Текущее время: 20 апр 2024, 06:25
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: WD3200AAJB Добавлено: 28 дек 2012, 20:39 |
Сообщения: 57 Откуда: penza
Sergeyrost писал(а): У этого винта нет терминала, все управление по ATA интерфейсу.Хоть скажите как ведет себя, хоть шпиндель раскручивает? Периодически раскручивается, пару раз, и затихает.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: WD3200AAJB Добавлено: 29 дек 2012, 00:15 |
Sergeyrost писал(а): Скорей всего отказали головки чтения-записи, но есть маааааааааааленький шанс что это плата электроники. Если информация - то к спецам. Если ремонт - не получится. Я думаю, что всё-таки виновата плата. Диск не определяется даже в БИОС. Тогда, наверно, головки ещё не работают? Другой, очень старенький, макстор об 20 гигов, мой первый, тот определяется, но не открывается. У того, скорее всего, виноват диск или головки.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: WD3200AAJB Добавлено: 29 дек 2012, 00:19 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
doubovitski писал(а): Диск не определяется даже в БИОС. Тогда, наверно, головки ещё не работают? Здраассти. Пока головы не вычитают с поверхности служебный код, не определится.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: WD3200AAJB Добавлено: 29 дек 2012, 06:19 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
doubovitski писал(а): Я думаю, что всё-таки виновата плата. Диск не определяется даже в БИОС. Тогда, наверно, головки ещё не работают? Другой, очень старенький, макстор об 20 гигов, мой первый, тот определяется, но не открывается. У того, скорее всего, виноват диск или головки.
Ну если так уверены, то можете сами продиагностировать плату. Снимаете, подключаете питание (без гермоблока) и на контактном разъеме коммутатора меряете напряжения, и ищите там напряжения +5v и -5v (важнее -5v). Напряжение -5v это для питания предусилителя коммутатора, если оно на месте то плата на 97% жива.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: WD3200AAJB Добавлено: 29 дек 2012, 15:50 |
Sergeyrost писал(а): Ну если так уверены, то можете сами продиагностировать плату. Снимаете, подключаете питание (без гермоблока) и на контактном разъеме коммутатора меряете напряжения, и ищите там напряжения +5v и -5v (важнее -5v). Напряжение -5v это для питания предусилителя коммутатора, если оно на месте то плата на 97% жива. Если бы я знал эту технику, то тогда и выводы делал бы более грамотные. Но, поскольку,... За подсказку спасибо. Вот если бы ещё принципиалку увидеть.... Было бы не вредно. Но у меня пока всего 3 балла.
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD3200AAJB не определяется Добавлено: 23 авг 2013, 09:30 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Цитата: Периодически раскручивается, пару раз, и затихает. БМГ трындец 99%.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: WD3200AAJB не определяется Добавлено: 03 мар 2014, 12:08 |
misha2 писал(а): Цитата: Периодически раскручивается, пару раз, и затихает. БМГ трындец 99%. Вот ещё одна малость- узнать, что такое БМГ.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: WD3200AAJB не определяется Добавлено: 03 мар 2014, 18:09 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
doubovitski писал(а): Вот ещё одна малость- узнать, что такое БМГ. Блок Магнитных Голов. Да, скорее всего трындец головам, но перед тем, как менять - можно еще глянуть на содержимое ПЗУ. У меня недавно пробегал WD20EACS со странно сьехавшей картой голов. Вел себя также. После исправления карты, перестал тормозить шпиндель и дал доступ к инфе.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: WD3200AAJB не определяется [РЕШЕНО] Добавлено: 17 авг 2016, 15:11 |
Сообщаю, что диск заработал. Просто полежал в нормальном месте, подключаю- начал определяться. Был разбит на две части- системную и информационную. Так вот, запоказывал диск в 58 гиг. Второй части не было. Отформатировал его в Виндовсе, стала определяться и вторая его часть. Вот со второй возиться пришлось прилично. Ни форматирование ни проверка не проходили до конца. Временами исчезал из видимости. В партишен меджик разбивал на части по 20-30 гигов (остаток) и частями форматировал. Думал, если хоть часть восстановится- и то ладно. Частями, частями, всё порлучилось, трое суток почти без перерыва..... Потом объединил всё. После форматирования в Винде, диск показывает объём в 298 гигов. Видимо, битые сектора исключены форматом. Рад за себя.
