или близкая. Вот с таким же номером и надо искать плату. Но и они бывает отличаются, еще и конфигурации бывают разные на одинаковых номерах плат. Обязательно нужно переносить ПЗУ на новую плату. |
Amluser [ 18 апр 2020, 11:24 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Либо ищите диск с такой же платой на авито, либо ремонтируйте родную плату, заменив RAM. Дак вот видимо придется искать плату RAM есть на АЛИ но отзывы плохие там об этой памяти а стоит она не дешево 1000р \шт Нет ли тут у кого платы за разумные деньги в Екатеринбурге может кто .... ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- Tomset писал(а): У вас вероятнее всего. G4330 или близкая. G4311A |
