Ты за или против ремонта диска? https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=102828 |
Страница 2 из 4 |
Doc [ 13 июн 2020, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ты за или против ремонта диска? |
У меня на работе, да и дома кое-где, почти все винты такие - обрезаные, с отключенными головами и тп. И куча в ящике лежит - чуть что один в ведро, другой на замену. Но это для себя, а не ремонт за деньги клиенту. Себе я и видюху грел лет 10 назад ) Но тема я думаю о ремонте как виде профессиональной деятельности. |
Ciber SLasH [ 13 июн 2020, 22:03 ] | |
Doc писал(а): Но тема я думаю о ремонте как виде профессиональной деятельности. Именно так. Тема про зарабатывании денег на ремонте дисков с проблемной поверхностью... |
Tomset [ 13 июн 2020, 22:38 ] | |
Azazehl писал(а): Для ситуации, когда надежность хранения информации не решающий фактор, вполне себе решение. Может несколько лет легко проработать. Но надо хоть немножко понимать в дисках, что при НРА он все равно полезет это место тестировать через некоторое время. через 200-400 часов И зависнет в самый не подходящий момент. Похоронив важные данные в любом другом месте куда идет запись, кэш системы к примеру не сбросит c MFT и вообще все данные превратит в кашу. Правильно, скрыть это место в заводские дефекты. А само место проверить, есть там царапины или нет. Потому что с царапинами это место по любому будет дальше сыпаться. Хард все равно будет туда ходить, при включении, рекалибровке или при обращении уже переназначенным секторам. Если и на записи это место зависает, то там с вероятностью 99,9% царапины. Не ну, если вы считаете, что коллеге надо подложить "свинью" в виде мины замедленного действия. То конечно надо так ремонтировать. :) |
Azazehl [ 14 июн 2020, 03:02 ] | |
Tomset Tomset писал(а): что при НРА он все равно полезет это место тестировать через некоторое время не полезет Tomset писал(а): что коллеге надо подложить "свинью" никаких "свиней", все в курсе всех нюансов и всех все устраивает при затратах 0р 0коп |
Tomset [ 14 июн 2020, 03:50 ] | |
Azazehl писал(а): не полезет Еще как полезет. Физический тест на любом WD запусти (WDR, WDMarvel) и посмотри куда его понесет. )) Нюансы пока не понимаете, одно дело обрезать медленное и сбойные место, и совсем другое - место где зависает. ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Azazehl писал(а): все в курсе всех нюансов и всех все устраивает при затратах 0р 0коп в том и разница, между халтурщиком и мастером, что мастер сделает даже за 0 копеек правильно, а не абы как. ;) |
Azazehl [ 14 июн 2020, 23:18 ] | |
Tomset писал(а): мастер сделает даже за 0 копеек правильно, а не абы как. ;) и как же в данном случае будет "правильно" ? xD Tomset писал(а): Физический тест на любом WD запусти (WDR, WDMarvel) зачем мне это? во-первых, никто не будет запускать его специально во-вторых, я через PC3K работаю в-третьих, я делал self-scan, и он проходит нормально, но сбойная область остается на месте, тест по физике тоже проходит, тест по логике выставляет флаг ERR, после чего по ATA любой сектор не читается. если в ту область не лезть, а ОС не будет лезть в Host Protected Area (в паспорте тоже уменьшил MAX LBA, кстати), то все будет нормально. Владельца все устраивает, запускать шиндоус и крутить мультики по IP TV вполне хватит. Сдохнет если совсем - отправится в мусорку диск, какие проблемы-то? ==================================== По теме, зашел всем известный переносной FreePlay Sentosa, типовуха в служебке, паспорт отдает, но нет доступа к User Data вопрос, почему бы такой диск и не починить клиенту, если поверхность у него в отличном состоянии? Подправил служебку, выкл-вкл, и диск снова читается и полностью работоспособен =) да, коммерческий ремонт диска по цене восстановления данных, но клиенту минус затраты на покупку нового HDD. |
BMA [ 14 июн 2020, 23:30 ] | |
Azazehl писал(а): и как же в данном случае будет "правильно" ? Запихать всю зону в P-List и пересчитать транслятор с учётом P-Listа . На WD , к примеру , это просто . Если всё в P-List не влезает , можно служебку отредактировать и сделать 33-ий модуль побольше . Сам себя после этого он тестить не будет в "урезанной" зоне . Azazehl писал(а): ОС не будет лезть в Host Protected Area ОС то тут причём ???
