https://vlab.su/
ST500DM005(HD502HJ) - не определяется
https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=108279
Страница 1 из 1
vaterlou [ 23 окт 2020, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  ST500DM005(HD502HJ) - не определяется
ST500DM005(HD502HJ) поступил с дыркой в драйвере двигателя. Заменил SH6125B(снял с донора HD103SJ), восстановил отгоревшие дорожки. Компом не определяется! При подключении питания начинает раскручивать диски и небольшие клацанья, затем останавливается и повторяет попытки. После чего диск вращается постоянно и без клацанья. Питания все присутствуют, кварц генерит, BIOS читается. Подскажите что еще проверить.
При подключении, терминал выдает следующее:
*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0001- 785x Found
ChipRev = 63B0
U
S_0
RV En Sensor Circuit
En Shock Sensor Circuit
SO_1
RPM at Handoff: 3432
Temp : 30 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:117410 H:0
ChipRev = 63B0
U
S_0
SO_1
RPM at Handoff: 6697
Temp : 30 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:111154 H:0
ChipRev = 63B0
U
S_0
SO_1
RPM at Handoff: 6702
Temp : 30 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:116872 H:0
ChipRev = 63B0
U
S_0
SO_1
RPM at Handoff: 6700
Temp : 30 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:116507 H:0
ChipRev = 63B0
U
S_0
SO_1
RPM at Handoff: 6705
Temp : 30 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:114239 H:0
gmosin [ 23 окт 2020, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: ST500DM005(HD502HJ) - не определяется
прозвонили комутатор?
питание комутатора присутствует?
лучше заведомо рабочую плату с перепайкой пзу ставить....
Ciber SLasH [ 23 окт 2020, 15:41 ]
Очень часто с крутилкой мрёт и коммутатор голов. Берётся донор и сравниваются сопротивления выводов коммутатора относительно земли - делаются выводы. Если всё ок, меняется плата с перепайкой/прошивкой ПЗУ (в DR Bios-ом ничего не называют: либо прошивка/firmware, либо микросхема ПЗУ).
vaterlou [ 23 окт 2020, 15:43 ]
Как его прозвонить? У меня нет документации чтоб понять что прозванивать.
Питание 5V и -5V присутствует
Это понятно что так лучше, но донора такого нет!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Понял, буду искать донора.
Ciber SLasH [ 23 окт 2020, 15:47 ]
Сделайте фото коммутатора с нумерацией выводов и сопротивлений относительно земли. У меня есть похожий рабочий диск - прозвоню его коммутатор.
vaterlou [ 23 окт 2020, 16:56 ]
Спасибо за помощь. Сделаю обязательно как буду на работе через несколько дней.
Ciber SLasH [ 23 окт 2020, 17:04 ]
У моего HD502IJ так:
vaterlou [ 23 окт 2020, 20:57 ]
Ciber SLasH огромное тебе спасибо за потраченное твое время. В понедельник буду на работе займусь замерами.
Tomset [ 23 окт 2020, 22:02 ]
С коммутатором там все хорошо.
Иначе бы он не выдал:
А вот с позиционированием какая-то беда.
Доходит до позиционирования по H0 и перезапускается: (SK это сокращенно Seek)
SK C:117410 H:0
Может микросхему плохо припаяли, либо взяли ее не той ревизии/конфигурации.
Или снесли обвязку, когда паяли.
Либо на поляне уже сплошные царапины. Крутилки, если их неправильным питанием не пришибли и горят в основном, когда поверхность пластин в хлам.
vaterlou [ 30 окт 2020, 12:35 ]
Сопротивления коммутатора отличаются с теми что приложил Ciber SLasH. Нашел донора, прозвонил коммутатор, сопротивления совпадают с моим винтом. Перепаял ПЗУ и заменил плату целиком, результата не дало. Подозрение на поврежденный Boot Sector. Подскажите есть ли методика его восстановления без спец оборудования?
gmosin [ 30 окт 2020, 13:42 ]
скорее запил на поверхности в служебке...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
нет таких методик...
иногда спец оборудование не помогает...
вам гуру датарекавери отписал уже...
vaterlou [ 30 окт 2020, 14:02 ]
Всем спасибо за разъяснения и советы. Отдал без ремонта.
http://www.phpbb.com/
