Текущее время: 26 апр 2024, 08:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 27 авг 2020, 13:21 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
MADEST-2000 писал(а): А вот восстановишь пару организаций с базами 1С и комплект окупился! Только нужно сказать, что такая халява по полностью целым файлам базы - большая редкость. Обычно файлы базы попадают на BAD-ы. И собрать из битых файлов рабочую базу дело далеко непростое. Даврон писал(а): Насколько он нужен для работы. Вообще не нужен. Денег сейчас с него очень мало по выходу, нюансов много. Проще найти толковый сервис в своём или соседнем городе и отправлять им, только в этом случае много головняка будет у вас, т.к. общаться с клиентом приходится тому, кто отдавал винт посреднику. Вот несколько пунктов того, что золотых гор не будет: 1) всё DataRecovery требует от исполняющего кейс (заказ) огромных знаний, которые формируют годами 2) чуть-более новые диски делают так, что восстановить информацию с них очень проблематично даже для мастеров с 5 летним опытом. Это диски по технологии SMR. А ещё произовдители стали блокировать доступ к служебке на столько, что придётся покупать у китайцев разблокированные платы за $100-$500 и только с такой платой диск пустит в служебку, а это всего лишь 0-вой этап по выполнению кейса 3) очень много клиентов, которые сливаются. Сказал - давайте делайте. Сделали, а клиент либо завтраками кормит вечно, либо не отвечает, либо шатнажирует на существенную скидку (а иначе ему не нужно). 4) нужно будет покупать мешки доноров, т.к. одинаковые винты могут иметь совсем разные головки 5) DR требует также некоторое оборудование: микроскоп (не ниже класса МБС-10), чистый бокс (ламинарный бокс)/чистую комнату, съёмники голов (кто-то обходится без них), различные приспособы снятия и мойки блинов, технические жидкости для мойки блинов/голов, ультразвук для мойки голов На форуме ACELab-а видна тендентция схлопывания по-маленьку этого бизнеса: даже профи продают свои комплексы, закрывая это невыгодное направление и переходят на более выгодные виды услуг.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 28 авг 2020, 18:42 |
Даврон, дать "директору" почитать эту тему, и эту viewtopic.php?f=49&t=102828 тоже.. Вопрос покупки PC3000 отпадёт, если директор адекватный. Ну а если купит - сам виноват
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 29 авг 2020, 04:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Sergej писал(а): Ну а если купит - сам виноват Именно. В конторе должен быть как минимум один увлечённый человек, который занимается ТОЛЬКО хардами. И у этого человека должно быть гора доноров хардов для тестов, эхксперементов и таки на доноры плат и голов... У нас, например, такого нету. Поэтому мы не покупали такой машинки, а пользуемся услугами хороших знакомых, которые ТОЛЬКО этим и занимаются...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Sergej
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 29 авг 2020, 13:32 |
BlackDoc писал(а): В конторе должен быть как минимум один увлечённый человек, который занимается ТОЛЬКО хардами. И я бы добавил "обучение и хотелки которого, в виде доноров и необходимого оборудования" будут несколько лет оплачиваться независимо от результата... Тогда, с некоторой вероятностью, будет толк, лет через .... Хотя за это время всё хранение информации в компе, вместе с контроллером, будет оформлено в одном чипе. О таких разработках давно пишут
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 29 авг 2020, 14:40 |
Модератор |
Sergej писал(а): Хотя за это время всё хранение информации в компе, вместе с контроллером, будет оформлено в одном чипе. Да и сейчас куча моделей, где распаян SSD на плате и нет никаких внешних хардов/SSD. Как то: MacBook-и, Asus UXxxx, Acer Swift... Харды в буках скорее всего вымрут, как класс. А SSD - это уже доп. ПО к комплексу, которое стоит доп. килобаксов.
badcode
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 09 сен 2020, 19:41 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Vic-42 писал(а): Берите PC-3000 Portable-III. HDD + SSD + DE
Новинка от Аси, судя по рекламному проспекту, - зачетная. Пока не очень-то понятно, что она реально может. Но вот ценник на новый комплЕкс уже явно сопоставим с "лучшими зарубежными аналогами". Может кто из "криминалистов" расскажет про оправданные от него ожидания? Или никто еще не вложился в такой дивайс?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
badcode
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 09 сен 2020, 21:57 |
Vic-42 писал(а): Нормальный аппарат. И постоянно улучшается, и расширяется. Vic-42Слишком лаконично... "Желтая ЛАДА КАЛИНА" - тоже "хорошая" машина... PCI-e ACHI 2.0x2/4 неопределяюшийся - данные восстановит? Список поддерживаемых контроллеров и устройств на новику эту где-то есть в открытом доступе?
