Текущее время: 24 апр 2024, 17:35
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 13 июн 2020, 22:03 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Doc писал(а): Но тема я думаю о ремонте как виде профессиональной деятельности. Именно так. Тема про зарабатывании денег на ремонте дисков с проблемной поверхностью...
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 13 июн 2020, 22:38 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
Azazehl писал(а): Для ситуации, когда надежность хранения информации не решающий фактор, вполне себе решение. Может несколько лет легко проработать. Но надо хоть немножко понимать в дисках, что при НРА он все равно полезет это место тестировать через некоторое время. через 200-400 часов И зависнет в самый не подходящий момент. Похоронив важные данные в любом другом месте куда идет запись, кэш системы к примеру не сбросит c MFT и вообще все данные превратит в кашу. Правильно, скрыть это место в заводские дефекты. А само место проверить, есть там царапины или нет. Потому что с царапинами это место по любому будет дальше сыпаться. Хард все равно будет туда ходить, при включении, рекалибровке или при обращении уже переназначенным секторам. Если и на записи это место зависает, то там с вероятностью 99,9% царапины. Не ну, если вы считаете, что коллеге надо подложить "свинью" в виде мины замедленного действия. То конечно надо так ремонтировать. :)
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 14 июн 2020, 03:02 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
TomsetTomset писал(а): что при НРА он все равно полезет это место тестировать через некоторое время не полезет Tomset писал(а): что коллеге надо подложить "свинью" никаких "свиней", все в курсе всех нюансов и всех все устраивает при затратах 0р 0коп
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 14 июн 2020, 03:50 |
Azazehl писал(а): не полезет Еще как полезет. Физический тест на любом WD запусти (WDR, WDMarvel) и посмотри куда его понесет. )) Нюансы пока не понимаете, одно дело обрезать медленное и сбойные место, и совсем другое - место где зависает. ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Azazehl писал(а): все в курсе всех нюансов и всех все устраивает при затратах 0р 0коп в том и разница, между халтурщиком и мастером, что мастер сделает даже за 0 копеек правильно, а не абы как. ;)
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 14 июн 2020, 23:18 |
Tomset писал(а): мастер сделает даже за 0 копеек правильно, а не абы как. ;) и как же в данном случае будет "правильно" ? xD Tomset писал(а): Физический тест на любом WD запусти (WDR, WDMarvel) зачем мне это? во-первых, никто не будет запускать его специально во-вторых, я через PC3K работаю в-третьих, я делал self-scan, и он проходит нормально, но сбойная область остается на месте, тест по физике тоже проходит, тест по логике выставляет флаг ERR, после чего по ATA любой сектор не читается. если в ту область не лезть, а ОС не будет лезть в Host Protected Area (в паспорте тоже уменьшил MAX LBA, кстати), то все будет нормально. Владельца все устраивает, запускать шиндоус и крутить мультики по IP TV вполне хватит. Сдохнет если совсем - отправится в мусорку диск, какие проблемы-то? ==================================== По теме, зашел всем известный переносной FreePlay Sentosa, типовуха в служебке, паспорт отдает, но нет доступа к User Data вопрос, почему бы такой диск и не починить клиенту, если поверхность у него в отличном состоянии? Подправил служебку, выкл-вкл, и диск снова читается и полностью работоспособен =) да, коммерческий ремонт диска по цене восстановления данных, но клиенту минус затраты на покупку нового HDD.
Последний раз редактировалось Azazehl 14 июн 2020, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 14 июн 2020, 23:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Azazehl писал(а): и как же в данном случае будет "правильно" ? Запихать всю зону в P-List и пересчитать транслятор с учётом P-Listа . На WD , к примеру , это просто . Если всё в P-List не влезает , можно служебку отредактировать и сделать 33-ий модуль побольше . Сам себя после этого он тестить не будет в "урезанной" зоне . Azazehl писал(а): ОС не будет лезть в Host Protected Area ОС то тут причём ???
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 14 июн 2020, 23:37 |
BMA писал(а): Запихать всю зону в P-List больше 8 гигабайт?????? BMA писал(а): ОС то тут причём ??? при том, что запись будет производиться только в доступную область, HPA прозрачно скрыта от самой Windows. Самотесты отключены, специально никто не станет их запускать, учитывая специфику ситуации. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Azazehl писал(а): Если всё в P-List не влезает , можно служебку отредактировать и сделать 33-ий модуль побольше если можно, с этого момента поподробнее если информация не для паблика, можно и в лс буду премного благодарен
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 14 июн 2020, 23:53 |
Azazehl писал(а): во-первых, никто не будет запускать его специально во-вторых, я через PC3K работаю Диск вас и не спросит. Какой у вас комплекс? зеленый что ли. там этого на сколько помню нет. А на красном и черном. На WD уж давно зоны и микрозоны отключаются, без всего занесения в P-лист. Можно в WDmarvel последней тоже это делать. Или Sediv
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 15 июн 2020, 00:01 |
Tomset писал(а): там этого на сколько помню нет. Точно - красный , чёрный + portable 2 или 3 .
