Текущее время: 25 апр 2024, 18:51
Алексей056
Заголовок сообщения: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 01 авг 2020, 02:30 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Знатоки нужна помощь. Всё было хорошо, но в один прекрасный момент комп завис и с данным устройством отказывался включаться, даже в биос не заходил. Разобрал, обнаружил пробитые конденсаторы, все заменил. После замены загорелся красный индикатор и компьютер перестал виснуть, но и не определяется ССД. После замеров всех элементов отклонений не обнаружил. В процессе проверки было обнаружено отсутствие напряжения в контрольных точках 3,3 V и 1,8 V. Не пойму в чём причина, неужели контроллер сдох Помогите советом)
mia
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 01 авг 2020, 20:40 |
Алексей056 писал(а): обнаружил пробитые конденсаторы, все заменил Причину пробоя нашли - материнка?, блок питания?
mia
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 03 авг 2020, 00:28 |
Алексей056 писал(а): Подкинул в систему другой SSD, работает четко. Если такая же модель и на том же месте, возможны неприятные сюрпризы. Кабель питания должен быть минимальной длины.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 03 авг 2020, 18:52 |
mia писал(а): сли такая же модель и на том же месте, возможны неприятные сюрпризы. Кабель питания должен быть минимальной длины. Провода короткие. Обратил внимание на транзистор с маркировкой R1 (вроде транзистор) сопротивление между выводами 8 ом. Это же не правильно?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 08 авг 2020, 11:42 |
mia писал(а): https://www.chipdip.ru/product1/8001936 ... st_product Там два встроенных резистора, подойдёт мне?
mia
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 09 авг 2020, 00:04 |
Алексей056 писал(а): Там два встроенных резистора, подойдёт мне? Подойдет. Резистор между базой и эмиттером способствует более быстрой и надежной работе транзисторного ключа.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 09 авг 2020, 00:45 |
otus писал(а): PNP транзистор вызвал столько проблем ?
mia
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 09 авг 2020, 00:57 |
Алексей056 писал(а): Смущает диод в жёлтом круге, зачем он там.... он на 3,3 вольтах стоит катодом вверх Диоды в обратной полярности подключают к питающим цепям для защиты от импульсных помех противоположной полярности, в том числе для задействования защиты от переполюсовки по питанию в комплексе с предохранителями или резисторами FUSE. То, что выглядит диодом может быть супрессором в целях защиты, срабатывающим при превышении заданного напряжения.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 09 авг 2020, 02:33 |
mia писал(а): при превышении заданного напряжения. При изучении данной схемы 3 Вольтовая линия заканчивается на этом "диоде", так как при подаче 5 В все напряжения поднимаются. Такое возможно?
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 09 авг 2020, 12:57 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Алексей056 писал(а): В красном круге стоял конденсатор, заменил на резистор Это вообще законно, вы же 1.8VCCFQ посадили на землю Алексей056 писал(а): Все напряжения в контрольных точках появились, но так и не определяется не в биосе не в ОС не в прогах((((( ROM пины замыкали?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 10 авг 2020, 22:32 |
Mordoc писал(а): Это вообще законно, вы же 1.8VCCFQ посадили на землю Земли нет, сам удивлён
mia
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 10 авг 2020, 23:08 |
Алексей056 писал(а): После замеров всех элементов отклонений не обнаружил. Нулевых резисторов в том числе ?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 11 авг 2020, 00:00 |
mia писал(а): Нулевых резисторов в том числе ? Да. Обрывов нет(
mia
Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb) Добавлено: 11 авг 2020, 07:15 |
Алексей056 писал(а): Нулевик в фиолетовом круге поставил для запитки 3,3 В, сначала стоял вертикально, контакт отмеченный стрелочкой (сверху) так и не нашёл куда идёт. В красном круге стоял конденсатор, заменил на резистор. ((((( Верните на место. Не нужно вносить дополнительные проблемы к уже имеющимся, если заранее непонятны последствия изменений.
