Текущее время: 25 апр 2024, 04:26
REM
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 26 авг 2020, 22:28 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38592-7Цитата: Просто никогда не видел этой фразы в приложении к HDDRegenerator... ну первоначальную доку 15-ти летней давность найти это наврядле... тем более после "разноса" на хоботе... а в DRevitalize - ре вам эта фраза нравится? :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
mia
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 26 авг 2020, 22:56 |
REM писал(а): а в DRevitalize - ре вам эта фраза нравится? :) Эту фразу нельзя показывать производителям дисков, а то возгордятся и цены повысят...:)))
REM
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 26 авг 2020, 23:50 |
вот ещё "шедэвр" такого плана.... - https://hddguru.com/software/HDD-LLF-Lo ... rmat-Tool/афтор хоть знает что такое Low-Level-Format?... это запись по физике... голова\цилиндр\сектор.... такое возможно только в техно режиме... ну или на древних винтах в биосе было, где надо было выставлять с бумажки вина физику в биосе...был там пункт LLF... На боле мене новых, нужно знать супер\он (ключ технорежима) и команды вендора работы по физике.... тоесть зная их ты можешь стереть\проверить все цилиндры\треки по любой голове, в любой зоне... что, к примеру реализовано в WDMARWEL в скане по физике...и всё это на прямую через порты... А у него в API типа всё ничтяк.... через драйвера винды... Да стиралка тупорылая..... но 3.3 бакса гони.... Курочка по зёрнышку... как грится... весь двор обосран-й.... :) кому интересно https://lrepacks.ru/repaki-sistemnyh-pr ... table.htmlсломали нафиг.... пользуйте...трёт быстро... но не быстрее той же вики в API... скорость от винта зависит...
badcode
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 10 сен 2020, 18:13 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
REM писал(а): Почитал с удовольствием. Как-то не попадалась раньше мне эта статья. Спасибо за ссылку.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 08 окт 2020, 15:16 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
Ciber SLasH писал(а): А бывали вообще неадекваты, которые ещё и скандал устраивали по поводу того, что у него данные накрылись на отремонтированном диске, который ещё на гарантии... А зачем в этом случае давались гарантии? Может выдавать клиенту гарантийный талон, в котором четко указать, что никаких гарантий на отремонтированный хард нет?
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 08 окт 2020, 19:33 |
Azazehl писал(а): Дано: WD Blue 320Gb (298GB), почти вся поверхность в норме, но в самом конце сбойные сектора, на которых диск зависает. Кусок приличный, несколько гигов, такое не заремапить. Что делаем: через HPA устанавливаем MAX LBA, обрезая проблемный участок. В итоге получаем диск объемом 290GB, но который по всей поляне отлично пишется и читается без дефектов. А начало диска так можно "отрезать"? Ciber SLasH писал(а): Гарантия давалась на работоспособность диска в течении определённого времени, но не на данные. Налицо различное понимание "работоспособности диска" у клиента и ремонтника. )
bobarod
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 12 окт 2020, 20:34 |
Зарегистрирован: 26 июн 2020, 17:06 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 50 Откуда: СССР
SergejF писал(а): А начало диска так можно "отрезать"? Начало диска так отрезать точно нельзя. Можно пробовать отключать зоны, но о бесплатном ПО, которое умеет такое делать, я не слышал.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 12 окт 2020, 21:07 |
bobarod писал(а): Начало диска так отрезать точно нельзя. Остается отсекать начало созданием и удалением разделов.
bobarod
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 12 окт 2020, 21:49 |
SergejF писал(а): Остается отсекать начало созданием и удалением разделов.
Так себе вариант. Это не помешает диску продолжать сканировать эти области. И если там большие участки физических повреждений, Г-лист быстро заполнится.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 13 окт 2020, 00:15 |
bobarod писал(а): Так себе вариант. Это не помешает диску продолжать сканировать эти области. Не буду спорить как себе вариант, но пользуюсь им давно. При появлении группы долгочитаемых секторов в начале или конце диска размечаю на них раздел и удаляю его. По крайней мере в эту область ось и пользователь ничего не пишут, система на этих секторах не стопорится. И размеченные таким образом диски жили долго. Но не буду утверждать, что из-за разметки. Предложите иной способ (за исключением выкинуть), с интересом ознакомлюсь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 13 окт 2020, 01:22 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
SergejF писал(а): По крайней мере в эту область ось и пользователь ничего не пишут Это из-за непонимания работы микропрограммы HDD. ОСь конечно не пишет (как она может туда писать, раз разделами области отрезаны). Но микропрограмма дисков такова, что в режиме простоя диска она начинает сканировать весь диск на предмет сбойных секторов. И ей до лампочки разделы диска. А найдя загаженный участок - она будет пытаться добавить все сбойный сектора в G-List. Ну, а т.к. G-List не резиновый, то однажды он переполнится и диск упадёт в кому. Конечно все микропрограммы разные у разных производителей. Например с Сигадами такая катавасия на долго не пройдёт - у них микропрограммы очень любят сканировать диск в режиме простоя до полной деградации поверхности...