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 15 июн 2020, 00:10 |
Tomset писал(а): Какой у вас комплекс? з черный, софт начало 2017, обнов нет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Tomset кажется, нашел вас на руборде, вы там старожил, судя по всему)
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 15 июн 2020, 06:20 |
Azazehl писал(а): черный, софт начало 2017, обнов нет Должно уже быть. в инструментах, что-то типа - отключение зон и головок, называется.
REM
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 14 авг 2020, 09:25 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
лет 20 с лишним чиню винты всё зависит от первоначального состояния.... если ударник или запилы - чего его мучать про время.... комп один фиг 7\24 включенный стоит (кстати с хитачей с отключенной головой в середине пакета, которая лет 5 уже после ремонта калбасит) пусть хоть что-то полезное делает. Во всех домашних буках ремонтные винты стоят.... а продано... мама не горюй..... и не вернулся НИ ОДИН!.... "кошек нужно уметь "готовить"" рефабы заводские никто-ж не отменял? с отключенными головами с завода? не?... так в чём дело тогда... чем мы хуже.... Цитата: опыт показывает что это бесполезно. большой опыт? "инструменты" то есть?... кроме виктории и mhdd :) Ciber SLasHГренады изначально ущербные... хотя некоторые экземпляры с отключенной H1 вполне себе работают. Цитата: Samsung на 500Gb чисто ради прикола - бурнился 2,5 суток тер тринити неделю BI идёт... чёж терь... почти 11 тыщь часов после BI ... плохо ? .... вот SMR винты да... чинить толку нет :(
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 14 авг 2020, 23:32 |
... забыл сказать... клиентское не чиню... покупаю кучками https://youla.ru/krasnodar/kompyutery/k ... 6ea53ff763что вышло то вышло.... эту кучку отбила первая же 160-ка.... со слетевшим транслятором...
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 25 авг 2020, 20:14 |
dobriy91 писал(а): HDD regenerator вот за эту "ересь" людей ругать надо
REM
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 26 авг 2020, 17:23 |
... это не ересь... это была курсовая работа одного чудика... а потом он решил - а не рубануть ли мне бабла с лохов :) С таким названием - да легко :) Но быстро раскусили, что эта туфта не лучше а хуже бесплатной MHDD... и всё что в описании - чушь сабачья... - > тут "разгром" - > https://web.archive.org/web/20170504121 ... Part01.htmкстати - реинкорнация :) - > https://drevitalize.com/Цитата: ... путем создания специальной последовательности сигналов высокого и низкого уровня вокруг физически поврежденной области. С помощью этой утилиты можно отремонтировать поверхность практически любого диска (даже жестких дисков, которые упали или подверглись воздействию электромагнитных полей). хоть бы эту чушь с дегенератора не слово в слово скопировали :)
mia
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 26 авг 2020, 18:43 |
REM писал(а): хоть бы эту чушь с дегенератора не слово в слово скопировали :) Можете показать откуда скопировано без фантазий и эмоций, только факты? Автор DRevitalize - Piotr Ulaszewski. Программа давно в составе HirensBootCD . Интерфейс обеих программ вначале был очень похож. Так что мог возникнуть вопрос , кто у кого...?
REM
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 26 авг 2020, 21:07 |
miaЭто мог написать человек... который вааабще не понимает как работает жёсткий диск. ... документацию родную по дегениратору искать не буду... но эта фраза слово в слово оттуда - весь хардвер над ней лет 15 назад ржал. Надеюсь Вы знаете кто такой Юрий Назаренко и в каком году была написана эта статья... - прочтите... Тем более надеюсь, что вы не будите утверждать, что это - Цитата: последовательности сигналов высокого и низкого уровня вокруг физически поврежденной области НЕ ЧУШЬ САБАЧЬЯ! Цитата: Автор DRevitalize - Piotr Ulaszewski Ну что я могу на это сказать... Значит такой же "Васёк" этот Питер... 27 баксов за паспорт... эрэйзер... смарт... и пароль кое где снимать может... прэлэссно... от Вики чем отличается? обычная "стиралка".. просто несколько раз пишет в бэд FFFF и 0000.. пока винт сам его не заремапит... - в Вике ремап включите - тоже самое. ... и даже как в дегенераторе и осталось... 2-а сектора типа лечим - потом покупай... Ничего не смущает? Питер не "перекрашенный" ли? ... кто там.. Дмитрий по моему был... Ну может исходник купил и дорабатывает... виндовую вот сделал... говорю же - реинкорнация :)
Последний раз редактировалось REM 26 авг 2020, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 26 авг 2020, 21:35 |
Безусловно чушь собачья была, есть и будет, пока уровень образованности потенциального покупателя таков, как есть, но технический , а не гуманитарный форум предполагает точность и объективность в высказываниях, тем более в теме "Ремонт НЖМД".
