Текущее время: 27 апр 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: Как подключить, scsi жесткий диск к компьютеру
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 11:55
Подскажите как подключить, scsi жесткий диск к компьютеру для проверки. Что нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить, scsi жесткий диск к компьютеру
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 12:21
SCSI контроллер.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 23:07
montekristo писал(а):
SCSI контроллер.
с шиной pci,любой подойдет как я понял
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 23:47
Только драйвера проверяйте что есть под вашу систему. Это настолько древность, что драйвера уже под win7 не всегда найдешь, а уж под 10-ку и подавно.
И редко какой работает на х64 системах.
Также могут быть засады с уровнями сигналов, типами разъемов и гасящими резисторами. В идеале нужно находить список поддерживаемых моделей дисков каждым котроллером.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 12:36
HDD модель у меня st336807LC,под него какой, контролер подойдет
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 13:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С переходником с HB-80 SCA SCSI на любой...
Типа на HB-68.
Да хоть на DB-50
Хоть на самый древний не-Wide...
А вот если скорость нужна то например Adaptec AHA-2940UW/29160/29320 и т.д.
Я по памяти не помню уже что там было последнее из Адаптеков...
P.S.
У шлейфика терминатор должен быть...
Но не тот, что в кино :-)
P.P.S.
Ну или искать корзину Hot Swap HB-80 SCA SCSI.
Вот только можно нарваться на корзину, не понимающую Ваш хард...
P.P.P.S.
А лучше:
1. Если нужна инфа - отнести специалисту
2. Если инфа НЕ НУЖНА - положить на полочку и забыть...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 1753s не включается при подключение к компьютеру
в форуме LG
Beko79
2937
27 ноя 2015, 10:03
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS(126412) (FIC PCA55) Подключение msata ssd к компьютеру
в форуме DNS
neonmoto
6209
16 сен 2015, 12:45
neonmoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы при подключении Noritsu-3202 к компьютеру через COM порт
в форуме Беседка
Zhanbolat
28 сен 2022, 03:48
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 1080TI не виден компьютеру
Aigars
25 фев 2023, 01:19
Aigars Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15IBR (80T7004TRA) Сломался жесткий диск
CJIE3A
11
3100
09 авг 2019, 01:46
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