badcode
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 09 сен 2020, 22:29 |
Vic-42 писал(а): https://www.acelab.ru/dep.pc/pc-3000-po ... -from-raid Vic, спасибо. Но это я уже читал. Это реклама, не более. PCI-e ACHI 2.0x2/4 неопределяюшийся - данные восстановит? Если аппарат у вас есть, и он, действительно, работает с этим сегментом SSD (то есть вы сами имеете удачный опыт реанимации данных с такого тупа) - сообщите, пожалуйста. Именно PCIe АСНI. PCIe NVME - не интересно...
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 09 сен 2020, 22:46 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
С PCIe АСНI уже работать умеет. И развивается дальше. Цитата: неопределяюшийся ??? Неисправен?
Tomset
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 09 сен 2020, 22:55 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
badcode Вопрос не верно ставите. Он работает с интерфейсом PCI-E через адаптер SATA. А дальше все будет зависеть от поддержки утилитами конкретного SSD. В основном методом тыка придется выяснять, будет ли он с конкретным SSD работать. Потому как, полный раздрай с контроллерами и модификациями SSD. Полный список ни получить, ни выяснить не возможно. Производители, что хотят то и меняют, ни кого не предупреждая. Пока каждый SSD не попробуешь и Ася не допилит утилиты, выяснить заранее будет работать или нет, практически не реально. Не будешь же все модификации SSD покупать и проверять.
Если просто исправный SSD проверить, то с некоторыми ограничениями можно его подключить к системе через утилиту WinDisk. Но вряд ли с ним смогут работать утилиты от производителей через такую связку.
Есть засады, например, PIII не работает с большинством старых IDE дисков. Принесут старый диск и ни чего на портабле III не сделаешь. Он скорее, как дополнение к Express.
badcode
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 09 сен 2020, 23:39 |
Tomset писал(а): конкретного SSD SAMSUNG XP941 на 512 Gb c прошивкой под ACHI. Vic-42 писал(а): Неисправен? Ну, если не определяется, то - точно неисправен... Железо в порядке. Паспорт не отдает.По ходу - прошивка повреждена. Tomset писал(а): Пока каждый SSD не попробуешь и Ася не допилит утилиты, выяснить заранее будет работать или нет, практически не реально. Интересное кино получается - я должен выложить почти четверть мульта незнаемо ездит это авто, к примеру, по бездорожью или оно только по асфальту катается?
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 10 сен 2020, 00:28 |
Цитата: я должен Никто не заставляет. Это просто инструмент. А к нему еще знания нужны, и умение пользоваться им.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 10 сен 2020, 01:13 |
badcode писал(а): Интересное кино получается - я должен выложить почти четверть мульта незнаемо ездит это авто, к примеру, по бездорожью или оно только по асфальту катается? К сожалению именно так. Производители гораздо быстрее их производят, чем удается раскопать. Если бы ася могла покупать разработки от производителей, то и стоил бы комплекс не 0.25 лимона, а несколько десятков. Производитель миллионы потратил на разработку за так он их ни кому не отдаст. А реинжиниринг дело долгое, сложное, и частенько заканчивается ни чем. Сейчас уже трудно угнаться за всеми разработками. Самсунг раскопан, с массой пробелов в моделях и модификациях, где-то только до 850 серии, остальные пока в раскопках. А интерфейс особой роли не играет. Плюс только в том, что через PIII их можно подключать не разбирая весь комп. Управлять независимо от компа питанием и сбросами. Ну и чтобы окупать комплекс нужен большой поток заказов, из которых половину еще и не возможно сделать. Это раньше диски практически одно и тоже с мелкими отличиями, то сейчас что не диск все по другому. Раньше пару часов возни и высчитывай диск. А теперь пару недель траху, чтобы только запустить, а потом еще пару недель вычитывать. Да и не факт, что получится. Заработать реально можно только на потоке простейших заказов. Чуть сложней, сразу куча расходов, которые очень долго окупаются или не окупаются вовсе.
badcode
Заголовок сообщения: Re: PC3000 какие части надо купить? Добавлено: 10 сен 2020, 17:58 |
Tomset писал(а): Самсунг раскопан, с массой пробелов в моделях и модификациях, где-то только до 850 серии, остальные пока в раскопках. Tomset, очередное вам спасибо за конкретные разъяснения.