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 13 окт 2020, 01:45 |
Ciber SLasH писал(а): SergejF писал(а): По крайней мере в эту область ось и пользователь ничего не пишут, Это из-за непонимания работы микропрограммы HDD. Я Вас не понимаю. Далее Вы соглашаетесь с тем, что ни ось, ни пользователь в указанную область ничего не пишут. Что тогда подразумевается под "это", которое из-за непонимания работы микропрограммы HDD? Ciber SLasH писал(а): А найдя загаженный участок - она будет пытаться добавить все сбойный сектора в... Я писал не о сбойных, а долгочитаемых секторах. Они ведь в G-лист не попадают. Но являются источником тормозов в системе. Вирусов нет, емкие приложения не запущены, а система ни с того, ни с сего начинает тормозить. Потому как в область таких секторов записаны часто используемые файлы оси. Файл подкачки, например. И удаления этой части винта от использования операционной системой и пользователем проблему решает. А превратятся ли данные сектора из долгочитаемых в bad - Господь весть. Совсем не обязательно.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 13 окт 2020, 09:54 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
SergejF писал(а): Я Вас не понимаю. Далее Вы соглашаетесь с тем, что ни ось, ни пользователь в указанную область ничего не пишут. Что тогда подразумевается под "это", которое из-за непонимания работы микропрограммы HDD? прошивка диска написана так, что лезет во все области, и сканирует всю поверхность. и медленно читаемые сектора сначала помечаются, как Pending, а потом улетают в G-list тут только если offline scan отключить в прошивке, тогда прокатит. Но и новые дефекты диск перестанет замечать.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 13 окт 2020, 11:20 |
Azazehl писал(а): прошивка диска написана так, что лезет во все области, и сканирует всю поверхность. Я это не оспариваю. Azazehl писал(а): и медленно читаемые сектора сначала помечаются, как Pending, а потом улетают в G-list Улетают только после того, как из медленно читаемых превратятся в нечитаемые (bad sectors), верно? Не могу доказать это ссылкой на источники, но предполагаю, что уменьшение количества обращений к долго читаемым секторам замедляет этот переход.
bobarod
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 13 окт 2020, 13:10 |
SergejF писал(а): уменьшение количества обращений к долго читаемым секторам замедляет этот переход. Если в стопке неисправных дисков попался диск, на котором нет нечитаемых секторов, а имеются лишь локальные зоны с замедлением чтения, и нет возможности срыть эти участки в P-list, то Ваш подход вполне имеет право на существование. Скорость деградации поверхности в этом случае несомненно снизится. Только надо предупредить клиента, что хранить ценные данные на таком диске нежелательно. Или же обязательно следует делать резервные копии на другой носитель.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 13 окт 2020, 13:48 |
bobarod писал(а): Если в стопке неисправных дисков попался диск, на котором нет нечитаемых секторов, а имеются лишь локальные зоны с замедлением чтения, В моей практике непрофессионального ремонтника, "знакомого, который компы починять может", случаи тормозов в системе из-за группы медленночитаемых секторов бывают не так уж и редко. Не реже, чем "совсем диск полетел". Понятно, что у сервисников профессионалов выборка на порядки больше. Но к ним, наверно, с тормозами ос обращаются реже, чем с вылетом диска. bobarod писал(а): Только надо предупредить клиента Несомненно.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 16 дек 2020, 16:21 |
Вижу, что тенденция 3:1 сохраняется достаточно долго. В борьбе пессимистов и оптимистов - пессимисты уверенно лидируют :) mail4andre писал(а): Всегда делать резервные копии. Тому кому данные действительно важны - всегда делают резервную копию данных по расписанию не зависимо от того новый диск или старый, ремонтированный уже или еще нет, ssd он или hdd. Так что ремонт диска к собственной беспечности юзера, считаю, не имеет никакого отношения...
badcode
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 16 дек 2020, 19:00 |
Doc писал(а): Не пессимисты, а реалисты Реальная действительность чаще всего вызывает пессимистические настроения (особенно в нашем государстве), так что реалистов можно условно считать подвидом пессимистов :) Хотя все это, впрочем, не имеет никого отношения к ремонту дисков или последующего продолжения их использования...
badcode
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 17 дек 2020, 20:33 |
Doc писал(а): Имеет самое непосредственное - я ведь уточнил в начале 2й страницы о чем тема у ее автора Новый хдд на 500-1000гб стоит 3к; бу у меня в городе 700-1200р даже с гарантиями какими-то За сколько чинить-то? За 300-1000 руб с гарантией до "двери"?) Ну супрессор можно наверное поменять да за эти деньги. Аргумент железный в пользу пессимистов\реалистов... Но только если многоуважаемый ТС в контексте названия темы имел ввиду сугубо меркантильную составляющую по существу заданного вопроса. Я так, по наивности своей, полагал, что на техническом форуме все-таки рассматривается техническая сторона проблемы. Уж простите меня, Doc, cлишком я далек от маркетинговых проблем в торговле оживленными трупаками жестких дисков. А, значит, чтобы было четкое понимание, аспекты темы нужно уточнить - учитывать коммерцию или нет... Или мы только про коммерцию?..
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска? Добавлено: 17 дек 2020, 22:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
так вот там же и ответ viewtopic.php?p=776432#p776432профессиональная деятельность она как бы всегда с коммерцией: человек продает свои скиллы и опыт и их применение в единицу времени за какие-то деньги - иначе это уже хобби какое-то)