Azazehl [ 14 июн 2020, 23:37 ] | |
BMA писал(а): Запихать всю зону в P-List больше 8 гигабайт?????? BMA писал(а): ОС то тут причём ??? при том, что запись будет производиться только в доступную область, HPA прозрачно скрыта от самой Windows. Самотесты отключены, специально никто не станет их запускать, учитывая специфику ситуации. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Azazehl писал(а): Если всё в P-List не влезает , можно служебку отредактировать и сделать 33-ий модуль побольше если можно, с этого момента поподробнее если информация не для паблика, можно и в лс буду премного благодарен |
Tomset [ 14 июн 2020, 23:53 ] | |
Azazehl писал(а): во-первых, никто не будет запускать его специально во-вторых, я через PC3K работаю Диск вас и не спросит. Какой у вас комплекс? зеленый что ли. там этого на сколько помню нет. А на красном и черном. На WD уж давно зоны и микрозоны отключаются, без всего занесения в P-лист. Можно в WDmarvel последней тоже это делать. Или Sediv |
BMA [ 15 июн 2020, 00:01 ] | |
Tomset писал(а): там этого на сколько помню нет. Точно - красный , чёрный + portable 2 или 3 . |
Azazehl [ 15 июн 2020, 00:10 ] | |
Tomset писал(а): Какой у вас комплекс? з черный, софт начало 2017, обнов нет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Tomset кажется, нашел вас на руборде, вы там старожил, судя по всему) |
Tomset [ 15 июн 2020, 06:20 ] | |
Azazehl писал(а): черный, софт начало 2017, обнов нет Должно уже быть. в инструментах, что-то типа - отключение зон и головок, называется. |
bescom [ 18 июн 2020, 08:56 ] | |
По мне, так ремонт ремонту рознь, целесообразность зависит от состояния диска. Но вообще, что восстанавливаю - уже не продаю, находят применение в мастерской под тестовые оси, временную подкидку для тестирования техники и т.д. |
Geddleo [ 23 июн 2020, 10:22 ] | |
Смотря что делать, если закрыть до 30 бэдов, то за а глубже капать.... обычно недолго служат |
TarasBulbas [ 23 июн 2020, 11:09 ] | |
Ремонт имеет смысл только в том случае, если сохраняется полный функционал и надежность жесткого диска (помнится был Seagate 7200.11 с мухой CC, после обновления прошивки работает до сих пор), в остальных случаях только с целью восстановления информации и использования в качестве файлопомойки, с отказом от ответственности. |
max17020 [ 24 июн 2020, 14:43 ] | |
Ремонт имеет смысл при количестве нековыряных дисков от пары сотен минимум, желательно заводская отбраковка или от гарантийщиков. Остальное только в качестве развлечения и получения навыка |
denis5 [ 01 авг 2020, 20:40 ] | |
Дальше бэдов не копаю |
denis1990 [ 04 авг 2020, 09:58 ] | |
Я против сложного ремонта ХДД, опыт показывает что это бесполезно. Максимум сохранение данных, урезка обьема ХДД для более долгой жизни. В конечном итоге результат один - замена ХДД. |
ayobisinen [ 13 авг 2020, 02:58 ] | |
Ремонт для того, чтобы использовать этот диск дальше? Время жалко тратить, скорее. Если там нужная инфа - другое дело, но должны же уже люди научиться бекапы делать. |
REM [ 14 авг 2020, 23:32 ] | |
... забыл сказать... клиентское не чиню... покупаю кучками https://youla.ru/krasnodar/kompyutery/k ... 6ea53ff763 что вышло то вышло.... эту кучку отбила первая же 160-ка.... со слетевшим транслятором... |
JKLDO [ 20 авг 2020, 19:39 ] | |
Много дисков возвращал к жизни просто проходя их викторией для скрытия BAD-ов. Но рекомендую клиентам сразу заменить диск если системный или скинуть инфу если это архив переносной. |
Azazehl [ 20 авг 2020, 21:56 ] | |
JKLDO это не "возвращал к жизни", возвращал - это если эти бэды убраны в заводской транслятор как положено. |
dobriy91 [ 25 авг 2020, 19:51 ] | |
Пользуюсь в редких случаях HDD regenerator. Все зависит от метода эксплуатации. Для домашнего пк если bad блоков не так много от 1 до 5 считаю есть смысл (Можно продлить жизнь на время пока новый себе не купишь). Если в регистраторе то только замена без вариантов. |
Azazehl [ 25 авг 2020, 20:14 ] | |
dobriy91 писал(а): HDD regenerator вот за эту "ересь" людей ругать надо |
REM [ 26 авг 2020, 17:23 ] | |
... это не ересь... это была курсовая работа одного чудика... а потом он решил - а не рубануть ли мне бабла с лохов :) С таким названием - да легко :) Но быстро раскусили, что эта туфта не лучше а хуже бесплатной MHDD... и всё что в описании - чушь сабачья... - > тут "разгром" - > https://web.archive.org/web/20170504121 ... Part01.htm кстати - реинкорнация :) - > https://drevitalize.com/ Цитата: ... путем создания специальной последовательности сигналов высокого и низкого уровня вокруг физически поврежденной области. С помощью этой утилиты можно отремонтировать поверхность практически любого диска (даже жестких дисков, которые упали или подверглись воздействию электромагнитных полей). хоть бы эту чушь с дегенератора не слово в слово скопировали :) |
mia [ 26 авг 2020, 18:43 ] | |
REM писал(а): хоть бы эту чушь с дегенератора не слово в слово скопировали :) Можете показать откуда скопировано без фантазий и эмоций, только факты? Автор DRevitalize - Piotr Ulaszewski. Программа давно в составе HirensBootCD . Интерфейс обеих программ вначале был очень похож. Так что мог возникнуть вопрос , кто у кого...? |
mia [ 26 авг 2020, 21:35 ] | |
Безусловно чушь собачья была, есть и будет, пока уровень образованности потенциального покупателя таков, как есть, но технический , а не гуманитарный форум предполагает точность и объективность в высказываниях, тем более в теме "Ремонт НЖМД". |
REM [ 26 авг 2020, 21:39 ] | |
mia вас не устроил скриншот с офф сайта программы? Цитата: тем более в теме "Ремонт НЖМД". ремонт... тут... - http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 ... и даже у меня - https://ascnb1.ru/forma1/viewforum.php? ... 427cad0021 как и здесь... не ремонт а трёп... |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
